Re: Kondenzwasser vor der Hd?
Moin,
Zitat von Philo
Und noch ein problem. Wenn ich vom 3. in den 4. Gang schalten will komme ich in einen leerlauf.Kann ich das durch einstellen der Schalrtung beheben?
Ja, meistens schon. Wie du es beheben kannst, findest du in den Anleitungen im Netz. Dafür ist die Stellschraube am Motorblock zuständig. In welche Richtung du drehen musst, hängt davon ob, ob der Gang nach oben oder unten rüberrutscht.
Zitat von Philo2.
Und Habe nach den ganzen Anleitungen noch nicht verstanden warum ich so ein stab brauche mit einer angezeigten Länge von 46,6mm
Das ist für die Grundeinstellung. Dafür wird der erste Gang eingelegt, die Stelleschraube gelöst und der "Dorn" in die Hohlwelle gesteckt. Dann wird die Einstellschraube gedreht bis sie an den Dorn schlägt. Dann folgt die Feineinstellung mit überprüfung ob die Gänge alle "greifen".
Zitat von Philo3.
Manche Anleitungen sagen, das man nur oben das an der Einstellschraube einstellen muss.
Richtig!
Zitat von PhiloMuss man jeden Gang einzeln einstellen?
Nein. Die Schraube stellt die komplette Schaltung auf einmal ein.
Genau wird es in den Anleitungen oder Fachbüchern erklärt.
Grüße
