Beiträge von kr512
    Re: Kolbenfresser?
    Moin
    erstmal danke für die schnellen antworten!!!!
    Zitat von K3vin
    anschieben und hoffen das sie anspringt.... so werds ich versuchen, hat ja schon einmal geklappt :rockz:
    danach schmieren schmieren schmieren... fett fahren
    ich hab ja nen bisschen angst sie an zuschieben. hat sich nämlich echt böse angehört..wie meinste schmieren? :wallknocking: mehr öl ins gemisch? :ask: :ask:
    Zitat von Christian s51
    [...]wann issn das Passiert also wie schnell warste und hat sie hoch gedreht oder hast du irgendwas gemacht?
    War nicht auf topspeed ich schätze so 55. muss dazu sagen das sie aber auch 60cm³ hat..
    und im leerlauf klackert es ein bisschen
    Hallo
    Ich bin vor nen paar tagen mit meiner schwalbe aufm weg nach hause gewesen. auf einmal war der motor aus und es hat nur komisch geklackert. bin dann sofort angehalten und hab erstmal versucht sie wieder anzukicken. aber es klackt auch nur und der kicker lässt sich nicht wie normal durch treten. was kann ich da tun? kann das sein das das was mitm kolben zutun hat?
    Re: Problem bei kr51/2L
    okay..
    ja laut isses..ja ne hab keinen brenner und wüsste nciht wie ich das ohne machen soll.. und der ist schon extrem alt, schadet also nciht wenn da mal nen neuer drauf kommt...
    Das Auspuffendrohr war verstopft..
    ich muss morgen zur arbeit aber das neue Rohr ist noch nicht da, ist es schädlich für den motor wenn ich dann ausnahmsweise morgen ohne endrohr fahre? :rockz:
    Hallo
    Meine kr51/2l läuft seit heute von einem auf den anderen tag nicht mehr!
    Zuerst zog sie nicht mehr an und fuhr anstatt ca 65 nur noch 40-50. jetzt springt sie gar nicht mehr an. ich habe den verdacht das vllt der luftfilter oder bezinfilter verdreckt ist..kann das sein? oder können es irg.welche kontakte sein? und wie komm ich da am besten ran um es zu säubern?
    danke schon mal!
    Hi
    Wenn eine KR51/2L einen 60ccm Zylinder und Kopf hat gibt es dann Probleme die anzumelden? Wie kann man sich den Umbau genau vorstellen? Wird nur der Zylinder ausgetauscht? Was genau bringt das bei der fahrweise? Danke schonmal für zahlreiche Antworten :rolleyes:
    Hallo! Ich möchte mir endlich wieder eine Simson Schwalbe zulegen! Es soll eine KR51/2L sein, da die meiner Meinung nach die "Besten" sind? Was meint Ihr? Wieviel sollte man ausgeben und worauf muss man besonders achten? Sie soll relativ zuverlässig sein. Danke
