Beiträge von DevilraceR
    Re: PVL Zündungsproblem
    Richtig...das wollte ich ja machen, allerdings weiß ich nicht ob mein Laderegler funktioniert und wollte
    deshalb wissen ob man den irgendwie durchmessen kann und checken kann ob der noch geht....
    Ja, ich meine den Laderegler...
    allerdings hab ich auch eine zu hohe Spannung am Rücklicht, sodass mir da sogar die 24 v Birnen durchbrennen,
    kann sein das das alles mit dem Laderegler zusammenhängt un das dann auch mehr Spannung an der Zündspule
    ankommt und die dann evtl zu heiß wird und die Zündung für ne Weile net mehr geht.
    So...hab jetzt gemessen und die Werte für den Widerstand sind bei mir alle in Ordnung.
    Wollt jetzt mal fragen ob man den Regler irgendwie durchmessen kann und testen kann ob der noch funzt?
    Könnte evtl damit zusammenhängen, da ich den Regler ja nicht verbaut habe...
    Super..erstma danke dafür. :thumbup:
    Jetz hab ich wenigstens schon mal n Ansatz.
    Werde denn nacher gleich nachmessen. Die Frequenz kann ich aber leider nich messen...
    naja wer dann mal die Ergebnisse posten wenn ich fertig bin....
    Hallo erstma....bin neu hier und ich habe folgendes Problem:
    Ich habe in meiner S51 eine PVL Serienzündung verbaut. Allerdings habe ich keinen Laderegler, da der glaube ich kaputt ist.
    Die Zündungseinstellung hab ich grob durch probieren vorgenommen, da ich leider nicht im Besitz eines Stroboskops oder Messuhr bin.
    So nun zu meinem Problem. Die Zündung laüft die meiste Zeit einwandfrei, jedoch liefert sie manchmal einfach keinen Funken.
    Das passiert meistens wenn sie warm ist und ich sie wieder anmachen will. Wenn ich dann ein paar Stunden gewartet habe laüft sie wieder top.
    Wenn die Zündung keinen Funken liefert kommt allerdings trotzdem eine Spannung von der Lichtmaschine(hab ich gemessen)
    So ich hoffe das mir wer von euch helfen kann denn das ist echt nervig......
