Beiträge von joern9876
    Re: LED Rücklicht
    ich hab bei mir das bremslicht auf batterie geklemmt und da musste ich alle kabel umstecken. wo plus ist muss masse hin und umgedreht. kann sein dass dir das auch bevor steht wenn du das problem mit den kabeln nicht hin bekommst.
    Es werden ja die Tachos im Allgemeinen als "Schätzeisen" bezeichnet, weil sie gerne übertreiben. Bei mir musste ich feststellen, dass meiner zu wenig anzeigt. Habe immer gedacht, dass mein SR50 zu langsam läuft, da er laut Tacho gerade mal die 60 ankratzt.
    Jetzt hat die Gemeinde bei mir im Ort so ne Tafel aufgestellt, die die Geschwindigkeit anzeigt, wenn man vorbei fährt und ich traute meinen Augen nicht, läuft doch 70!!!
    Mein Kumpel ist mir mal mit nem Auto hinterher gefahren und der hat auch gesagt, dass der Autotacho 70 angezeigt hat.
    Übersetzung, Reifen, Motor, Tacho, alles original. Kann das dann am Tacho liegen, dass die Feder nicht mehr stimmt oder woran kann das liegen?
    Re: Nach Vape-Einbau nur noch Dauerlicht
    Danke für den Tipp! Hab einfach ein Kabel der Vape (Das was aus einem Kabelschuh raus kommt und weiter geht) abgezogen und das andere auf die Klemme gesteckt und das was übrig bleibt blind gesteckt. Jetzt geht alles so wie im org. Zustand.
    Ich wollte 1. das es so ist wie es von Simson gebaut war und 2. wenn man mal an der Simme geschraubt hat und sie Probe läuft, kann man sich das Licht sparen, dafür ab ich in der Garage ne Lampe an der Decke.
    Danke noch mal!!!!
    Re: AOA am SR50
    So Jungs, ich hab heute mal alles auseinander gebaut und siehe da, der Krümmer war wirklich so weit in den Auspuff geschoben, hab ihn dann auch gleich gekürzt.
    Ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, aber ohne weitere Veränderungen zum AOA (Also nicht gebohrt und auch nicht die Verengung raus gemacht) hat es bei mir 3 km/h gebracht. Abzug ist auch ganz ordentlich, kann aber auch an der Vape liegen die ich erst seit gestern drin hab und noch nicht gefahren bin.
    Danke für eure Tipps!!!!!!
    Re: AOA am SR50
    Ist es möglich, den Krümmer soweit in den Auspuff zu schieben, dass es aussieht als ob der gekürzt ist? Von der Leistung her merkt man da zumindest nix von. Der Roller schafft gerade so die 60 zu überschreiten.
    Hab da ein Problem am Krümmer meines SR50:
    Um einen AOA1 oder AOA2 zu bauen muss man ja den Krümmer kürzen. Und da fing gleich mein Problem an. Ich kann den Krümmer nicht kürzen, weil der Krümmer in einer Krümmung am Auspuff endet. Da ist keine Möglichkeit 5 oder 7 cm zu kürzen, dann würde mein Auspuff rechts aus dem Möp zeigen.
    Kann mir einer sagen, ob das bei meinem Krümmer normal ist?
    Hab heute meine Vape eingebaut und hab irgendwas falsch angeklemmt. Folgendes:
    Wenn ich das Zündschloss auf eins stelle, leuchtet schon das Licht, wenn ich den Motor anmache. Eigentlich ging das Licht erst auf Stellung zwei an.
    Ich weiss, dass ich ja eh immer mit Licht fahren muss, da aber mein Möp sonst im org. Zustand ist, möchte ich auch das das Licht erst auf Stellung zwei angeht.
    Kann mir einer sagen, was ich falsch angeklemmt habe und wie ich das ändern kann?
    Möp:
    SR50 B4 Bj. 1986 6V Unterbrecher- Jetzt 12V Vape
    Re: Batterie leer?
    Die Blinkanlage braucht die Batterie um konstant 12V zu haben, sonst gehen die Blinker nicht. Wenn die Batterie leer ist oder die Spannung schon unter 9V abgefallen ist, wird sie nicht mehr vom Motor geladen, also erst mal ans Ladegerät, dann sollte dein Blinker-Problem eigentlich gelöst dein.
    Die drei Stellungen am Zündschloss sind 1. Aus 2. Zündung an 3. Zündung und Licht an.
    Benzinhahn: Ich denke mal dass du schon den neuen hast mit dem Plastikgriff. Ganz nach links drehen ist zu, eine viertel Drehung nach rechts ist auf und eine viertel Drehung weiter (da sollte dann wieder der Anschlag sein) ist Reserve.
    Bei den alten Hähnen war es so: Nase rechts ist zu, Nase unten ist auf und Nase links ist Reserve.
