Re: Simson zieht nicht ordentlich
Servus, Könnte auch die zündung falsch eingestellt sein oder hat sich verdreht, oder falsche hd wenn sie im standgas ne hocht tourt könnte aber auch wie gesagt der zyli fertig sein.
Mfg STVO_Team
Mfg STVO_Team
Hallo an alle,
Hab mir vor kurzen einen Simson reso auspuff gekauft http://www.akf-shop.de/shop/product_i…ng-Auspuff.html
So jetz hab ich ein problem was ich vermute das es am Auspuff liegt, ich fahre und bei ca 5500u/min bringt der auspuff einen vollen schub aber ab in höheren drehzahlen z.b. ab 65 im 4ten geht nichts mehr sie schiebt von mittlerer drehzahl ohne ende aber auf einam ist oben rauß wie gedrosselt was kann das sein??
Könnte am Resokonus liegen oder?
Daten: 60/4, 19erbvf, 15er ritzel, S51 elektronik b2-4
Danke im Voraus STVO_Team
Hallo leute,
habe wieder folgendes problem fahr heute vonn der berufsschule Heim,20grad draußen sonne, dann war stau ca. 5min stop und go maximal kurz im 2ten gang, dan war freie fahrt und ich habe den gang ausgedreht und kurz vor vollgas fängt sie an zu stottern schnell hintereinnander, mit fehlzündungen, bin dan mit halbgas 2min gefahren dan ging es wieder.
Was ist das? könnte doch eigendlich nur zündung sein wenn sie fehlzündet
Daten:
60/4, 19bvf, promaauspuff, s51 elektronik b2-4
Bitte helft mir, danke im voraus mfg Robert
Re: Schaltproblem 2.-3. Gang
Hallo, da muste einstelln, mutter unter dem vergaser lösen und da drunter is so eine Mutter mit 2kerben
Hier stehts
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... riebe.html
Re: Vape Zündung, kleben!!!!!!!!
Jo, danke aber wo gibts sowas? Bauspezi oder obi?
Hallo leute, habe folgendes problem bei meiner vape sind beim Rotor (schwungmasse) sind die magneten raußgeflogen, die sind eingeklebt.
Jetz is die frage wie kannman die einkleben???
Sekundenkleber hält nicht
Helft mir Bitte
Danke im voraus
mfg Robert
Re: Kolben Knallen
Kann sein das die Zündung falsch steht, das kann zum klingeln oder klopfen führen mfg Robert
Hallo leute,
Hab ein problem mit meiner simmer ert ma hier die daten
S51 b2-4
60/4
bvf 19n1-11
Meine simme leuft soweit ganz gut ziht ordentlich habe nur ein problem wenn ich z.b auf dem feldweg fahre also nur hin und her aber auch im 4ten gang aber halt nicht lange fängt sie dann an wen ich wieder straße fahrn und volgas fahre im oberen drehzahlbereich zu stottern aber nur wenig gibt sich aber nach 1km wieder.
Ich kann nur sagen das kein wasser im vergaser ist und wenn ich z.b Berge fahre mit hoher drehzahl habe ich einige kilometer danach Leistungsverluct.
Was könnte das sein?
Danke schon mal im voraus
Robert.
Re: Noch ne Frage zum einfahren
Also ich hab schun Paar Motoren Eingefahrn also 1:25 is übertieben 1:33 reicht aus, und wen du eingefahren hast empihlt sich die Mischung NICHT Dünner als 1:40 zu mache das mit 1:50 war frühjahr da war noch blei im Sprit.
Re: Zündkerze
Hallo, jo ich sage auch is zu viel spannung, kann aber auch der kerzenstecker sein, Oder was an der Elektronik
Re: simme wil ned so recht ![]()
Hallo, ja stimmt euch zu, Kumpel hatte das auch mal die Karre lief beim beschleunigen aber vollgas fings an zu stottern und drehzahl Fihl ab war halt nur ne 70er hd drinn.
Also scheck das mal durch.
Re: Batterie noch in Ordnung?
Hallo, füll doch einfach bis upper level mit destilirten wasser auf und lad sie mal, dan hängst sie rein wenn sich nach paar tagen oder paar wochen wieder leer is muste halt ne neue kaufen.
Re: Simson Zündaussetzer
Jo werd ich mal machen, aber zur zeit leuft sie ja wieder, Also danke erstma ![]()
Jo das stimmt auserdem hat es seit tagen ne geregnet.
aber Danke erstma
Hallo, kuck mal beim vergaserflansch zum zylinderflansch is vielleicht schon rund vom festzihen und da wird die Dichtung nimmer dicht.
Ne Normale Electonik s51
Nein hat Tage lang ne geregnet.
Aber trozdem danke
ich denk die kiste wird einfach zu heiß
Hallo leute, also ich hatte heute folgendes Problem ich bin Von der Berufsschule heim gefahrn und gleich nach warmfahren wolte ich gas geben. Das problem war nur das ungefähr bei halbgas anfing zu stottern und fehlgezündet hat z.b im 4ten ab 50 . Motor war heiß also normal heiß. Dann hab ich so so bei 50 gehalten auf weniger gas ne ca 1km und dann volgas gegeben dann gings einwandfrei hab keine Probleme mehr aber weiß jemand was das war und ob das wiederkommt?
Also danke schon ma Robert.
Re: Misch Öl !!??
Also ich halte nüscht von 15w40 oder so lieber 2tackt öl billig oder ne is eig egal, aber 15w40 oder 5w40 is doch kacke das is motoröl das is ne zum verbrenn gedacht, das schmiert beim 4Tackter
