Re: Simson Treffen Kreis Siegen-Wittgenstein und Umgebung
ne las ma. auserdem darf ich die füherschein gemäß so ganich fahren ![]()
Allso ich bin auf jedenfall mit dabei ![]()
auser bei der ausfahrt. soweit schaft meine simmi nich ![]()
bis nach olpe is mir zu weit. hab neuen kolben drin un etc. da will ich keine langen strecken fahren ![]()
Re: Zündapp Bergsteiger
Zünapp Leuchs hats auch nich ![]()
danke schonmal
Hallo Leude,
Ich suche was was wohl nicht mehr leicht zu finden sein wird.
Und zwa das Sicherungs Blech des Antriebritzels einer Zündapp Bergsteiger.
Weis jemand wo ich sowas bekomme???
Das Antriebs Ritzel was ich auserdem brauche habe ich bei Ebay schon gefunden.
( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _624wt_905 )
Doch das Blech leider nicht.
Wäre schön wen mir einer weiter helfen kann.
Re: Reifen
danke schon mal. ich werde mal sehen was ich drauf mache und dann hier berichten ![]()
Re: Reifen
Ja will strasse.
was is 80/80 80/90 ????
Wo bekomme ich die??
Mojen,
Kennt einer von euch gute, Preiswerte Supermoto reifen für die simme???
2.75 - 16 !!!
wäre schön wen ich ein paar links bekomen würde (ebay und co)
Danke im voraus ![]()
Hi leude.
Ich habe vor mir in meiner Werkstatt eine Lackierkabine zu bauen für Mopped und Traktor Teile.
Hat sowas schonmal wer von euch gemacht? Habt ihr Ideen und Bilder vielleicht?
Ich hatte daran gedacht ein einfach Holzgestell zu bauen in vorm von einem kleinem raum und die wände mit Maler Folie aus zu hängen. Und dann noch einen Großen Ventilator ein zu bauen.
Was haltet ihr von meiner Idee???
Hier mal eine Skizze:
Ich Entschuldige mich für die Recht schreib Fehler die ich erst nachher in meiner Skizze gefunden habe ![]()
[Blockierte Grafik: http://img600.imageshack.us/img600/7235/lackierraum.png]
Re: 70ccm Umbau
ich danke euch vielmals. habt euch einen Keks verdient ![]()
Re: 70ccm Umbau
und wie siet es mit einem 60ccm aus?
Sind die Hauptrohre der Simsons Rahmen von s51 und s53 gleich so das sie getauscht werden können???
Ist es legal sich ein neues typenschild zu kaufen und die rahmen nummer aus den papieren (gleiche wie am rahmen) einstanzen zu lassen, wen man sein altes verloren hat???
Moje,
Wenn ich in einen Standart 50ccm³, 5 Gang Motor einen 70ccm³ zylinder mit kolben einbauen will, müste ich
dan mein gehäuse auf fräsen oder past der 70er so ohne weitere veränderungen??? Einfach reinbauen und los???
bräuchte mal einen klugen rat ![]()
Frage 2:
Wenn ich die original Papiere und ein original typenschild einer s51 habe, kann ich dann einfach das Typenschild meiner s53 abbauen und das der s51 anbauen?? oder gibt es am rahmen noch irgendwo eine eingestanzte Nummer???
Vielen dank schon mal.
Re: Rahmen und Typenschild...
allso die original papiere habe ich noch. allerdings steht da nichts vom motor. nur km/h, baujahr, anhängelast, sitzpläze un so blödsin..
daher dürfte ja egal sein welchen 50ccm³ ich da rein mache (4gang, 3gang...).
haste mal den link zu den nieten???
danke
Moje und Froher Weinachten ![]()
Ich hab da ein kleines prob.
Meine Umgebaute Simson S53 M Habicht hat immer noch eine mofa zulassung.
wenn ich sie jedoch jetz ummelden würde könnte ich sie maximal auf 50km/h zulassen.
Nun meine Frage:
Ich habe noch einen älteren S51 Rahmen hier liegen wo alderdings das Typenschild daneben liegt ![]()
Kann ich das typenschild wieder irgendwie am rahmen befestigen (Löten, Nieten...) und den besagten rahmen in meine s53
einbauen und sie sozusagen dan alls s51 anmelden???
Danke
Re: Lohnt sich Reparatur eines Schweißgerätes?
Ich würde dir raten das ding weg zu geben. (ebay bekommste villeicht noch ein paar mark) und dir
ein neueres elektroden oder MAG Gerät zu hohlen. die werden heute ja immer günstiger (kommt natürlich auch drauf an was du machen willst).
gruss
Daniel
Re: Neue Zündung...aber welche
meines wissens geht so zimlich jede jemals in simson verbaute zündung.
Re: Luftfilter drossel
das war ein edelstal teil mit loch und verjüngung. wurde verbaut in s53m habicht mofas!! dieses ding war sinnlos und drosselte nicht wirklich.
bekommen wird man das wohl nicht mehr.
schicken die infos?? ![]()
gute nacht
Re: S53M auf Mofa drosseln.
Drosseln die in meiner waren:
Ritzel Hinten muss ein 51 zähne sein!!! einbau: nicht ganz leicht aber machbar
Kentenrad vorne 13 zähne: Einbau: einfach
Bing Mofa Vergaser muss mit drossel ansaugstutzen montiert werden. Einbau: einfach wen man alle teile hat. komplettes set kan bei ebay erworben werden.
Stutzen:
[Blockierte Grafik: http://a.imageshack.us/img340/1230/210320101738.th.jpg]
Zwischen luftfilter und vergaser gummi edelstahl verjüngung einbauen (wenn vorhanden. war selten.). Einbau: Einfach
Motor: 3Gang!!!
Re: Was für motor???
hab ich bei mir auch drin. anzug is damit um einiges besser geworden. aber was hat er noch mim mototr gemacht?
