Re: zt Reso für Kr 51/2
Moin,
blöde Frage aber welche Schwalbe soll denn deine Gummi Motorlagerung haben?
Moin,
Re: Simson cross Alle Fragen und Bilder Hier Posten !
Der Kettenschleifer ist vom ms 50.
Re: Frage zur Batterie
ja klar langt dicke. ist ja nur für die Hupe und die Blinker bei der originalen Zündung.
Re: Zylinder hat ein Loch!!! 105ccm
lieber nicht sonst passiert das wieder. zylinder und kolben ist schon der 2te der erste hielt viel viel weniger.
Das werde ich nicht sagen!
ich habe nen kumpel derren zylinder heute sein geist aufgegeben hat.
Das traurige daran:er hat ihn lange zusammen gesparrt. Und jetzt ist er hin.
Was weiß ich noch... 24 mikuni,5gang, ltm auspuff, laufleistung ca 2000-3000km.
Abgestimmt war er super lief toll... er selber ist eher nicht so der heizer.auf er gerade hatte er ihn über die lange strecke nur 90 laufen lassen... vmax waren ca. 115-120.
Welche optionen hat er? wieder reparieren? Neu ein buchsen? Welchen kosten sind zu erwarten.
Und wie vermeidet man sowas fürs nächste mal?
er ist sehr traurig.
http://s14.directupload.net/file/d/2900 ... ey_jpg.htm
Danke
Re: Problem mit LT60/4 (Vergaser)
mit welchen vergaser habt ihr es getestet? MIT SEINEM?
Re: gute Holzlasur
habe selber remmer hk benuzt. streich sich beschissen im gegensatz zu xyladacor.
Ich selber habe ein recht großes carport und da ist xyladacor seit zig jahren drann.... ich bin zufrieden damit. blättert nicht etc. und kannst einfach wieder überstreichen
Ich habe genau das gleich Problem wie der Threadersteller.
Also überfettung untenrum . und oben zu mager.
Ist auch nen 60/4. Mit 105 hd läuft er einigermaßen(teillastnadel kerbe 2 von oben)
Habe Lt schon ne mail geschickt. Was habt ihr denn geändert?
Ist in ner Schwalbe mit luftfilterumbau nach "Selmer".(2Sportluffilter)
Fuß ist dicht. wie beschrieben beim losfahren untertourig geht jeder 50ziger besser. Weiß echt nicht mehr weiter... ist auch nicht mein erster zylinder... Zündung ist auf 1.7mm
Obenrumm läuft er echt bombe...
Aber ich sage mal so unter 6000u/min geht jeder 50ziger besser.
Auspuff ist nen ZT-Reso (noch von OS-Tuning-Mzablase mit kegel)Quetschkante 0.9mm
welche düse hatte ihr verbaut beim prüfstandslauf?
Re: [Suche] Bilder ZT-Reso 2012 und RZT-DailyRace für Enduro
So der Auspuff wurde jetzt von mir rein subjektiv getestet.
Am Lt85 von 2007 mit 20 BVF ... und stino e. zündung auf 1,6 vor ot.
zum verleich hatte ich eine "Os-tuning"(jetzt zt) Blase praktisch das zwischending zwischen LT reso und LTM.
Ich selbst haben den Dailyrace r in der Enduro Ausführung.
Also der Auspuff ist halt fast wie erwartet gut fürn stino umbau ... unaufällig. Aber gegen die Os- Blase sieht er in keinem drehzhalbereich nen Stich... evntl. ab ca 9300u/min (Laut drehzahlmesser) aber auch nur da für 1000 u/min. Ich weiß jetzt nicht ob er noch weiter drehen würde.... Zündung ist am limit.
Der reso setzt recht hart ein, immer im gegensatz zum anderen Auspuff. Und hat viel weniger druck....
Fazit: fürn Stino aufbau sicher super... auch der klang ist recht stino.
Welchen Enduro rennauspuff könnt ihr fürn 85 empfehlen? gern auch reiner Reso,,,,
Re: up side down gabel....
ohne umbauten passt sehr wenig.
die pitbikegabel die du rausgesucht hast sind ok. am besten gleich mit Gabelbrücke kaufen und anschließend anpassen.
kürzen?!
ja genau^^
Leider ist dazu mein Motor noch nicht da,,, wenn der da ist kann ich den mit dem rzt sport04,"OS-MZA Blase" und ltm 85 vergleichen. der ltm ist bisher der stärkster aber mehr drehmoment hat die os MZA blase ....
bei mir ist der schliff vorne super nur von unten nicht so dolle.... aber dafür ist der preis top!!! auch der volle wäre top!!
Also war ebend fix messen.
Vom federbein weg ist er 7 mm und hinten (hinterster Punkt von Auspuff) bis zum Schutzblech sind es 10cm. damit ihr wisst wie weit der absteht.
der Auspuff läuft jetzt optimal am Seitendeckel lang und liegt genau in der Ausbeulung.
!!!! achne.. das sind noch alte Bilder danach hatte ich das verändert aber auch schon den Hitzeschutzdran!!!
Ich hatte so ziemlich alles probiert. besser anliegen kann er nicht!!! Dazu ist er zu dick!
Das einzige was man noch machen könnte wäre die Kalotte anders anschweißen. Das sie gerade sitzt.
aber dicht sollte es so auch sein. Weil das RZT System ist da recht gnedig.
So sieht es jetzt aus.
http://s14.directupload.net/file/d/2866 ... qg_jpg.htm
Ich weiß nicht ob ich das darf, aber ich mache es trotzdem ... zu not löschen...
Ich abe gestern meine Auspuff 2. Wahl bekommen. DieScheißnähte sind ok. Der chrom ist gut!
Nur halt da wo er verschweißt ist wurde schlecht verschliffen...
Das Einzige was nicht so gut ist ist die Passgenauigkeitkeit zumindest bei meinen Moped. Warum auch immer.
Ich habe meinen Auspuff mit Kalotte bestellt....
Aber seht selbst. Die eigentliche Schweißnaht ist leider unten... Habe das Bild aus einen Bild von meinen Moped ausgeschnitten.
http://s14.directupload.net/file/d/2866 ... fe_jpg.htm
http://%22http//s1.directuplo…mqty_jpg.htm%22
NBur zu Info der Zylinder ist nur draufgesteckt zum auspuff anpassen!
Re: Stahlflex Bremsleitung nach Maß
25mm pro auge?
bei enduroversand...
kann man einfach die bremsleitung bestellen und die passende fittinge und mit normalen montagematerial verschrauben und gut ist?
von der länge her muss ich nochmal die fittinge dazu rechnen oder? Wie lang sind diese?
Danke schonmal
Re: ZT-Reso 2012 oder Rennauspuff DailyRace SP/R?
Hat nun einer die Enduro version? Muss man das Hitzeblech extra kaufen ? SInd die Halter dabei?
