hi ich hab ne simson s51, es sind zwei stehbolzen am oberen gewinde gebrochen, ich hab noch ersatzbolzen, ich krieg aber keinen von denen raus, is das links oder rechtsgewinde.
Danke im vorraus.
stehbolzen lösen sich nicht
Re: stehbolzen lösen sich nicht
normales rechtsgewinde !
entweder mit 2 muttern kontern und dann rausdrehen, oder mit der feststellzange(gripzange) Rausdrehen - geht einwandfrei
hab ich schon versucht kann mann da nicht WD40 oder so raufsprühen bringt das was?
Zitat von luke93hab ich schon versucht kann mann da nicht WD40 oder so raufsprühen bringt das was?
wenn da ne gripzange nichts bringt, dann wird da Wd 40 auch nicht viel helfen !
also mit den beiden oben genannten methoden löse ich dir jeden Simson motorstehbolzen - also probier es einfach nochmal !
prellschläge von oben auf den defekten stehbolzen können auch zum lösen beitragen
ok danke erstmal ich probiers morgen nochmal
eventuell mit nem hartplastikhammer vorsichtig drauf tickern.. ne min lang oder so. damit sich eventueller rost oder was löst. aber net zu feste, sons machste das gehäuse putte
oder du erwärmst mal das alu das es sich ausdehnt und dann mit 2 muttern rausdrehen.
das stahl in alu fest rostet hatte ich bei mir noch nie.
nein, aber der stahl bolzen rostet. und rost quilt ja auf. sprich es setzt sich fest.
ich hatte das auch mal. sehr enrfig. man weis dann nie , was das knacken dann war, wen sie los ist. ist die jetzt ganz los oder nur gebrochen
hi
du kannst auch wenn du den motor ausgebaut hast
den stehbolzen richtig fest in den schraubstock spannen und dan den motorblock drehen...damit bekommst du ihn auf jeden fall raus
