Beiträge von Blackout
    Tach Jungens,
    seit einigen tagen fahre ich nun meinen 85ccm von zt mit mikuni vergaser und habe das problem das wenn ich das moped erst aus mache und dann den benzinhahn zu mache sie erst nach unzähligen malen treten wieder anspringt, mache ich aber erst den benzinhahn zu und lasse sie noch einwenig laufen und dann erst aus, sie fast immer ohne probleme anspringt.
    wo liegt das problem ?
    als zündung ist die vape verbaut und der benzinhahn ist von lang mit etwas größerer durchflussmenge
    Re: Airless lackierung
    Zitat von tsimmit
    @ Basner :
    Danke ... Ich hab bei einem LAckshop in HAmburg auch Dosen mit 2K Lack gesehen.
    Die sind aber richtig teuer eine hat glaub ich 35€ gekostet.
    LG
    sorry aber wie soll das gehen 2 K Lack bedeutet 1 komponente ist farbe und die andere K ist der härter und wenn man beides zusammen tut härtet die farbe in minuten aus. aber aufgrund der höhe des preises denke ich mal das es wasserlack war der mit klarlack (ich drück mich mal verständlich aus) versiegelt werden muss.
    also was möchtest du zum thema lackieren wissen dann kann ich dir auch feucht fröhlich helfen
    und fang erst garnicht mit deiner baumarkt pistole an damit etwas zu lackieren damit kannste vaddi sein gartenzaun mal lackieren dann freut sich vaddi :rockz:
    Zitat von tsimmit
    Das ist eine für Autos optimiert.
    wohl eher eine die autos transformiert
    ja ja also so etwas hab ich ja auch noch nicht gehört :crazy:
    na dann mach mal fotos :D :D :D
    auf so etwas erst zu kommen tzzzzz
    Re: >...:Simson S51 B2-4 Original Aufbau mit Bums:...>
    hi also erstmal gibs nen daumen :thumbup: für deinen aufbau das sieht sehr lecker aus was du da machst vieleicht kann ich mir bei dir noch kleinigkeiten abgucken 8-) wie der luftfilter oder so denn ich werd auch bald anfangen mit meinem S85 strasse stino aufbau hab mir auch das schutzblech vorn mit streben besorgt find ich cool wie sau das teil, mach weiter so ich bin schon gespannt
    Re: Meine S51 Enduro PROBLEM! Ich brauche Hilfe! Seite 2
    das es blubbt ist normal das sind die kompressionen, glaub mir mal kauf dir mal ne neue kerze und wenn du dann immernoch plobleme hast kann es fast nur noch an der zündung liegen und wenn nicht ist schonmal eine ursache ausgeschlossen nur so wirst du den fehler finden indem du einen nach dem anderen fehler ausschließt wenn jetzt nicht soviel erfahrung anliegt
    Zitat von Onkel_To
    Ok also muss ich irgendwie den Sprit aus der Zylinderkammer bekommen, aber wenn ich ohne Zündkerze kicke mit geschlossenem Benzinhahn, dann kommt aus dem zündkerzenloch(im gegensatz zu der Vespa eines Kumpels, die war auch mal abgesoffen) kein Sprit raus.
    Ich verstehs alles nichtmehr.
    Onkel :rockz:
    immer ruhig das ist halt simson und gehört dazu ist halt kein 0815 platikroller
    einfach die kerze raus schrauben n tuch über die öffnung legen und 10-20 mal treten
    Re: Frage Lackkosten
    Zitat von goldbach_s51E
    also wenn du nix auffälliges möchtest (Flip Flop Lack ,usw) kannst du es auch einfach selber lackieren .
    hab ich auch gemacht (sogar flip flop lack) und ist super geworden.
    :D
    na dann :showpics:
    P.S. oben sieht man was er möchte in ganz GROß :rolleyes:
    jede normale lackiererei sucht sich den ton in ein paar minuten selber raus da mach dir mal keine gedanken.
    was gespachtel werden muss wird der vorbereiter schon sehen und fühlen was ja selbstverständlich ist wenn man es in ein lackiereri gibt deshalb !!!! kleiner tipp ihr spart echt geld wenn ihr euch das selber vorbereiten also spachteln spart ihr werdet es nie wenn ihr keine erfahrung hab so hinbekommen wie ein lacker zumahl der spachtel den ihr als normal kunden bekommt wie bei obi etc. beim lackierern einfallen kann deshalb nimmt kein guter lackierer so etwas an oder wird euch gleich sagen das es etwas teurer wird weil er den spachtel wieder entfernen muss !!!! das wollte ich nur mal am rande erwähnt haben denn die ganzen mopedteile sind ja schon teuer genug :D
    Re: Grundierung
    Zitat von fingerhut
    ja der rost hat mich überrumpelt...
    da musste ich einfach gleich eingreifen.
    hab jetzt nochmal mit schuhcreme poliert, sieht wieder fast aus wie neu...
    haste einfach kräftig auf den rost rauf das zeug oder was :hammer:
    kleiner tipp von mir mach schonmal den altlack und den spachtel runter mit nem drahtbürstenaufsatz oder so und
    70€ für das bissel ist zu viel geld mehr als 50€ im höchst fall würde ich nicht ausgeben aber ihr müsst auch mal sehen was so eine lackiererei für aufwand hat anschleifen, spachtel, grundieren, schleifen, basislack, klarlack, und polieren und dann möchten noch nebenkosten reinkommen wie kabine, wasser, schleifpapier etc. und zu guter letzt noch die zeit und damit auch der man(n) der es macht also ;)
