Wenn deine alte Welle ein 4 Kant hatte ist das ja eine ganz labile Welle von Dremel und Derivate. Der Murks ist nicht zu gebrauchen. Deine letzten verlinkten Wellen sind nur bis 3500 U/min geeignet. Kauf die ein Foredom, Vevor Hängemotor mit einer Welle wie rup sie verlinkt hat. Das hält dann viel besser und du kannst die innerer Welle wechseln. Da gibts auch verschiedene Handstücke, auch mit Winkel.
Beiträge von 990sm-r
Wie schaut es hier aus? Auch komischerweise soviele....
Es steht auch in der Anzeige das neu aufgebaute Fahrzeuge 4700€ kosten, das würde dann zu den Bildern passen.
Welche Welle benutzt du dazu ?
Wenn dein Hängemotor die abgeflachte Welle hat, nicht die Madenschraube der Flexwelle auf diese festziehen, sondern auf der Rundung. Falls du mit den Fräser hängen bleibst, kann sich die Welle rutschen. Die Innenteile der Flexwelle gibts auch einzeln.
Die 60km/h Papiere werden wohl Dekra Gutachten ohne Stempel von der Zulassungsstelle sein, also nichts wert. Und so wie ich das lese sind die Mopeds für 2700€ nicht die auf den Bildern.
Wenn wirklich "nur" die Betriebserlaubnis fehlt ist die Meinung von guidolenz123 ja noch irgendwie ein kleines bisschen zu verstehen. Aber hier gehts ja sehr häufig um irgendwelche Nachbaurahmen mit selbst eingeschlagenen Rahmennummern (oder auch ohne) die mit bis zu 10facher Werksleistung durch die Ortschaften ballern. Sowas gehört bestraft, und ist mit der Hauptgrund warum die Simsonszene so schlecht dasteht.
p.s, Als Geschädigter mit einen Unfall mit einer solchen Simson, wird sich die Ansicht Vieler schnell ändern.
Und ob da die Papiere und die Rahmennummer echt sind, ist auch noch fraglich.
Hat die Motorwelle eine abgeflachte Stelle wo die biegsame Welle mit einer Madenschraube festgeschraubt wird?
Sind vielleicht noch das hohe Enduroschutzblech und Enduroreifen verbaut, gehen auch noch gute 10km/h verloren.
In der Beschreibung steht doch schon das es bis maximal 4mm zu benutzen ist. Hast du einen Link von den Vevor Teil?
Kontrolliere auch gleich wieviel Benzin in einer Minute aus dein Benzinhahn kommt. Sollten mindestens 200ml sein. Wenn da zu wenig im Vergaser ankommt tourt der Motor auch schlecht ab.
Was du Alles weisst .
Eigentlich sollte sich der Fredersteller erstmal einen "Kopf machen" ob er wirklich Alles überprüft hat, wie behauptet. Und ohne zu wissen warum der vorherige Zylinder geklemmt hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß das es dem neuen nicht besser ergeht.
Warum ist der "alte" Zylinder fest gegangen?
Was benötigt ein Verbrennungsmotor noch außer Luft und Zündfunken?
Mein Drehmomentschlüssel ist angekommen und ich habe ein paar Messungen gemacht. Die Spannscheiben sind nicht für meine Anwendung zu gebrauchen, weil sie einfach nicht elastisch genug sind. Die Federscheiben sind zu schwach, erst bei einen Paket von 8 Stück habe ich ein Restfederweg von 0,15mm (bei 10Nm Anzugsmoment). Naja da muss ich mir noch einmal stärkere besorgen.
Danach habe ich mir noch eine 0,8mm Fussdichtung ausgeschnitten um die beim Zylinderfräsen verwenden zu können. Ist nicht schön geworden, aber es wird später sowieso eine in Schön gebaut.
Mit 15:36 wäre auch ein fahren mit Kettenkasten (ohne Umlenkrolle) möglich. Was ist an den S50 Bremshebel anders?
Dann musst du aber eine offene Kette fahren.
Welchen Durchmesser hat die Bohrung im Motorblock überhaupt?
Steht im Kaufvertrag der Name von den Laden als Verkäufer drin?
Genau. Fahr damit, von deiner Seite aus ist Alles gut. Problematisch wird es nur wenn die von der Zulassungsstelle, oder die Dekra, merken das man mit der Durchsetzung der 50km/h Regelung auch noch einmal Geld verdienen kann. Dann kannst du das Moped drosseln, wieder zur Dekra Alles abnehmen lassen, und dann wieder zur Zulassungsstelle. Wird bestimmt nicht so ganz günstig werden, und das auch noch für 50km/h Topspeed.
