Re: schwimmerstand einstellen
schau mal, hab ich grad gefunden... hilft das? post700584.html?hilit=gas%20aus#p700584
außer Vergaser verdreckt wüsste ich jetzt auch nicht.. Evtl die Zündung? Vielleicht solltest du dein thema umbenennen in irgendwas wo mikuni vergaser und problem drin vorkommt
Wenn ichs mit meinem Problem vergleiche hört sichs so an, als wenns eher zu viel Sprit is. Wenn der Choke ganz drin is (ungezogen) dann würd ich mir mal die Teillastnadel angucken und die eine Kerbe tiefer hängen (da wo der Gaszug in den Vergaser geht)...
Re: KR51/1 Motor überholen (BERLIN)
Komme da leider noch nicht rein.. jmd aus Berlin wär mir schon lieber. Kann Getriebequietschen auch von abgelutschten Simmerringen kommen?
Es quietscht nur bei hohen Umdrehungszahlen, unabhängig vom Gang. Auch im Leerlauf. Öl is bis zum Anschlag drin.
Einen schönen Vorfreudeabend zum Herrentag an alle!
Eine gute Idee
Danke für die Antwort. also muss ich nix zusätzlich rechnen? Ab wann muss man sich um die nen Kopf machen? Hab das so oft gelesen hier..
Grüße
Mikuni sagt mir zwar nix aber vielleicht dient dir das als Orientierung:
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html
Hatte das neulich auch, und bei mir war der choke eingeklemmt..
Hi nochmal,
nachdem ich mich wieder ein bisschen mehr in die Materie eingelesen und geschraubt hab eine weitere Frage:
Meine Schwalbe hat nun schon 26 Jahre auf dem Buckel und ich wette, dass der Motor genauso alt is. Leider leistet sie nicht genug (kommt nur noch bergab auf 60, und kommt auch für nen 90 kilo Fahrer schwer ausm Knick). Jetzt weiß ich seit heute, dass die Simmerringe erneuert werden müssen, weil das Öl übels nach Sprit stinkt aber ich denk ma, der Zylinder braucht auch ne Überholung. (Aufm Simsontreffen in Bernau meinte ein Spezialist, die Kompression sei schwach)
Frage:
Was hängt da alles dran, wenn ich den Zylinder neu schleifen lasse? Ma abgesehn vom Schraubaufwand für mich.. Ich blick die Steuerzeiten nicht...
Kennt jemand ne Werkstatt / jmd mit Ausrüstung in Berlin, die / der das macht?
muchas gracias
Re: Gas kurz weg bei vollgas
Hi nochmal,
hier das versprochene (und nötige) feedback:
Hab den Vergaser gereinigt, ebenso alles vom Tank bis zum Vergaser. Schwimmer is ok meiner Meinung nach.
Leider besteht das Problem weiterhin. Im Leerlauf und während der Fahrt geht der Motor immer öfters aus sobald ich Gas gebe, manchmal fängt er sich aber grundsätzlich geht erstmal die Drehzahl runter, als wär die Zündung auf einmal weg.
Kann das am Kondensator / Unterbrecher liegen? Die Zündkerze ist unten rostbraun.
Bin für jede Idee sehr dankbar!
Hi nochmal,
Cool! Danke für die schnellen Antworten! Werd ich machen. Feedback kommt dann
Hi Leute,
ich will kein neues Thema aufmachen, weil ich eigentlich das gleiche Problem wie das hier angesprochene habe, nur dass ich mich noch nicht eingelesen habe in die Technik.
Ich habe seit 3 Tagen eine 1er Schwalbe. Seit ich den Tank leider einmal ganz leer gefahren habe bis das Moped ausging habe ich Probleme beim Anfahren bzw. Beschleunigen.
Standgas läuft ruhig wie immer aber sobald ich aufdrehe, geht der Motor langsam aus. Manchmal fängt er sich und heult wieder auf aber manchmal bleib ich an der Ampel hängen.
Der Vergaser (Müsste ein original sein) wurde erst gesäubert und eingestellt...
Wer hat da eine Idee? Wo finde ich diesen Schwimmer und den Kondensator?
Danke schonma im Voraus!
Hi Leute,
