Re: Kickstarter ??
So ist es. Mutter lösen und schraube herausziehen. Nur locker machen reicht nicht!
Re: Kickstarter ??
Re: Schaltung??Kupplung??
Wir geben unser bestes auch Einsteigern das zu erklären.
Wie gesagt. Korb runter und mal wackeln. Vid währ ideal.
Dann gehts weiter.
Re: Baujahr - Tacho Chromring / Schwarzer Ring
Hi
Kann dir nur indireckt helfen. Meine S51 ist Bj 84 und hat noch den Chromring. (original tacho 100% sicher)
Da stimmt was nicht. Der Kupplungskorb darf sich so nicht bewegen. Der fällt ja fast raus. Distanzscheibe kanns nicht sein weil die nur axial ausgleicht. Igentwas hats dir da im motor zerschossen. tippe auf eines der beiden lager.
Wirste aber nur sehen wenn der Motor auseinander ist.
Hi
Also wenn du den ganzen kupplungskorb meins: ja, der sollte minimal spiel haben. Also axial, nicht nach oben/unten.
Der Ziehkeil ist um verständlich zu sagen der *lange Stab* der in das Getriebe reingeht. Darauf liegt die schaltwalze mittels sprengring gesichert. (sollte auch etwas spiel haben).
Versuchs mal mal mim video.
Re: Kr51/1 Motor komplett regenerieren lassen???
Hi
Das ist keinesfalls *Wurscht* .
Ist ja nen neuen Zylinder drauf. Hast es zwar nicht mit hinngeschrieben, aber ich gehe mal davon aus das auch nen neuer Kolben mit dabei ist.
Heiß also: neu einfahren das motörle.
Und das macht man mit 1:25 oder max 1:33 .
Hi
Sieht normal aus.
Nun tippe ich auch fast auf das geschriebene von El Barto.
Bei der demontage/montage vieleicht doch den Ziehkeil aus dem getriebe gezogen?
Re: kolbenringe
Hi
Kann passieren. Muß nicht aber kann.
Ich würds nicht drauf anlegen. ![]()
Re: Welcher Vergaser?
Hi
Irgentwas abgebrochen oder wie meinst mit *am arsch* ?
Aber der 16N1-11 kannste nehmen.
Hi
Nein, den hebel rauszuziehen ist kein Fehler. Und so wie es auf dem Bild ausschaut, ist er auch korreckt wieder drinnen.
Was mich etwas irritiert, ist das du in den 1ten gang schaltest und der funktioniert. Dann schaltest in den 2ten und der geht nicht.
Sicher das du nicht im lehrlauf bist? Wie schauts aus mit 3 gang aus bzw 4ten?
Mach mal den Kuplungsdeckel runter und Bild knipsen.
Hi
Ganz schön verwirrend zu lesen. Ich denke mal, er mein die Feder des Kupplungshebels in der rechten motorhälfte.
Das hat aber nichts mit der Schaltung zu tun.
Aufmachen, Bilder machen. Sonst wirds nix.
Re: Motorschrauben längen
Hi
Liste hab ich keine aber das dürfte http://www.ostoase.de/product_info.p…-18-teilig.html für S50 passen.
Re: Eigenbau Schaltungen am Moped im Staßenverkehr zulässig?
Hi
Und willkommen hier. ![]()
Solange Licht, Blinker, Rücklicht usw alles normal funktioniert ist das kein problem. (auf original Teile bezogen).
Wie das Ablend/Fernlicht usw betrieben werden ist der Rennleitung egal. Hauptsache es funktioniert.
Die schauen eh nur nach den Anbauteilen: Is der Blinker/Rücklicht usw zugelassen oder nicht.
Ladeanlage interessiert die wenig. Blinkgeber ebenso. Hauptsache es blinkt.
Einzig das Steuerteil könnte für die Herren interesant werden, da es wieauf den bildern zu sehen, nichtt original
aussieht.
Re: Tunning oder Original was ist euch lieber ?
Hi
Stimme Sempi90 zu. Optisch original lassen (fällt weniger auf). Motormäßig geht ja auch einiges so das es noch stino ausschaut.
Re: Mein Neues Duo:-)
Is doch ne gute Basis. Läßt sich was mit angangen. Aber vorn links sieht echt übel aus.
Aber wirst es schon richten. ![]()
Re: kupplung
Hi
Schau dir die Scheiben mal genau an. Dann vergleiche hiermit: http://www.schwalbennest.de/simson/kupplun…lung-83914.html
Ist etwas weiter unten.
Re: Zündkertze weiß???
Hi
Also das sieht gar net gut aus. Dringenst mal zündung checken.
Und ps: Habe auch nen 60/4. Zwar nicht Mza sondern von Noz. Ich konnte das teil ohne luffi umbau gar nicht richtig einstellen!
Habe damals (2009) dann doch umgebaut und läuft seit zig km 1a mit ner 95er Hd.
Re: Messing
Na auf die Bildchen bin ich auch gespannt. Noch nie sowas gesehen. ![]()
Re: fahrschule theorie
Hehe
Mach mal C & CE. Ich erinnere mich an viele viele Tage des lernens. ![]()
Re: Probleme mit meiner S51
Dann schau mal nach dem vergaser. Düsen checken/saubermachen. Neu einstellen.
Springt sie nach dem fahren sofort an und im *kaltem* zustand gar nicht?
