Beiträge von GoalieB
    Re: Vergaser falsch eingestellt?
    Hallo habe es die letzten tage öfters ausprobiert und es war einfach keine verbesserung zu erkennen
    Zwischendurch ging sie gar nicht mehr an und hatte auch keinen zündfunken mehr, weil die masse fehlte
    habe dies jetzt einfach überbrückt.
    kann das ausgehen auch an einem defekten zündkerzenstecker und kabel liegen?
    erstmal habe ich nur versucht ihn einzustellen
    aber so läuft sie jetzt auch aber sie geht aus nach vollgas und ich habe gestern nen bischen bei google gescuht und irgendwas darüber gefunden das die Teillastnadel in der falschen Kerbe hängt und das dadurch passiert
    Hallo
    Habe das mit dem Vergaser einstellen vorhin probiert aber egal was ich gemacht habe der Motor ist immer ausgegangen und danach ganz schlecht angesprungen
    Meint ihr es könnte auch am luftfilter liegen?
    Wie genau reinige ich denn den Vergaser?
    Muss ich ihn in alle Einzelteile zerlegen?
    Habe eben mal geguckt und irgendwie läuft gar kein Sprit nach und der Schlauch ist immer nur halb gefüllt
    Danke erstmal
    Hallo
    das mit der Zündung hat sich erledigt. Habe ich heute morgen geschafft.
    Daraufhin bin ich erstmal gefahren. Das Problem das ich dann hatte war, dass das Moped bei Vollgas ausgeht.
    Der Motor dreht unkontroliert runter bis er ausgeht
    Zündkerze habe ich rausgemacht aber die war nicht sonderlich feucht sondern eher ausgetrocknet und Schwarz
    Wie behebe ich das??
    Danke
    Jo ok dann werde ich mich wohl auf ne längere Fahrt machen
    Dafür bräuchte ich allerdings nochmal kurz hilfe und zwar wie bekomme ich heraus ob der Unterbrecher im richtigen Moment öffnet(also ohne irgendwelche spezielle Messgeräte)?Weil ich immer noch Fehlzündungen habe.
    Danke für die Hilfe
    Re: Schaltung Problem ?
    Also bei mir hat sich die schaltung auch mal um einen ganzen Gang verstellt. Folge davon: Es gingen nur noch 2 Gänge
    Aber wenn du unter dem ersten noch einen Leerlauf findest hast du dasselbe problem wie ich hatte
    Re: Komische Auspuffgeräusche bei S 50
    Hallo
    Habe vorhin nochmal mit nem Kumpel gesprochen und der meinte, dass das mit dem Auspuff an Fehlzündungen und damit an einer falsch eingestellten Zündung liegen könnte
    Das Problem mit dem Gas könnte am verstellten Vergaser liegen oder?
    Hallo
    habe neulich mal meinen Auspuff ein bischen mit Backofenreiniger gereinigt
    Als dann heute meine neuen Simmerringe gekommen sind habe ich diese auch eingebaut
    Nun wollte ich erstmal wieder fahren. Alles wieder dran
    Als erstes mal die Straße rauf und runter und da ist es auch schon passiert
    Der Motor nimmt Gas an und man fährt und auf einmal nimmt er es nicht mehr an und plötzlich kam aus dem Auspuff ein komisches geräusch, als ob sich plötzlich gesammelter Druck entladen würde und dabei entsteht so ein Mix aus einem Knall und einem Pfeifen.
    Ist der Auspuff vllt undicht oder falsch zusammengesetzt?
    Oder vllt der Simmerring rechts nicht richtig drin?
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Re: Probleme Gangschaltung
    Ja aber der ziehkeil wird doch bei mir zuweit rausgezogen wenn ich in die Einstellung für den ersten gang schalte also muss ich doch nach links damit er weiter ins getriebe reingeht oder nicht?
