Schue.
Kann mir ma einer sagen was das monster ding fürn motor drin hat???
77ccm das weis ich schonma. aber was hat er noch gemacht damit die so reist??
danke schonmal. hier das video:
Schue.
Re: Trike Umbau
ich blicke da aber auch nich richtig durch. hat nich mal jemand sowas gebaut und hat bilder? ![]()
Re: Trike Umbau
hilft mir nicht wirklich da ich es ja bei einer garelli umsetzen will und nich bei einer simson
Tach(o),
Ich brauche mal einen rad von euch schrauber königen.
Ich möchte eine alte garelli (Garelli Europed Luxus 2000) umbauen von 2rad auf 3 rad ![]()
Hinten sollte wie beim Quad eine achse mit 2rädern verbaut werden.
Jetz brauche ich nur ein paar Ideen und auch fotos wie man sowas bauen kann mit angtetriebener achse etc...
Was nehme ich am besten für räder?
Wie befestige ich die achse???
ich habe noch die nabe des alten rads mit ritzel dran. (fals das weiter hilft
(altes rad war gaputt gegangen. daher auch der umbau)
Soll halt einfach ein spassmobil sein.
wenn jemand ne idde hat wäre ich sher interresiert...
mfg. SimsonS53Umbau
[Blockierte Grafik: http://a.imageshack.us/img301/4483/060420101771.th.jpg]
Re: Sismon S53
Zitat von SimmeCruisindu musst das blech unten überm reifen montieren sonst ist die gabel viel zu instabil.
wieso das den?
durch so ein albernes schutzblech wird die gabel dooch nich so stabiliesiert. was machen den dan die enduro fahrer mit schutzblechen die an der gabelbrücke fest gemacht sind?
ps, schutzblech komt noch eins...
Re: Spezialwerkzeuge
13er schlüssel
Stecher oder dünne anreis nadel
siehe hier:
Re: Simson s53m vergaser.Luftschraube,Dichtung
Normal schon. jub
Re: Haupt - Kippständer S51 zu kurz?
einsinken?? nein??? kommt auf die größer vonen schrauben an , wen du m3 rein machst is das kla ![]()
Re: s51 springt nicht an wenn sie warm ist.
leute er hat schon ne neue kertze drin -.-
beim thema bleiben
einfach dickes loch unten in den stender bohren (in jede auflage fläche) ein gewinde rein schneiden, und eine dicke schraube rein drehen. fertig.
haste immer noch keine b9hs?? ![]()
http://%22http//lmgtfy.com/?q=Simson+Shop%22
oder einfach hier:
http://%22http//www.akf-shop.de%22
soweit ich weis sins die selben sachen, da er ja nur eine ander düse hat. (wenn ich da nich täusche, hab einen 17er)
Re: S 53 springt nicht mehr an
Haste einen zündfunken, is der vergaser sauber un korrekt eingestellt??? bekommt sie luft??? was für ne zündung??
Re: Wem gehört diese simme????
gute frage. hab ich mich auch gefragt...
Re: Motor reinigen
Bremsen reiniger löst nur den groben dreck un den losen in kleinen ecken. ich würde mir eine tasse mir pinsel reiniger (oder verdünnung) voll machen dan mim pinsel alles schön einschmieren. das löst auch festen dreck. danach schön mim lapen alles apputzen.
Re: neues zündschloss mit zb.briefkastenschloss bitte helft
Anderes Zündschloss einbauen würde ich behaupten. oder das loch im seitendeckel verschliesen, dan mim schlüssel jedesmal den seitendeckel auf machen wen du starten willlst.
Re: KR51/1 umbau auf 12V alles oder mind teilweise *help me*
Ne neue pvl bekommt man bei ebay. Neue Zünspule und neue Gundplatte. hab ich mir beides neulich gekooft ![]()
Wem gehört sie???
[Blockierte Grafik: http://a.imageshack.us/img213/3646/p1030954c.jpg]
danke schonmal
neue zündung? dan würde ich eine pvl 12v empfehlen. biste neu ca. bei 100€ und hast ne top zündung.
Re: Enduro Streben
danke schonma . schutzbleche kommt noch ![]()
