Beiträge von SAM_abo009
    hi leute ich habe einen motor 4 gang der alten serie zerlget
    und nun auf einmal geht die schaltung nicht mehr habe
    alles so eingesetzt wie es sollte alles achsen vom getriebe
    und von der kurbelwelle sind an ihrem platz : selbst der abstandsbolzen
    zwischen den beiden schalen steht super auf der kupplungseite habe ich die schalthebel wieder eingesetzt
    die kickstarterwelle funktioniert auch aber wenn ich sie rein drücke dann nicht mehr ( sie hackt bis sie fest ist )
    und auf einmal geht nur irgendwann ein gang rein und wieder raus sollten doch aber 4 sein ___
    hab keine ahnung was das sein könnte
    Re: Schwalbe 63ccm Zündaussetzer... HILFE..
    danke erstmal für die ganzen antworten ......
    also es ist eine 6V unterbrecherzündung
    die kerze ist neu ...das kabel sieht auch ganz gut und relativ neu aus ..
    wäre es möglich das die schwalbe zu wenig luft bekommt also ich vielleicht einen sportluftfilter drauf setzten muss direkt am vergaser ????
    weil der luftweg ja so lang ist und der 63ccm mehr luft braucht ...vielleicht
    Hallo leute
    ich habe eine schwalbe die gerade aus der werkstatt kommt ...die zündung wurde eingestellt und sie lief ein paar km sehr gut bis jetzt .....
    jetzt habe ich wenn ich fahre laufend zündausetzer ...sie fährt zwar noch aber dauernd werde ich durch einen kräftigen ruck abgebremst ..
    die zündkerze habe ich schon geputzt aber ohne erfolg ..
    vielleicht könnt ihr mir einfach paar tips geben was ich machen kann damit es aufhört..
    vielen dank
    Re: KR51/1 Braucht hilfe
    also was wäre denn die passende düse jetzt ist eine 67 HD drin es ist aber ein 63ccm kopf usw drinn ....
    schwimmer ist ok vergaser ist nagelneu werkseinstellung
    zündung lauft super springt super an nach dem ersten kicken ...
    kann es daran liegen das bei dem gummibalg die eine schelle fehlt ......die große schelle fehlt ....
    aber macht das so viel aus weil meine alte s51 lief auch ohne irgendwas alo luftfilter usw
    wenn ich den shoke ziehe dann passiert das was soll sie geht aus und danach schlecht an ...
    hallo leute ich habe ein problem..........meine Schwalbe fahrt einfach scheisse ich dachte es liegt am vergaser dann habe ich den getauscht jetzt schaffe ich es aber nicht den vergaser einzustellen also dh vergaser einstellen ist eig kein problem aber immer wenn ich denke er ist eingestellt und er super gas annimmt dann dreht der motor nicht_____
    bis in seine höchste drehzahl sonder stottert mit ca 3-4 tausend umdrehungen .....das hört sich dann an wie beim begrenzer beim auto ......nen nen nen nen nen .......
    jetzt zweifel ich ob es der vergaser ist oder ich einfach zu blöd bin den einzustellen oder ob was anderes kaputt sein kann
    ich bin um jeden rat erfreut
    DANKE
    Re: 63ccm probleme HILFE KR51/1
    Hallo
    also ich habe das mit dem choke gerade ebend probiert also es ist ganz normal so wie es sein muss wenn ich im dritten gang den choke ziehe dann turt der motor ab so wie es sein muss also denke mal die düsen sind ok ___________die übersetzung ist genau die selbe die ich auch bei 50ccm >___also das orginale ritzel ____drin hatte ____
    aber was komisch ist das ich bei der vergasereinstellung die gemischschraube min 6 umdrehungen raus drehen muss damit die einstellung mit der 72 HD richig läuft also es hat sich nicht verändert ich habe die teilstand nadel auf der letzten kerbe gehabt aber dann ist der zug ganz weg nur auf der vorletzten kerbe ist alles ok wenn ich die nadel noch höher hänge dann ist der anzug auch wieder weg ___Ist vielleicht der vergaser doch nicht der Richtige Sollte ich vielleicht einen tuning vergaser drauf setzen damit ich die 60 kmh auch mal erreiche ______ich meine ich hatte sogar mit dem 50 ccm motor immer die 60 kmh erreicht ______
    den habe ich bei___ Werner motorgeräte ___gekauft also ein sofortkauf bei ebay gemacht
    einfach bei ebay _______SIMSON Zylinder Set Schwalbe KR51/1 63ccm Zylinderkopf _________eingeben dann den für 104,95 euro
    hallo
    also ich habe eine schwalbe KR51/1 3 gang und mir einen 63ccm zylinder
    drauf gesetzt jetzt habe ich einen 16N1 5 vergaser damit der richtig lauft
    habe ich mir eine 72 HD drauf gesetzt und jetzt zieht der erste und zweite gang ganz ordentlich
    so wie es sein muss aber der dritte der zeiht garnicht hält nur die geschwindigkeit was könnte das problem sein
    noch ne größere Hauptdüse oder gleich nen neuen vergaser ......
    bin über jeden tip erfreut ....DANKE
    Hallo Leute ___
    ich will mir einen 50ccm 4 kanal Tuning set für meine s51 holen und ich weiß das ich 50ccm mit dem B führerschein fahren darf
    und eigentlich kann sich die höchstgeschwindigkeit von dem bauartbegrenztem getriebe ja auch nicht erhöhen_
    ich habe somit nur statt 3,7 Ps mehr kraft mit 10 Ps___ also meines erachtens darf ich die s51 fahren
    stimmt das so wie ich mir das denke ____????
    bitte helft mir bei meinem problem ___
    DANKE :rockz: :rockz: :rockz: :rockz:
    Hallo
    ich habe eine S51 die grade von der einstellung der zündung zurück kam ....
    Schwungscheibe wurde gewechselt_
    ich konnte auch super fahren wie neu sozusagen
    bis ca nach 80 km durchgehendem fahren sie anfing zu ruckeln und zwar so doll das es kein spaß mehr
    macht zu fahren ____(ruckelt ständig außer bei unterturieger fahrweise)
    kann mir irgendjemand sagen was damit ist ____
    ich habe habe am vergaser mich rum probiert aber hat nix geändert
    eher verschlechtert ____Vergaser wurde wieder auf vorherige stellung gedreht__
    ab und an kommt bei vollgas ne fehlzündung ___
    benötige hilfe
    Hallo leute ,
    ich habe da ein problem weil ich nicht weiß wo der kondensator sitzt
    und ich nicht weiß ob ich den alleine wechseln kann
    dazu kommt noch das ich nicht weiß ob ich das richtige werkzeug zur verfügung habe
    kann mir jemand helfen ....
    Danke
    Re: Kupplung trennt nicht mehr nach kettenwechsel
    ich weiß nicht das ich die kupplung ausgehangen habe ich habe ja nur den deckel vom gehäuse abgenommen um an das kettenritzel ran zu kommen
    und vorher also bevor die kette gerissen ist ist alles ok gewesen
    wie oder wo hänge ich die kuppplung denn ein oder aus
    außer an dem bautenzug ...weil ich habe den hebel auch per hand betätigt auch dann hat sie nicht frei gegeben ..
