Re: Notfall!
ich hab 19n1-11 vergaser bvf- 70/4 k aber keine marke weiß nicht von wem der ist, ja sollte ich vvlllt die nadel umhängen? scheiße kein bock jez noch zu schrauben:-(
Re: Notfall!
Hab jez 105 Hd in vergaser eingebaut und kann vergaser nicht gescheit einstellen bekomm sie nicht so richtig zum laufen und muss mogren mit ihr in die schule fahren: was mache ich jez?
Wann setze ich die Nadel im vergaser hoch bzw runter?!
will mir gleich eine 105 HD einbauen wie stell ich richtig ein, bitte tipps:-*
Re: 70/4 Abstimmung
luffi noch net umgebaut, naja stinoi ich mein halt von einem nicht so bekannten händler. . . .
naja zündung is stino. .. vielen danke für antworten euer
Hallo ich habe folgendes Setup: - 70/4 stinknormal kp von wem
- 19mm BVF vergaser - noch 85HD
Ja und ich weiß nicht wie ichs abstimmen soll bzw würde ich gerne von euch hören wie ihr euren motor oder noch besser euren 70/4 abgestimmt habt! lg salmoOo
HEy leute mal ne frage; also wenn ich benzin hahn zu hab und bezin wird knapp tourt sie dann sau hoch nach ner zeit, wie wenn man das standgas hochschraubt, oder wenn sie so langsam duckert (diesmall ist der benzinhahn offen) dann leg ich sie leicht nach rechts damit sie nach ner zeit kommt, danach tourt sie dann auch hoch und ich muss schnell die zündung ausmachen.
An was kann es eigentlich alles liegen das sie hochtourt, kann es an der standgasdüse liegen bzw am schock oder das sie manchmal öl mit verbrennt ausm motore ich hab keine ahnung an was das liegen soll, bitte um hilfe, danke für antwort im vorraus.
Re: ~~~~Rassel immer mit dabei ~~~~
oha ich fahr husquarna 2takt öl und da das gemisch 1:40
tsja is eig eine ideal bedingung
ey aber ...muss ich den zylinder ausschleifen lassen oder kann ich auch kolbenringe einzeln wechseln...lg
achso habe ich vergessen...es sind komplett neue gute lager drauf. . . .die sind es net
Hey leute, wäre echt nett wenn ihr mir helfen würdet und ihr mit mir über dieses problem schreibt:
Also
es kommen immer so rasselgeräusche aus dem zylinder, es kann vllt sein das dies von den Kolbenringen kommt aber auch von der kurbelwelle, aber wann merk ich rein vom hören oder vom fahrgefühl her. Hab nämlich auch angst daS BISSL was vom kolben ring abgeplatzt ist und im verbrennungsraum ist.
bitte schreibt ...sinnvolle antworten...danke ![]()
Re: Benzinverbrauch
ja ich bau jez auch demnächst ne 105er rein nur erst mal um damit motor einzufahren, ...sie schafft zurzeit auch nur 80, wegen kleiner hd
Hey hab 70/4 und 19mm rennvergaser von bvf und ne 85 hd drinne ist das normal das ich mit einer takfüllung ca nur 160 km komme..lg salmOoO ![]()
Re: 70ccm 4 kanal
gut danke für tipps, weil ich denke ich hol mir einen neuen....
wie müsste der gehen von der leistungen her?
Re: warum pfeift zylinder
wasn ne turbopfeife
kann sein das meine gummimuffe net richtig draufsitzt und nun luft zeiht kann das wirkl sein , dann werde ich das mal festzuhren ![]()
wann pfeift eig. ein zylinder oder singt einen hohe ton..lg salmooo
ja gute frage: wieviel hat ein vergaser eig. doch 2? hd und die in der wanne.. . .
Re: wann muss sie qualmen //wann nicht
ist es möglich das der zylinder motoröl mit verbrennt??? und deshalb vielleciht mehr qualmt?
Re: Ölverlust
naja mal sehen danke für hilfe ertsmal ich werde mich mal schlau machen ![]()
