Re: anfängliche schwierigkeiten mit s77
werd ich wohl so machen
hab aber auch schon verschiedene einstellungen getested, sollte es sich da nicht wenigstens bei einer in die richtige richtung drehen ?
kann das sein das der stator nen treffer hat ?
hatte vor ner weile nen zerschossenen motor von ebay bekommen, den irgend ein möchtegerntuner in seinen keller gefeilt hat und bei dem die kurbelwelle verzogen war
dort hat der rotor der zündung mal kurz am stator geschliffen
kann der evtl. dadurch nicht mehr richtig funzen ?
war vorhin nochmal gucken
also beim antreten dreht sich das polrad im uhrzeigersinn und wenn der motor dann läuft, dreht es sich dagegen
komisch
ich sollte vielleicht mal probieren das ding nach ot einzustellen ![]()
aber sind denn die makierungen so ungenau, das die gleich rückwärts dreht ?
sind doch dann höstens 0,1 oder 0,2 unterschied beim zzp
desshalb sollte die doch nicht gleich rückwärts laufen
oder irre ich mich da
sollte doch da schon arg verstellt sein oder ?
müsste sich da nicht auch die schwungmasse in die andere richtung drehen wenns rückwärts geht ?
kann man im moment gut die leute damt verarschen ![]()
hab nochmal nachgeguckt
ist eigentlich alles ok be der einstellung
kann es sein das bei der selettra die makierungen ni stimmen ?
also beim einstellen meine ich
kann sowas passieren wenn man beim zzp in die falsche richtung dreht ? ![]()
hab ihn jetzt so eingestellt bekommen, das er sofort anspringt und auch gutes standgas hat
hab jetzt blos das problem, das wenn ich mich drauf setz und den gang einlege, dann die kupplung loslasse
fährt das teil rückwärts
was is das denn fürn
jemand ahnung was das sein könnte ?
achso, und simmerringe hab ich die braunen
sollten ja die aus viton sein
danke schon mal
also der funke kommt eigentlich gut und regelmäßig
ich weis dass das ni viel zu sagen hat, aber sollter er dann nicht wenigstens ordentlich anspringen ?
der rotor kann eigentlich nicht verrutschen, hatten denn schon öfters draußen und der war immer fest wie sau
hab mir schon meinen abzieher verzogen
der vergaser war vom erbauer (zt) schon so eingestellt bzw. mit 135er düse, da aber immer die kerze feucht war hab ich mal ne kleinere düse genommen
sollte nicht durch den stage 6 luftfilter eher ne größere rein ?
zum abblitzen sollte der motor doch wenigstens an bleiben oder ?
könnte es auch sein, das der irgentwo nebenluft zieht ?
hallo
hab da folgendes problem
vor kurzen ist mein neuer s77 membraner angekommen
habe den gleich eingebaut, öl rein, zündung rein (selettra 1,4 vor ot)
luftfilter ist ein stage 6 und vergaser ist ein pwk 26 mit 130er Hd
nun das problem:
motor springt schlecht an und gibt ab und zu mal fehlzündungen von sich
wenn er anspringt hat er kein standgas und wenn man das gas ein bischen weiter aufzieht geht er aus
hab vor kurzen schon die simmerringe gewechselt, da auf der rechten seite schon das getriebeöl rauskam
habs auch schon ohne luftfilter probiert, hat aber auch nix gebracht
wär ni schlecht wenn mir jemand helfen könnte
ist mein erster tuning motor und will da nix versauen
