Re: 105erWakü Hilfe!
keiner weiter eine idee???wgene dem wakü fragen?
Zitat von W50 Fandie karre griegt einfach zu wenig sprit! einfach mal ne größere düse rein als du jetzt hast! das luft gemisch fetter einstellen! das würde schon ne veränderung zeigen! mit den düsen must de ein bissel experimentieren bist de halt ein perfecktes laufverhalten hast!
biste dir 1000%sicher?mit luftgemisch gebe ich dir recht werde ich gleich ändern und HD auch..
Zitat von Wernwie siehts mit dem luftfilter aus? was hast du dadran gemacht?
ichn würde auf alle fälle ne größere hd nehm... so 140 (bvf maß) bzw. 145 falls er zu mager laufen sollte...
hast du schonmal die kerze angeschaut?
145 bvf?was für maß ist es dann bei den TM Düsen??
Kerze ist sehr gut wie sie sein muß rehbraun!
Bitte Leute beantwortet meine anderen Fragen die sind eig wichtiger!
hallo jungs,
wollte mal was wegen einem wakü fragen:
verbaut ist:
-105ccm wakü
-Tm28mm (135 Hd)
-Vape
-Cnc Wasserpumpe LT
-LT BB-Reso
-Rg80 Kühler..
Nun meine frage da ich das erste mal mit waküs zu tun habe wollte ich gerne mal wissen ob es Normal ist wenn der Kicker in Stand ganz Normal läuft,das der Rg-Kühler ziemlich warm wird???Desweiteren läuft er ziemlich komisch bzw.nur auf Shoke Normal und ruhig so wie es sein muß,sobald man Shoke wegnimmt tourt er ziemlich laut immer schneller höher (Luftschraube???).Muß dazu sagen Wasserkreislauf ist 1000% richtig angeschloßen.Und zu guter letzt muß ein gewisser leichter Druck spürbar sein auf den Kühlerschläuchen wenn er läuft (wegen Wasser)????Weil bei mir kann man die Kühlerschläuche ziemlich gut zusammdrücken (als wenn kein wasser durchkommt oder drauf ist).
PS: Bin Dankbar für jede Hilfe/Tips aber bitte unterlasst Spam!
Und ja bin Neuling in Verbindung Wakü,deshalb frage ich lieber 3mal nach und möchte was lernen!
Danke schonmal sagt MetraKay!
Re: Startversuch <-- Wakü <-- Fragen!
kann geschloßen werden!
er tourt ohne shock hoch wie sau also ich nehme an das es der gas bowdenzug ist oder die scheiss cnc amatur.muss ich morgen mal genauer schauen.es kann aber genauso gut auch die luft schraube sein weil standgas kompl. draußen ist.
nebenluft membran kann nicht sein.
wenn ich shock zurück mache tourt er hoch als wenn man voll gas dreht.
Re: 08064-Zwickau Größtes Simsontreffen 2009 in Deutschland
hallo,wollt mal fragen ob dies jahr bloß über ein tag das treffen stattfindet?
und belieben die klassen so?
Klassen:
1. Klasse: 50 - 63ccm (zB: 50/4, 60/2, S63)
2. Klasse: ab 63 - 77ccm (zB: SVI60, 70/4, S77)
3. Klasse: ab 77 - 90ccm (zB: SVI75, 75er Metra, S90, 80er Polini)
4. Klasse: ab 90 - 105ccm (zB: BB1, SVI90, S105)
5. Klasse: offen (zB: BB3, S105M, BB130)
Zitat von WiZiAlles anzeigenTschuldigung das man mal interesse anmeldet O_o
Zu 1. = Wenn abdel das fährt bzw gefahren ist dann wird das bei dir auch gehen meinst nich auch?
Zu 2. = is ne info
Zu 3. = is ne info
Zu 4. = schlimm nich ....aber wie das immer mit warmen wasser ist dehnt sich das aus ......den rest kannste dir denken oder?
Zu 5. = wenn er anspringt is schonmal gut
ndmss WiZi
sorry hatte ein wenig wirr warr geschriben wollte bloß lediglech wisen ob man irgendetwas zu beachten hat wenn man ersten versuch startet!
laufen tut meiner einwandfrei jedoch tuhrt er noch sehr hoch an was kann das liegen??
ich nehme an gas-bowdenzug oder standgasschraube (bloß die ist schon so gut wie raus).
kann jemand helfen?
Hallo Jungs,
habe mir einen wakü motor (105er) über winter gebaut und habe heute zum ersten mal ein starversuch gewagt,nun habe ich ein paar fragen dazu:
1.fahre einen rg80 kühler ohne ausgleichsbehälter (wie Abdel),wollte fragen ob das irgendwelche probleme geben könnte oder ob ich etwas beachten müsse???
2.desweiteren fahre ich eine cnc gefräste LT pumpe in verbindung einer Vape.
3.Wasserkreislauf wurde genaustens und auch 100% richtig geregelt.
4.habe den rg80 kühler jetzt bis oben hin zum verschluß deckel voll mit kühlwassermittel ist das richtig so????
5.muss ich irgendetwas beim starten des motors beim wakü ganz drinegend beachten???
Bitte um eure Mithilfe!
Danke MetraKay
Re: Wakü-Projekt mit SM-Teilen
gibs eig wiedermal nichts zu meckern bis auf den ollen kühler der zerstört die ganze tolle optik sowie der matt silberne bauch des resos.
ich würde dir raten einen rg80 kühler zu besorgen gibs ordentlich billig bei ebay (15euro).
warum hast du alufolie um den k-schlauch?
sehe irgendwie keinen ausgleichsbehälter was da los?
oh ja du sagst es boogi,jedoch habe ich kleine kritik und zwar was den kühler betrifft,find ich nicht geadre toll gelöst schau dich mal nach ein rg80 kühler um die sehen immernoch am besten aus!
onst nicht schlecht
Re: bremssaattel Adapter
naja könnte mir ja was von der arbeit (dreher) mitnehmen aber sowas sieht mein chef nicht gerne wenn man was nimmt.daher die frage egal..glaube ebay is auch was drin
ich auch xD werd mal hochladen demnächst
wollte eig alu nehemn..daher meine frage
gefällt mich richtig gut bis auf den auspuff,aber kann man ja ändern.
achso nehme an ist ein athena105er??
ist das richtig?
aber alles in einem suuuper TOP!haste gut gemacht.
wieviel ps soll der haben?
