Hey
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
also bei mir is es so wenn ich anfahre dann geht noch alles top doch sobald ich in den 2. schalte hab ich keine leistung und ich halte fast an woran kann das liegen
Keine leistung im 2. gang
Re: Keine leistung im 2. gang
hmm...
gibst du gas?
@ SR50 Freak. willst du beiträge sammeln ?
klar geb ich gas
schalt doch gleich in den 3ten^^
schilder mal das problem genauer! -
auspuff ausbrennen
naja ich schalte hoch aber im dritten das selbe un se fängt dann och an zu rucken so
fährst du über baumstämme?
[Blockierte Grafik: http://smilie-land.de/t/i-l/lachen/lachen0001.gif] [Blockierte Grafik: http://smilie-land.de/t/i-l/lachen/lachen0001.gif] [Blockierte Grafik: http://smilie-land.de/t/i-l/lachen/lachen0001.gif] [Blockierte Grafik: http://smilie-land.de/t/i-l/lachen/lachen0001.gif] [Blockierte Grafik: http://smilie-land.de/t/i-l/lachen/lachen0001.gif] [Blockierte Grafik: http://smilie-land.de/t/i-l/lachen/lachen0001.gif] [Blockierte Grafik: http://smilie-land.de/t/i-l/lachen/lachen0001.gif]
bitte höhr auf ich lieg unterm tisch
ndmss WiZi
Kannste mal bitte die Geschichte zu diesem Motor etwas erläutern?
Haste den Motor so bekommen?
Ihn erst zusammen gebaut?
Kam das Problem von Heut auf Morgen?Wie siehts denn mit Dir aus? Wenn du über 130 Kg wiegst dann hättich ne Idee...
nee hab ich so gekriegt ich habn jetz offen weil der kolben klingelt wies vieh un och de lager hörn sich nich mehr gut an
Na ich denk mal dein Problem hat sich von selber geklärt!
Also wenn du es kannst dann reg mal den Motor und dann neuen Zylinder drauf bzw wenn DDR dann schleifen lassen und nen neuen Kolben rin... alles ordentlich einstellen und es geht wieder mit dem 2. Gang vieleich auch der 3. und 4.!!!Aber wenn du es nich selber kannst dann schaff ihn zu einen der es kann...
Motor wird durch verschlissene Zylinder Garnitur zuwenig kompression haben, die lager geben ihr übriges dazu !
Wenn du dann noch nen 3 Gang getriebe hast, ist es klar das du nicht wirklich vorwärts kommst.
Mfg
