Problem: Simson läuft nicht ohne choke
    ich habe eine S51 4 Gang. Das Problem ist bloss, das diese ohne den Choke zu ziehen ihr Standgas nicht hält. Sobald man ohne Chocke Gas gibt wird das Standgas immer niedriger und geht dann letztendlich aus :(
    Das komische ist:
    Vergaser neu und der richitge.
    Motor regeneriert.
    Woran könnte es liegen?
  • Re: Problem: Simson läuft nicht ohne choke
    ..mhh mal nach Falschluft geguckt, zb am Vergaserflansch?
    mehr fällt mir da jetzt auch nicht ein.
    Wie sieht den deine Kerze aus (Zündkerzengesicht)?
    gruß.Florian
    Dänck imär drann nich Sporsaam middem öhl zuu sein!
    __________________________________________________________
    Simson SR 50 Höchstgeschwindigkeit 72 kmh Original
    Also die Dichtung sollte eigentlich noch i.O. sein. Ich habe die beiden Schrauben jetzt nicht bombig festgemacht aber halt auch net zu locker. Und die Kerze sah auch i.O. aus.
    ...mhh war bei mir mal son Problem das es da undicht war..habs dann mit so dichtungspaste abgedichtet und selbstsichernde Muttern verwendet,weil sidh die andern mal gelöst hatten. ;)
    mh weiß jetz auch nicht woran das liegen könnte...muss ja eigendlich irgendwie mit dem Vergaser zsm . hängen
    mal ne vllt dumme Frage...ist das nen neuer Bing vergaser?
    Weil als meiner neu war hab ich den erst gereingt weil mir nen Freund sagte da sind häufig von der Herstellung Späne drinne und so war es auch! Es waren richtig große Metallspäne drinne...und da waren die Düsen dann auch durch verstopft...
    haste den vergaser auch vor dem einbau auf einstellungen geprüft?
    meistens sind die schwimmer nich richtig eingestellt.
    AUFERSTANDEN AUS RUINEN......
    zu verkauf
    60er lt mit sz , s51 gehäuse mit leerlaufanzeige uvm.
    IHR HATTET RECHT!!!EINMAL OST IMMER OST,
    MZ ETZ 250 DEMNÄCHST IM AUFBAU!!! FREU
    Also es ist kein BIng. Ist ein stino 16 n1 - 11. und es waren auch keine Fremdkörper um Vergaser.
    Kannst du mir deine Einstellungen verraten? Liegt ja vielleicht auch daran.
    Ich denk man das diese Überlegung mit Falschluft dumm ist ,weil die ergibt für mich keinen Sinn..
    Denn wenn man den Choke zieht bekommt sie ja mehr Luft..
    Deswegen denk ich mal das sie zuwenig Luft bekommt.
    Schau dir vllt. mal den Luftfilter an oder fahr mal kurz ohne ... :thumbup:
    derchoke gibt mehr sprit frei aber keine luft :strange:
    zu verkauf
    er gibt nur mehr sprit bei, basta
    haste die karre vorher überhaupt warm gefahren und das standgas überhaupt mal versucht einzustellen?
    schwimmer vorher einstellen, 5km fahren und standgas nach anleitung einstellen
    wirds dann noch nicht können wir weiter gucken...
    Oi!
