Beiträge von STVO_Team
    Hallo Leute,
    Habe eine S51, 50/4 , 19er bvf, 85hd und Reso Auspuff
    So auf der graden leüft sie ganz gut, aber sobald ich man berg belastung vollgas geb das fängt sich kurz an klingeln und dann klemmt sie konnte schlimmeres durch Kuplung vermeiden.
    So nu meine frage kann das am Reso liegen hatte nehmlich neinen 60/4 der lief am berg ohne probleme reso dran gemacht, gleiche scheiße wie oben als geklemmt .
    Habe den eindruck das sie untermagert oder der konus zu viel gegendruck bringt also hab sogar 1:30 gemischt und ne 85hd das is uff keinen fall zu dünne.
    Also danke im voraus
    Bye STVO_Team.
    Re: Kein Funke...
    Muter muste du runtzer machen sonst wirds böse, am besten kuckst mal das kabel was von der zündspule an den kerzenstecker geht ab machen und auf jeder seite 1cm wegzwicken könte korodiert sein oder zündspule
    Re: Aussetzer in den oberen Drehzahlen
    Hmm ist schwer zu sagen wenn man es nicht hört könnne auch wie gesagt Vergaser sein, aber auch zündung, du hast ja jetz alles möglihe getauscht aber wie wärs mal wenn du mal ne andre Grundplatte sprich zündung einbaust natürlich elektronik wäre ein versuch wert manchmal haben die geber auf der Grundplatte einen weg also viel Glück Mfg STVO_Team
    Re: Zu hoher Spritverbrauch! Welche Ursache?
    Also ein stio zyli verbraucht auf keinefall soviel wie deiner, was hastn für ne HD drin?
    Im simson ratgeber steht ( spätzündung, unterbrecherkontackt verschlißen, haubt oder leerlaufdüpse lose, schwimmerstand zu hoch, schock schließt nicht, auspuff zu, oder verschlißener zylinder aber deiner is ja neu oder
    Re: zündfunke kommt nicht, was kann ich machen?
    Das ist ne gute Frage aber ich könnte mir nur vorstellen, das einfach die zündspule unterm Tank nass geworden is das war schon immer ein Problem von Simson muste mals mit nem föhn oder si trocken machen oder einfach Tag stehn lassn, kann aber dauern bis die trocken is am besten föhn und richtig lange drauf das da alles raus kommt
    Re: S51 springt schlecht an
    Könnte zu dick eingestellt sein, also du muste den vergaser oben auf machen, die 2 kreutz schrauben dan den schieber aushängen und drinn die plättchen an der nadel nach oben hängen, also plättchen höher=nadel tiefer=dünneres gemisch, könnte aber auch an der leerlaufgemischschraube liegen wenn sie gut ziht und nur schlecht anspringt wird es wol eher das sein hir haste ein link zum einstellen
    http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html
    Ganz unten is der Bing vergaser mfg STVO_Team
    Nein das kabel das von der Zündspule zum Kerzenstecker gehts, schwarz, bei der zündspule die Mutter weg machen und habel rauß drehen und zihen beim kerzenstecker das gleiche ca 1cm auf beiden seiten wegschneiden und wieder mit druck rein drehen
    Re: Simson ResoAuspuff
    Jo danke erst ma, sowas dacht ich mir schon, so eine scheiße schreiben alle das der gut geht und ich habm 60/4 und beim Verkauf steht ab 70ccm da geht ja bei 70er garnichts, kumpel hatte den auch am 70ger drann der hat gesagt da kanste Den auspuff ablassn und hast mehr leistung Also trozdem danke erst ma
    Mfg STVO_Team
    Re: Rasseln im neuen 50/4 zylinder normal?
    Also Beim einfahrn könnte es sein, kommt druff an wie lange es rasselt immer im ganzen drehzahl bereich?
    Also ich habs schon miterlebt das beim einfahrn gerasselt hat und nicht mehr weg gegangen ist
    Mein zylinder 60/4 hat jetz schon fast 2000 runter und jetz rasselt er beim gas wegnehmen aber hat volle leistung, du kanst weiter einfahrne und wenn er leistung hat is alles in Butter
    Re: Unregelmäßige leistung s51 und Ölspucken
    Hi,
    Also ich hatte fast die gleichen symtome, aber mit fehlzündungen, wenn sie warm war hatte sie immer fehlzündungen und ging nicht mehr als 50, bin dan eine weile 50 gefahrn mit halbgas hab dann gas gegeben und alles war ok.
    Must mal kucken könte der simmering sein unter der Zündplatine wenn der Gemisch spuckt dann geht alles auf die zündung und dan haste du den salat
    Also viel erfolg STVO_Team
    Jo stimmt aber fast alle sagen der bringt beim 70er garnix mann soll maximal nen 60/4 fahrn, und wenn der beim 60er ne gehn solte da würde der doch trozdem höher drehen denke ich. Das is wie als wenn der Orginale Total zu is hatte ich schon mal da ging der 4te gang fast garnemehr. Also Drehzahlband geht bis ca. 8500 - 9000
    Danke STVO_Team
