Beiträge von MightyLuke
    Re: netzwerkprob xp - vista
    leih dir ne externe festplatte bei nem kumpel oder so ;)
    wenn dus unbedingt mit lan machen willst: versuchs mal mit dem Angry IP Scanner, und scan mal die IPs und öffne den pc im explorer, so müsstes dann gehn ;)
    Re: 105 mit "Spezialkolben"
    Der Kolben is so kurz, weil der Zylinder selbst doch auch nicht viel höher ist, vergleich mal den 105er Zylinder mit nem 50er, oder mit dem 80er den du da liegen hast ;)
    Und flach isser vielleicht (nur ne idee, kann genausogut anders sein) weil er dann näher an die Zündkerze kann (auch wenns nur 1 oder 2mm sind, isses doch verlorengegangene Kompression)
    würde auch gern noch andere meinungen hören
    Re: Talkum bei Reifen
    geht auch ohne, habs nicht benutzt und fahr schon nen jahr ohne, also keine sorge, dass es ohne nicht geht ;)
    aber wie PeterHacke sagt: "wenn dus eh hast, dann machs rein" ;)
    Re: Simson Referat auf Englisch
    Wenn du kurz mal die bekanntesten Modelle ála schwalbe und S51 ankratzt, jeweils nen bild auf ne Folie presst, denk ich is das ok.
    Die Funktion des 2-Takt Motors dürfte deinem Kurs denk ich geläufig sein, wenn nicht, erwähne, dass Simson mit 2-Takt motoren läuft, das aber nen anderes Thema ist.
    Dann würd ich evtl. erwähnen dass die Simson Deutschlandweit verbreitet und heiß geliebt ist.
    Un dann sind die 5 mina uch schon fast rum ;) aber ich denk dass es kein Problem ist, wenn der Vortrag mal 7 min dauert, solang du das Thema interessant gestaltest :p
    Viel glück dafür :thumbup:
    Re: klacken im motorblock?
    Oder zu lockerer Kettenspannung, musst mal nachgucken.
    kann nämlich sein, dass wenn du schiebst, die kette vorne über das ritzel springt, weil sie von hinten angetrieben wird ;)
    Son knacken hab ich HINTEN gehabt, aus genau dem selben grund, wenn ich anfahren wollte und meine Kette nicht ausreichend gespannt war ;)
    Re: Meine S51 B Elektronik BJ. 1980
    Zitat von Pohlerz
    glückwunsch das teil sieht echt klasse aus...find ich klasse das du die hegst und pflegst... :cheers: :thumbup:
    Naja, ist halt eines meiner wenigen Hobbies und wenn man mit ner gepflegten Simson ankommt, macht das nen besseren Eindruck, als mit so einer, mit der man vorher bei regen über Feldwege gepeitscht ist. :p
    Vor allem bei Leuten, die Simsons/alte Mopeds schätzen.
    Heute an ner Imbissbude hat mich erst einer angesprochen dass das Ding sehr gut aussähe und ich es bloß weiter pflegen solle :p
    Zitat von simsonschraubär
    Sieht gut aus. Aber ich würde die vorderen Blinker noch ein Stück runter setzen.
    Jap, ist ne Überlegung wert, ich denk ich mach mich nachher mal dran ;)
    Ist ja schnell gemacht :p
    Re: stottern im mittlerem drehzahlbereich
    Ich hatte genau dasselbe Problem, über nen längeren Zeitraum hinweg.
    erst fings an, so ab und zu zu stottern, dann immer häufiger und irgendwann bin ich nichtmehr vorwärts gekommen.
    Ich hab dran gebastelt wien verrückter, Zündung eingestellt, vergaser erst eingestellt dann erneuert.
    Also Vergaser ist auszuschließen^^
    Letztendlich hab ich mir dann bei ebay nen Komplettmotor für 80 ocken geholt.
    hab auch mal die alte Zündung mit der neuen verglichen, bis auf den Verschleis der alten kein Unterschied zu erkennen.
    Oder hast dus mittlerweile behoben bekommen?
    Schönes Originalmopped, einfach ein Traum.
    Nur was mich wundert, das Ding zieht untenrum wie Sau, oben lässt die Leistung aber n bisschen nach.
    Das war bei meiner S51 B 2-4 andersrum^^
    Naja, eigentlich recht zufrieden mit dem Teil und das geilste:
    für 300 Euro bei ebay geschossen 8-) :thumbup:
