Wunderschöner Film , gaaaanz große klasse . Ja da wurde noch mit Hand gebaut , echt Klasse , war nicht alles schlecht ... :mrgreen: :mrgreen:
Beiträge von Junkie
Welcher Vergaser is der beste für ne S70 2K?? nen 16er ein auf 19mm aufgedrehter ?? BVF ???
Mfg
Sorry war auf Monatge mit Simme , also Kerze ist Rehbraun , Zündung is ne U Kontakt eigestellt auf 1,5 v OT . Düsennadel ganz oben eingestellt .. hab nu auch noch ferstgestellt wenn sie kalt ist zieht sie echt sehr gut aber wenn ich im Kalten zustand den Choke wech nehme dann läuft sie auch schlechter ... hat irgendwie nen loch bei Beschleunigen ....genau wennn sie warm ist...... wei secht nimmer weiter ... wenn sie im Reso reidreht dann läuft sie gut aber bis dahin nur Scheiße ... da ist jede 50iger schneller......
Also SZ weis ich nicht , sorry . Auspuff ist AOA2 . Wie gesagt wenn er kalt ist läufz er ganz i.o aber wenn er warm ist und ich mal Vollgass fahre dann klingt er auch sehr komisch so klingeln , klappern aber wenn ich dann den Choke ziehe ist es besser. Das standgas ist auch im Kalten zustnd i.o aber wenn er warm ist fürn arsch....
Mfg Junkie
Hm mal nen Frage . Habe nen S70 und er zeiht so unten rum überhaopt nicht gut . Ist nen 70er SZ und mit org vergaser , kerbe ist scon ganz oben vonne Nadel , 80er HD , Luffi umgebaut .. Zündung stimmt 1,4 vor OT . Wenn er kalt ist zieht er ganz i.o aber warm nix ..... Motor ist NAgelneu Überholt also alles und hat nu 600km gelaufen.... was ist das ??
Mfg Junkie
Was fährst Du denn fürn Öl ??? Und ist auch nicht zuviel drinn?? Hatte auch mal falsches Öl drinne und dann hatte ich das gleiche Prob... mit meinen 70er
Gibt es die org Blinkergläser auch in WEIß ??? Und wenn ja wo???
Mfg Junkie
Hm so wircklich weiter Hilft mir das ja nun auch nicht....
Ich Retauriere eine S51 B1-4 Bj 80 in Giftgrün . Sie hat ca 15cm lange Simsonschriftzüge am Tank in den Farben Helbau mit weiß drauf und auf de Seitendeckel S51 B in der gleichen Farbwahl. Am Tank ist ja auch ein Schwarz Weißer IFA Aufkleber drauf pro Seite .... wer kann mir da weiter Helfen???? Möcht e sie so ORG wie möglich Restaurieren .War auch schon bei Klebfolien macher bei uns aber der kann so mit den Aufklebern auf den Teilen so nix machen...
gibts den keinen Händler der sowas noch haben könnte oder nen Geschäft o.ä .... -
Hi , ich suche ein Laden der noch Org Simson schriftzüge oder in org optik hat . Wer weis da was???
Mfg Junkie
Jap meinte von untenrum , Sorry hatte mich Blöd ausgedrückt...
Meineste die oben eingeschagene???
Hi , hab nen S70 Standart DDR Zylinder geschenkt bekommen der noch Nagelneu ist war noch NIE verbaut gewesen . Nun meine Frage , was für ein Kolben durchmesser muss ich verwenden ??? 44,97 oder 44,96mm???
Aber dadurch haste nicht so schön das Drehmoment.... kann mich auch nicht beklagen.. 70er SZ , AOA2 , und nen bischen verfeinert ... 85-88km/h laut Digitacho ...
So habe nun Fehler gefunden... mann Glaubt es einfach nich...
.... An der Primärspule für die Zündung ( Auf der Grundplatte) sind Logischerweise 2 enden an der Spuhle . Ein Ende ist das Kabel angelötet was zum Konti geht und das andere is auf dem Spulenfuß angelötet ( Masse) und das sah so aus als wenn es noch fest wäre aber war Lose und lag da nur so an
habe das erst über ne Wiederstandsmessung gemerkt weil der Lötpunkt ja an lag aber nicht Richtig bzw fest war .. Also neue Spuhle rauf alles Eingestellt und allles schön..... mann mann mann
Ah so ja hat ich vergessen , Scheibenfeder is auch neu und Kerzenstecker auch von NGK....
Fahre gerad mit meiner Simme nach Hause da fängt sie an mit ab und zu Zündaussetzter , dann wieder nix . Na ja dann must ich halt anne Kreuzung halten fahr wieder an zieh ganz normal hoch auf einmal ein Knall als wenn mir der Reifen Platzt so laut ausn Auspuff und und und
macht nur noch böööööööööhhh und aus .... Schieb das Ding 5km nach Hause und guck geich mal nach ... Kein Zündfunke also gang ins Lager und Folgendes Erneuert bzw EIngestellt : Kerze Neu , UK neu , Kondi neu ; Zündkabel neu , Zündung neu EIngestellt , Kabel auf festen Sitz kontrolliert auf festen Sitz an Spule , Rahmen , Zündschloss und Grundplatte.... aber Kein Funke NIX
Was kann das denn noch sein??? Ah so is nen S70 .... -
O.K Wunderbar werd ich ma versuchen . Habt Euch schon mal Dank :mrgreen:
power Tower , ja genau das ist das Grün was ich habe !!!!!!! Wo bekomme ich das oder gibt es eine RAL Nr?? Oder Farbnr??
Mfg Thorsten
Hallo , mal ne Frage will meine Simme Neu Lacken aber sie soll wieder die Org Farbe bekommen . Nun mein Prob , wie heißt die Farbe oder gibt es eine Farbnr?? Oder einen RAL Code??? Die Simson ist in ein Leuchtenden Grün Lackiert , is Bj 84 , ähnlich Kawasaki Grün ..... Wer kann mir da weiter Helfen ???
Kann ich bestätigen , fahre nen 70er Stino von Wilke und das seid ca 6500km läuft besser wie mein 60er 4 K von RZT . Hat kein Klappern von den Ringen o.ä . Gut habe ihn auch nen bischen Optimiert aber sonst so wie gekauft ..... aber nun gut wenn die alle Schrott sein sollen nehme sie gerne Geschenkt :mrgreen:
