Re: Problem mit den Blinkern....
Deine Batterie ist in Ordnung? Das heißt aufgeladen und angeschlossen...?
Re: Wo gibt es mehr Simsonfahrer?
also, einer meiner ist Berliner...und hier gehört die Simme ins alltägliche Bild, egal welche, du siehst sie an jeder Ecke und es ist herrlich...
Re: Problem mit den Blikern....
...wahrscheinlich irgendwas , was mit dem blinker zu tun hat...
hast du den Kabelbaum mitgewechselt oder ist der alte dran?
Re: Was läuft da falsch(Vergasereinstellung)
So, nun habe ich den Gaser nochmal komplett zerlegt, mit Bremsenreinigerspray durch alle Düsen und Öffnungen gesprüht, habe alles schön wieder zusammengebaut, habe anstatt der 72er HD ein 70er verbaut, weil ich ja den Eindruck habe das es zu fett läuft und mit der Nadel eine Kerbe tiefer es zu mager läuft. Habe eine neue Flanschdichtung verwendet...und bin gerade von der Probefahrt rein...
Alles in allem lief alles besser, ja sie ist mir auch iwann mal abgesoffen...aber ich konnte sie ohne Probleme wieder ankicken...
Verstehen kann ich das allerdings nicht, warum das so ist...außer der Vape ist alles orginal...nicht getunt oder so...
Wenn noch jemand eine Idee dazu hat, ich wäre dankbar...so als Endlösung sehe ich das nämlich nicht...
Re: Sicherungen!!
Sicherung ist sowieso zu stark, wenn aber einKabel zu heiß wird, mußt du schauen, ob es nen Orginal oder ein nachträglich Eingebautes ist...wenn es nen nachträglich Eingebautes ist, überprüfe den querschnitt...ist es orginal, ist i-wo eins falsch geklemmt, vertauscht oder so...
Re: Wie fahre ich mit Zwischengas ??
früher, vor gaanz vielen Jahrzehnten mußte man mal mit Zwischengas fahren...weil es noch keine Synchronringe im Getriebe gab...kann mich aber nicht erinnern das jemals bei 2Rädern gehört zu haben...
Re: Simson S51 geht nicht aus
ELBA...wenn ich nicht irre "Elektronische Lade-und Blinkanlage...
sicher wirste die einbauen können...dann mußte dein Blinkgeber ausbauen...und einige Kabel anders verlegen und stecken...
das wird aber sicher auch wieder andere Probleme mit sich ziehen...ich habe letztendlich auf einen neuen Kabelbaum zurück gegriffen...
wenn du die Ladeanlage beim Händler gekauft hast, ist die auch korrekt gelötet...
upps...wenn zinn tropft, ist es sehr heiß geworden...da ist dann wohl was falsch geklemmt...wo hast du die Ladeanlage denn her? Normal ist da alles richtig...
Re: Sicherungen!!
na du mußt schon die große Sicherung drin lassen, sonst fließt doch kein Strom...
Re: Sicherungen!!
hast du schon mal geprüft, ob einige Kabel heiß werden...??? ich hatte mal ähnliches Problem und weil es noch andere waren, hab ich das durch nen neuen Kabelbaum behoben...
Also, zum starten...im kalten Zustand...Choke ziehen, 2xkick, Choke zu, Benzinhahn auf, Zündung an, kick und er läuft...
und wenn er läuft, läuft er...egal welche Geschwindigkeit und solange ich ihn nicht ausgenehn lasse gibts auch kein wirkliches Problem...das fängt dann erst an...wobei ich in den letzten 2 Tagen kurz vorm Ziel den Benzinhahn schon zu gemacht habe...und dann, nach einem Probestart er auch wieder ansprang...könnte das auch am Schwimmerstand liegen...bin fast schon geneigt die alte HD wieder rein zu schrauben...ist vielleicht ne andere gewesen...kann man nicht mehr erkennen...welche es ist...
so, Motorflansch und _Vergaserflansch gereinigt und geglättet...neue Flanschdichtung besorgt...aber immernoch das gleiche Problem...habe auch die Züdkerze gewechselt, auch den Stecker...keine Veränderung...Kerzenbild ist nun wieder fast schwarz ölig...habe orginal 50iger Zylinder und dementsprechend die Orginalbedüsung im Vergaser... weiß mir keinen Rat mehr...
das wäre mal ne idee...aber vor der Neubedüsung lief sie...genau so...ich probiere es trotzdem mal...
Immer, wenn ich den Motor endlich mal warm fahren konnte...habe ich besagte Schraube versucht einzustellen...habe ja auch noch kein Standgas...und egal in welche Richtung ich drehe...es ist immer das gleiche...wenn der Motor aus ist...heißt es warten...lange warten...habe die Voreinstellungen natürlich nach anleitung gemacht...
Ja, was ist rehbraun??? na so wie es eigentlich aussehen sollte...nur ist es die eine Hälfte, die so aussieht...die andere wie oben beschrieben...
Kaltstart ist klasse...springt beim 1. Kick an...
Vergasertyp ist BVF 16N1/11
Umluft??? was meinst du damit???
Habe genau das gleiche Problem...
...umgerüstet auf Vape 2...lief alles bestens...dann hatte ich die wahnwitzige Idee den Gaser zu reinigen...habe komplett neu bedüst aber die Düsengröße nicht verändert...nun springt sie beim 1. Kick an...kann dann fahren, fahren ohne ende...nur ausgehen darf sie nicht...dann geht sie nicht mehr an...habe nochmals gereinigt...war aber nix da zum reinigen...Nadel tiefer gehangen, weil Kerzenbild schwarz und naß...nun ist das kerzenbild einseitig rehbraun, nach unten heller werdendund die andere seite dunkelgrau...
ich weiß nicht mehr weiter ![]()
Zitat von SchwalbefahrerMoin, ich hatte das auch mal. Als ich mich dann mal erkundigt hatte, wurde mir gesagt, dass das vermutlich die "Wärmekrankheit" ist... Ich habe dann die Zünspule, Zünkerze und das Zündkabel ausgetauscht Dann lief sie wieder. Hoffe ich konnte dir helfen. MfG Schorse
...wurde da nicht eine vape verbaut, was soll er denn da tauschen...???
Re: Suche Scheibenbremsmöglichkeiten.
Haste das schon mal gesehen???
