Hey,
ich hab vor mir den S60 Sport mit Einringkolben zu kaufen.
Kann ich den mit 16n3-4 Vergaser fahren ?
Wieviel km/h bringt der mit ori übersetzung, wieviel mit 16er Ritzel ?
Gruß mcflops
Hey,
Gruß mcflops
Re: MZ Lenker für Simson
Mz lenker :
[Blockierte Grafik: http://img5.imageshack.us/img5/3295/cimg3823u.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img641.imageshack.us/img641/9423/mopete1.jpg]
Re: Simson Geschwindigkeit beschränken für Kontrolle - Mögli
gibts was neues `?
Re: Leistung der Hinterradbremse S51
Die Bremsleistung hinten is meistens mehr als genügend.
Bei mir blockiert das Hinterrad ohne großen Kraftaufwand.
Wenn das bei dir nicht der Fall ist, vllt mal Bremsbacken abziehen, Zwischenlagen verbauen, oder mal die Bremstrommel reinigen.
Vllt musst du auch nur das Gestänge nachstellen.!
Re: Vape schwacher Zündfunke
was kann ich noch machen ??
is die zündspule im arsch ?
Re: Der Berg ruft... und am nächsten Tag wieder nicht mehr..
ja des kenn ich nur zu gut!
ich glaub des hängt mit der luft zusammen ( druck, feuchtigkeit etc.).
Weis es aber auch nicht genau.
Re: kurvenschleifer s51 (actionfotos auf seite 1)
Läuft da nich des Benzin ausm Überlauf raus ?? ![]()
hab das Problem immer noch.
In der früh springt sie extrem schlecht an.
Nach der Schule dann, also 5 Stunden später, springt sie auf den ersten Tritt an.
Ich denke das hat mit dem Zündunken zu tun!
Was kann man da machen ?
Hey ,
als ich heut meine Prima 5 hergerichtet hab, und mal den Zündfunken getestet hab, bin ich erschrocken wie groß und stark der war.. ![]()
Ich glaube jetzt, mein kaltstart Problem hängt damit zusammen, dass der Zündfunken an meiner Vape zu klein und schwach ist.
Im sonnenlicht sieht man ihn nichtmal nur im Schatten und auch nur leicht. Blau isser auch nich eher gelb und so dünn wie ein Haar.
Achja hab 3 verschiedene Zündkerzen geteste, daran liegts nicht und der Kerzenstecker ist neu.
Woran könnte das liegen das der Zündfunke so schwach ist ?
Gruß Flo
Re: Warum sind Bayern so anderes?
Also ich wohn in Bayern und merk das selber.
Fährt man hoch in den Norden, wird man von Fremden auf der Straße angesprochen und alle sind freundlich.
Aber hier in Bayern macht jeder sein eigenes Ding, hat keine Zeit fürn Smalltalk usw..
Also ich red von den dahergezogenen, nicht bayrisch sprechenden Bayern die eigentlich keine sind.
Aber bei den "richtigen" Bayern schauts schon wieder anders aus, die sind alle sau freundlich und man wird da auch gegrüßt oder kann sich mit denen unterhalten auch wenn man sie nicht kennt.
Re: Wichtige frage zum Autofüherschein!!
oha ich musste 45 für ne autobahnfahrt und 35 für ne übungsfahrt zahlen !
Re: Fahrradtacho sensor weg.....
Ist ein ganz normaler Magnet !
Re: SIMSONTOUR
Bei mehreren Leuten mit dem gleichen Moped kann man auch ruhig nen ersatz Zylinderkit mitnehmen!
Sonst hald noch
- Werkzeug
- Panzertape
- Draht
- Schlauch ( Fürn Reifen )
- nen Paar Muttern und Schrauben
- Sekundenkleber
- Ersatz Amaturenhebel
- Bremsbeläge !!!
- Benzinhahn
- Benzinschlauch
- Ersatzkette
- Diverses Glühobst
- Bowdenzüge
- Zünkerze und Stecker
Aber auch nur wenn man sich die Teile teilen kann, alleine würde ich auch nicht soviel mitnehmen !
Vor der Tour noch alles auf leichtgägnigkeit testen, n bisschen fetten und ölen, Bremse saubermachen, Vergaser einstellen und überprüfen und ab geht die Post !
da brauchst du ein relais mit 2 wechslern, z.B das hier http://%22http//www.conrad.de/ce/de/product/502814/%22
geschaltet wird es dann folgendermaßen :
http://%22http//img59.imageshack.us/img59/2851/dzbf.jpg%22
Der vorhandene Schalter wird abgemacht, und das Kabel ans Relais angeschlossen, man schaltet dann mit einem Taster, durch drücken erhält sich die Spannung dann selbst ( entdrosselt ) bis die Spannung wieder abfällt ( durch Zündung aus), und der DZB wider aktiviert ist.
Das erspart einem im Falle einer Kontrolle erst den geheimen Schalter zu scuhen.
sehr gut, danke !
So auffällig ist das ja garnicht wie ich dachte.
Aber Fred, bau dir doch noch ein Relais ein !
Das dein DZB automatisch wieder aktiviert ist wenn du Zündung aus und wieder an machst !!
