Re: S51 zündet zwei mal und geht dann aus
nein hat nichts gebracht!
trotzdem danke für den guten tipp...
hat sonst noch jemand eine idee??
oder hab ich irgendwas beim einbauen der grundplatte falsch gemacht??
gruß
gruß
probier ich morgen grad mal aus.
danke
jo 100%. luftfilter hab ich auch gereinigt und auch mal ohne aunsaugbrücke laufen lassen...
wie siehts mit steuerteil aus? also ich hab mal dran gedreht aber hat sich nicht wirklich was gebessert. ich hab so das gefühl das nicht nicht auftourt weil irgendwas mit der grundplatte nicht stimmt..
also die 2 spulen die sich auf der grundplatte abschrauben lassen wenn das polrad schleift kann man die einstellen.
funke ist gut bläulich
gruß
hallo zusammen,
folgendes problem:
s51 3 monate gestanden.
neue e-grundplatte (nachbau)
lief ca. 20km.
funke da, vergaser gereinigt, zündspule ausgewechselt, mehrere kerzen, kabel und stecker probiert, zündschloss neu, massepunkte gecheckt.
ich kick dann zündet sie kurz. dann aus. funke ist konstant da.
manchmal läuft sie im standgas nimmt aber kein gas an (ich kann vollgas geben tourt aber nicht auf).
anschieben ist auch zwecklos.
was mir aufgefallen ist und zwar kann man bei der nachbau grundplatte die spulen verstellen indem man die schrauben lockert... kann es damit zu tun haben?
würde mich freuen wenn ihr ein tip habt!
gruß
ich platz gleich vor wut.
am 17.04.2010 hab ich schon den treat unwissende bullen mit knappen 1200 aufrufen eröffnet. die netten menschen in grün meinen ich darf mit klasse M nur 45 fahre. blablabla..also ich brauch für ne s51 A1. nachdem ich recht hatte und die anzeige zurück gezogen war meinte der polizist das man aus fehlern lernt und es nicht mehr vorkommt.
heute wieder die selbe sch****.
der liebe nette polizist meint ich darf nu 45 fahren...
morgen geh ich auf die wache und leg ihm ein schönes papier indem steht das ich 60 fahren darf.
also echt... ich find es solangsam nicht mehr lustig.
so jetzt hab ich mich anreagiert^^
Re: Probleme mit Scheibenfeder...
also ich hab versucht mit nem ganz spitzen schraubendreher...
dann habe ich es von der anderen seite erwärmt aber des hat auch nichs gebracht.
ich schau ob ich es eventuell mit einem ganz kleinen bohrer.
aaahh ok^^ ich dachte des muss sein.
jo dann probier ich des nacher mal aus.
also dann bedank ich mich..^^
schöne:D
hallo zusammen,
gestern beim zündung einbauen ist mit aufgefallen das die scheibenfeder in der kurbelwelle auf der lima seite abgebrochen ist. ich bekomm sie auch irgendwie nicht raus... da ich jetzt mittlerweile geschätzte 1000 drauf rumgehauen hab sieht sie demensprechend aus. kennt ihr noch ein trick ohne das ich ne neue welle reinmachen muss?^^
dake für eure antworten!
gruß jansen
Re: Simson läuft perfekt aber geht nach ausmachen nicht mehr
ich habs ----> zündspule!
also ich bin grad 70 km gefahren. als sie warm war hab ich den choke gezogen und sie ist kurz abgetourt und dann wieder weitergafahren.
nach den 70km hab ich sie ausgemacht und dann gieng sie nicht mehr an.
gruß
ok probier ich mal aus wenn sie angeht xD
ich meld mich dann nochmal.^^
danke im vorraus
also momentan den 16er ori. gibt es eine bestimmte vorgabe wie ich den choke einstellen muss? aber kann des wirklich an dem liegen? weil sonst würde doch net so perfekt laufen wenn sie einmal läuft.
also den vergaser hab ich schon 3 verschiedene ausprobiert.
einmal einen 19ner amal der schlechter funktioniert und dann den bvf 16-1 8. aber eig. funktioniert keiner. also wenn sie denn einmal angeht dann läuft sie im standgas einwandfrei. welche einstellung könnte ich mal ausprobieren?
danke für deine antwort!
hallo freunde!
ich hab mal wieder ein problem mit meiner S51.
paar daten: motor s60. neu regeneriert. elektronik zündung.
sie läuft richtug gut und mach wärend der fahrt kein problem. wenn sie kalt ist geht sie auch gut an. nur wenn sie warm ist und ich sie ausmache bekomm ich sie nicht mehr an. nicht mal durch anschieben. ich habe auch schon mehrere zündkerzen ausprobiert. einmal die isolator und dannn noch eine andere die aber eig. auch für s51 passen sollte. ein freund von mir meinte das es an der zündung liegt. was meint ihr?`wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet!
danke und gruß
hallo freunde!
ich hab en neuen regenerierten motor und muss den S****** vergaser abstimmen^^
ich hasse es weil ich nie weis was ich machen muss^^
also standgas läuft er einigermasen ruhin.
wenn man fährt im unteren drehzahlbereich stotternt und bei höherer drehzahl geht er gut^^
ich mein zu wenig luft? kann das sein?
eig. war als ich den vergaser gekauft hatte so ein buch dabei des hab ich aber nicht mehr und im interner hab ich auch nichs gefunden wo steht wie man ihn am besten abstimmt.
düse is ne 80er und "offener" luftfilter.
Gruß und danke
Re: S51 Motor macht Faxen
ok weil ich hab eben des komplette video angeschaut und des ganze werkzeug rausgeschrieben...
also ich hab noch so en verschimmelten motor da probier ich des mal aus.
wenn gut geht kann ich ja meine in zukunft selber machen!
also danke nochmal für eure antworten!
gruüßle jansen
ok und des ganze spezielwerkzeug?
also wenn ich bei AKF bestell würde des ungefähr 150 stutz kosten...
und wie ist des mit der zündung einstellen?
da gibt es zwar so ein 1stündiges video.
http://video.google.com/videoplay?docid ... 110685199#
taugt des was?
weil bock hätte ich schon^^
ja ich wollte mal schauen was geht.^^
weil ich trau mir das halt net zu so ein motor aleine zu zerlegen.
und wie sieht es aus mit spezial werkzeug?
ist das umbedingt nötig?
gruß
und sry das ich meine simme zu gequält habe^^
ich mach es nie wieder xDD
