So hab ich es gemacht ![]()
...alles gar kein Problem ![]()
Grüße
Grüße
Re: Witze
auch mal nen richtig geiler flacher......
Sagt der große Stift zum kleine Stift,wachs mal Stift!
muhhhaaaaaaa
Re: Witze
Wie nennt man einen Neger der nichts sagt?.....
...einen Braunschweiger
muhhhaaaa
Re: scheibenwischer wischt unkontroliert
sitzt der wischerarm richtig fest auf dem motor....
so wars bei mir gewesen...der war lose und der wischer machte unkontrolliert hin und her...
Re: Simson Anlasser
...fürn duo...
aber ne antwort wäre trotzdem super...wenn es einer weiß...
grüße
nabend komune....
hat jemand erfahrung mit dem original simson anlasser in nem 70er motor?
also ob er von der leistung her ausreicht um sie zu starten....?!
weil er ja auch schon bei 50ccm höllisch knörrt...
grüße
Re: Ölmenge Golf 1 GTI 110PS
3,25 liter inkl. filter
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110501/temp/xizfcw7m.jpg]
grüße
Re: seat ibiza vs. golf 2 (schließanlage)
Sollte passen...jedenfalls die schließzylinder,evtl vom golf 3 geht auch!
grüße
Re: Navi laden mit 6Volt Bordnetz
nein da schwarze ding is gar nich dabei...steht doch da...lieferung ohne spannungsregler!
und das runde schwarze ding muß drauf bleiben....is en glättungskondensator....
und besorg dir gleich noch ein kühlkörper für to220 gehäuse...weil ohne kannste den regler nur mit 0,5A belasten....
grüße
Re: Teillastnadel und Spulen
Zitat von Atomfroschalso in den 16n1-11 vergaser kommt meines wissens nach die nadel nummer 10.
zumindest war in meinem so eine drinne
ja is richtig
am besten du überprüfst deine verkabellung mal...
http://%22http//www.moser-bs.de/%22 <- dort findest du schaltpläne...
bremslicht/ladeanlage spule:
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... 50-70.html
lichtspule:
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... 5-25W.html
grüße
Re: 16n3-2 Vergaser in KR51/1k Grund allen übels?
hol dir den 16n1...mit honeckers letzter rache (16n3) hat man nur ärger...
grüße
Re: Was ist gemacht an dem Wilke-Zylinder 70/4?
ich fahre auch ein 70/4 von wilke!
is ein standart zyli 70/4 von mza...unbearbeitet...leider...kolben rasselt nach 1000km....
er hat den einlass vergrößert...aber nur am flansch
zudem is ein "kolbentuning" vorgenommen worden...sprich das hemd einlassseitig gekürzt
aber was soll ich sagen...der geht nich so schlecht...is halt ein top altagszylinder mit ordentlich dampf untenrum!
das drehzahlband is ungefähr so wie bei der serie!
ich hab ihn in meinem wald und wiesenmoped verbaut...
50er primär
stino 4 gang
17:34 sekundär
geht gute 80 mit wirklich gut bums untenrum...
grüße
Re: E-zündung
ein massepunkt...
guck ma ob das massekabel richtig kontakt hat...am baustein und am rahmen!
das ist ursache nummer eins für defekte steuerteile!
wenn nich...dann mach die massekabel die zur zündspule und zum baustein gehen neu!
grüße
Re: Säuft ab Halbgas ab
hauptdüse zu...
grüße
Re: Einen gesunden und guten Rutsch ins neue Jahr 2011
wünsch ich euch auch noch allen ![]()
Re: Navi mit 5V-Abnahme an S51
Zitat von BH-InspectorDiese Festspannungsregler, wie mach ich die jetzt überhaupt an die Kabel dran?
Also falls es Erforderlich ist. Ich will erstmal versuchen, die Steckdose so an die Batterie zu machen und den Betrieb vom Navi testen. Wenns dann noch nichts is, dann sollte so ein Regler her, aber wie machen? Plus/Minus/Beide/Keine Ahnung
also die schaltung für eine 5volt festspannung ist sehr simpel!
eingangsspannung 5-30volt gleichspannung
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110410/temp/7smrii4e.gif]
und bei dem usb anschluss sind die beiden äusseren pins für die stromversorgung!
grüße
Re: Elektrik Probleme -> Baterie
Zitat von MopiMoep
Wäre es besser wenn ich die Baterie voher komplett entlade oder geht das auch so?
du darfst niemals ein säureakku tiefentladen...danach R.I.P.
aber es stimmt...die batterie sollte einmal voll geladen sein,bevor du sie einbaust...allerdings,wenn du säure auf die trocken vorgeladene batterie kippst...brauchst du sie im normalfall nicht laden...da sie dann bereits über 6volt hat!
unter einer bestimmten batteriespannung(weiß nicht mehr wieviel volt das waren,so 4,5v glaube)lädt die ladeanlage auch nicht mehr!
grüße
