moin.was kostein trab im unterhalt? also vers. und steuern?
Beiträge von Der Fan
Re: WinterreifenPFLICHT auch für 50ccm? Wie geregelt?
heut war schon hagel.
nicht schlecht wenn das eingeführt wird.
also ich ganzjahresfahrer und am besten haben sich die stollenreifen bei schnee bewärt.
die standartprofile sind in matsch und nässe top.
das allerletzte sind die veerubber.bei denen tanzt du wie travolta aufn möp. -
Re: Wieviel Tanken (Fixpunkt?)
ich mach das auch so.
schütteln und horchen.^^
obwohl ein selbstgebauter messstab auch praktisch ist.aber bei so nem kleinen tank is sowas garnicht wichtig.
beim trabbi is es was anderes. :p -
Re: DZM Macht geräsuche
ohne si.blech?du bist echt ein held ey.
warum heisst es SICHERUNGSblech?
das primärritzel muss eine vertiefung haben.das muss auch gewechselt werden.am dzm ritzel zu sehen ist eine art ring der dort versenkt wird. -
Re: S50 N
an farben weiss ich nur dass die alten opelfarben passen.
wenn du so viel brauchst ruf meinen schef an. der hat alles.
0511/634648 -
Re: Resonanzbereich verändern ??
schicke.
dann weiss ich was mein 70er nächstes jahr bekommt^^ -
Re: Motorproblem
musst schon rangehen wenn ich dir helfen soll
Re: Neuanschaffung
guter junge
Re: Neuanschaffung
lecker.
der vogel brauch ein warmes nest
Re: Neuanschaffung
sabber. will haben.museumstück.
von der schraube bis zum lämpchen ori. ein traumstück300?
Re: Motorproblem
ja.weisst du das 100%ig?
was sagt deine zündkerze?
das is das ausschlaggebende.am besten gibste ma deine festnetztnummer per pn.
Re: Motorproblem
nee.dann hat se zu viel sprit.
die kerze kanns dir sagen. -
Re: Motorproblem
kann sein dass dein kurbelgehäuse vollgelaufen ist.
auf die weise kann man es freiblasen.
das kommt davon wenn man dauert mit choke startet.es ist deswegen besser da du eine gewisse vorverdichtung hast.
sprich er springt besser an.
bei den meisten is das so.bei richtig guten motoren gehts ohne diese praktik.
im winter aber unerlässlich. -
Re: Motorproblem
gut..ok
mach folgendes ab sofort.
lass zündung aus. kicke 2 3 mal mit choke.
mit zündung kicken aber ohne choke oder gas
(macht mann eig immer so)wenn du hörst das se kommt gib etwas gas.
und lass se ne weile laufen mit so viel gas wie möglich
nach ner weile müste se laufen.wenn die wie sau raucht.dann lag ich richtig mit meiner vermutung;)
Re: Motorproblem
jetzt wirds komisch
was für düsen sind drin?was für ein düsenstock?welcher vergaser?16N8 oder 11?
Re: Motor Problem oder Getriebe ???
tja wenn einstellen nix hilft. dann motor raus und reg lassen.
Re: Motorproblem
nein ob sprit vernünftig durchkommt.
Re: Zweitakterverbot ab 2020 ?!
du bist aber ein hübscher chechen
erst garnicht aufregen.
mist geht nicht
diese paragraphenputzer
Re: Problem: Simson läuft nicht ohne choke
derchoke gibt mehr sprit frei aber keine luft
Re: Motorproblem
gaser prüfen,benzinhahn dicht?
