Guten Abend,
habe immer noch ein Problem mit meiner Simson Sr50 B4 (1988). U-Zündung 6V, außenliegende Zündspule.
Problem: Kalt springt sie einigermaßen gut an, jedoch wenn sie warm ist (gleich nach einer Fahrt, oder so ne Stunde) springt sie nicht an. Erst wenn man ein paar Meter rennt springt sie dann an. Zündfunke ist schwächer als im kalten Zustand.
Bereits gemacht: Vergaser müsste richtig eingestellt sein, Kerzenbild ist in Ordnung, Standgas im warmen Zustand OK. Vergaser gereinigt usw. Massakontakte durchgemessen (zwischen Massekontakt am Rahmen und Zündkabel < 1,5 OHM). Isolationswiderstand bei 10 kOhm.
An was könnte es liegen bzw. was könnt ihr ausschließen?
- Falschluft ? Wenn ja welche Dichtungen usw. auswechseln?
- Kondensator ? Zündspule ? Unterbrecher ?
- Vergaser an sich? Wenn mein Benzinhahn nicht zu ist, läuft sabbert der Vergaser und es läuft sprit in Motor.
Was würdet ihr mir raten?
Mit freundlichen Grüßen
Alex
