Re: Simson S50 läuft nicht richtig...?!
Zitat von Ofen
gut... mit der spule muss ich dann mal schauen... funken ist auf jedenfall da.
Ob Funken da oder nicht muss absolut nichts heißen. Die Frage ist, kommt dieser mit passender Spannung zum richtigen Zeitpunkt und bei jeder Kurbelwellendrehung? Während Funke bei niedriger Drehzahl (Kicken) noch da ist, kann selbiger bei höherer, dauerhafter Drehzahl (Standgas oder mehr) schon nicht mehr vorhanden sein, wenn z.B. die Zündspule Windungsschluss hat, da sie bereits ihr gesamtes (nicht gerade kurzes) Leben unter für Spulen unfreundlich warmen Umständen (Motornähe) verbracht hat. Wie gesagt, mein S50N hatte gleiche Macken: Der kalte Motor sprang super an, aber machte Mucken sobald es wärmer wurde.
Zitat von Ofen
was ich noch fragen wollte: wie beeinflusse ich wie mager oder fett sie läuft außer mit den beiden schrauben am vergaser?
Selbst mit den beiden Schrauben am Vergaser beeinflusst du das Mischungsverhältnis nahezu nicht, da der Wirkungsbreich des Leerlaufsystems (zu welchem beide Schrauben gehören) hauptsächlich in den niedrigen Drehzahlen liegt.
Das Mischungsverhältnis während der Fahrt, also höhere Drehzahlen unter Last beeinflusst der Schwimmerstand und die Hauptdüse. Hauptdüse sollte 72er sein und Schwimmerstand 27 geschlossen, bei eingedrücktem Federbolzen im Schwimmernadelventil. Benutze hierzu einfach mal die Suche, ist nicht schwer einzustellen, aber blöd zu erklären.
Zitat von Ofen
und wo hänge ich am besten die teillastnadel ein (also welche kerbe/n)
Die Teillastnadel beeinflusst wie schon der Name sagt die Gemisch bildung in der Teillast, also beim Gasgeben. Probier die Stellungen am besten aus. Die passende Position ist glaube ich dritte Kerbe von oben (unteres Blättchen). Wenn das nicht geht, versuche eine andere....
Zitat von Ofen
weil ich denke sie läuft zu fett da sie ausgeht wenn ich den choke reinmache obwohl sie eigentlich kalt ist ...
Hat meiner Meinung nach keine Bedeutung, ist von Moped zu Moped unterschiedlich. Merke dir am besten gleich: Ob das Mischungsverhältnis passt, überprüft man bei egal welchem Motor immer unter Betriebsbedingungen, also bei warmem Motor nach einigen Kilometern Fahrt.
