Beiträge von luke93
    Re: Krümmer tropft
    Zitat von SternExp
    so nun ick och noch:
    es kann auch sein, daß die ölschmante in deinem auspuff durch das im stand laufen lassen (auspuff wird wärmer als normal, da kein kühlender fahrtwind) flüssig wird und sich kollektiv am tiefsten punkt trifft.
    da man die stelle auch nie richtig zu bekommt (außer schweißen) machen die öltropfen gleich noch nen ausflug ins grüne
    Oi!
    EDIT:
    hallo SternExp wenn mann nicht alle beiträge ließt entgehen einem manchmal wichtige fakten wie z.b das das moped nur für jeweils 30 sec lief das sich in dieser zeit der auspuff so stark erhitzt(stärker als wenn man fährt) ist sehr unwarscheinlich
    Re: Krümmer tropft
    Wenn man so blöd ist und die Simson 6 mal mit Choke 30 sec laufen lässt, ist es kein Wunder das es tropft. Dein Auspuff ist voll mit unverbranntem Benzin, es liegt nicht am Gemisch. Fahr einfach mal ne längere Strecke, dann is alles wieder frei.
    Edit: Jetzt zufrieden?
    Re: Einlass und Auslass feilen ?
    genau wenn du eh nur zwei gänge hast bringt das nix da die karre dann untenrum weniger zieht also wenn du den ausfeilen willst dan must du auch mehr gänge haben
    kannst zwar einlass sauber schleifen/polieren für bessere fließgeschwindigkeit bringt aber auch nich viel
    Ps: kauf dir ein ordentliches moped(zweigang :rolleyes: )
