Beiträge von KAAW
    Re: Alte kleine Drehbank
    Ich bekomme das Bild der Drehbank nich hochgeladen weiß nich warum... :help: ...
    Und von dem Zelt habe ich kein Bild könnte zwar eins von der Rolle machen aber da sieht man es ja nich wirklich!
    Hi Gemeinde ich entrümpel gerade meine Garage und es gibt ein paar Sachen die ich davon verkaufen will!!!
    Die Teile die euch nüzlich sein könnten wollt ich erstmal hier reinschreiben bevor ich sie bei E-bay verklopfe!!!
    Als erstes währ da ne alte kleine Drehbank:
    -sehr robust ich schätze das gesamtgewicht auf ca 70Kg
    -alle Funktionen funktionieren
    -leider fehlen der Motor und die Drehmeisel
    und als zweites hätte ich noch so ein altes DRK Zelt zu verkaufen:
    -ca. 5m x 5m
    -das Dach ist dicht
    -an einer Seitenwand wurde vom Vorbesitzer ein "zweiter Eingang" hineingeschnitten
    -alle Seile und Heringe sind vorhanden
    -nur die Stangen fehlen ich habe immer Dachlatten für die äußeren genommen und in der Mitte ein etwas stärkeres
    Kantholz genommen (die genauen Längen hab ich auch noch)
    Also bei interesse bitte melden! Lange hab ich das Zeug bestimmt nimmer!!!
    Re: 3 kg leichter nachn kacken
    MDKW... Mittel dichte Kackwurst... alles klar
    Ich mach mir auch oft gedanken wenn man bei so nem Flachspüler wirklich solch Haufen reinsetzt... das man nich beim abwischen mit den Fingern eintunkt...
    und was mich auch beschäftigt ist, was ist wenn man sehr festen Kot hat und wenn diese Kackstang auf dem Spühltisch auftrifft und nich abknickt weil zu fest... wie hoch müsst der Raum sein um nich die Decke zu berühren wenn es ein dann aushebt... bei der menge!!!
    Re: SR 50 und 16N1-11
    Leute ruhig bleiben ich hab doch nur ein 200er Loch gebohrt um den Vergaser einzubauen ohne die obere Plastevergleidung abzunehmen...
    Was macht denn ein 5er Loch an der stabielität aus? Nichts!!!
    Auserdem ging es nicht um die Stabielietät sondern darum was verändert werden muss um so nen vergaser zu verbauen!!!
    Also i hab auch nen 16 N1 - 11 an meiner SR50 und habe ein loch durch den Rahmen bohren müssen um mit nem Schraubenzieher an die Gemischschraube zu kommen!!! Aber sonst nichts weiter!!!
    Re: Keine leistung im 2. gang
    Na ich denk mal dein Problem hat sich von selber geklärt!
    Also wenn du es kannst dann reg mal den Motor und dann neuen Zylinder drauf bzw wenn DDR dann schleifen lassen und nen neuen Kolben rin... alles ordentlich einstellen und es geht wieder mit dem 2. Gang vieleich auch der 3. und 4.!!!
    Aber wenn du es nich selber kannst dann schaff ihn zu einen der es kann...
    Re: Frage zu diesem Kauf einer SR50
    Ach ja da iss ja ne drei na dann sieht die sache schon en weng anders aus... also i wird so 400 ausgeben meine sr50 war in nen misserrableren zustand und i hab 350 ausgegeben... i bin der meinung das es irgendwann keine mehr gibt und man sich alle sichern sollte die es noch gibt...
    Fahr einfach ne proberunde wenn er schnurrt wie ein kätzchen und richtig gut wieder zzum stehen kommt dann nehm iihn mit so wie er da steht!!! Elecktrik kann und so kann man doch alles reparieren... haptsache ist der Motor klingelt und rasselt nich!!!
    Re: Go-Kart bauen
    Also erstma meine Frage wie schnell soll denn dann das Go-kart fahren weil mit dem Motor wird nich viel gehen!!!
    Er - der Pocketbikemotor hat, wenn er gut geht, 2,5 PS!
    Und halten tuen die dinger auch nich lange...
    Also wenn du es trotzdem wissen willst
    Der vermeindliche Gashebel... ist der Chock zum starten (unten fahren, oben starten)
    Der vermeindliche Tankanschluss... ist der "gashebel" bzw unter der Schraubkappe befindet sich der Gasschieber wo ein Bowdenzug eingehängt wird!!!
    Und bei was ist das... kommt der Benzinschluch drauf und der weiße hebel daran ist der Benzinhahn!!!
    Re: Ladespannung messen nur wie?
    Also i kenn mi nur mit nem Simsonroller aus und kann dir nich so einfach sagen ob das so richtig ist oder nicht...
    Aber so wie ich die ganze Sache sehe iss das ganze ein großer Kabelfitz den ich anhand eines neuen Schaltplanes (wo glei die Blinker mit drauf sind) entfitzen würde...
    Macht den Meisten Sinn würd i sagen...
    Zudem lernst du ein wenig dein Mopet kennen!!!
    http://%22http//www.moser-bs.de/Simson/s50s51.html%22
    Musst halt mal bei den Plänen dir den richtigen aussuchen ob 6V oder 12V und so weiter
    Der rest ist dann ganz einfach wenn man der reihe nach vorgeht und zudem sind die Pläne schön übersichtlich und die Nummern und Farben stimmen auch...
