Beiträge von littleangel
    Re: kickstarter klemmt
    halli hallo,
    also ich weiß nich wie aber auf einmal kann ich den kickstarter wieda durchtreten und auch die schwungscheibe kann ich im uhrzeigersinn drehen ohne das irgendwas irgendwo anschlägt....bin leider heut nich mehr zum startversuch des motors gekommen, sodass ich nich weiß ob er jetz auch wirklich läuft...
    aba ich danke euch für die schnellen antworten und wenn ich doch nochma probleme haben sollte teile ich es mit ;)
    danke für die hilfe.
    lg peggy
    ok wunderbar. ich danke dir. ich werds glei dienstag ausprobieren....ich hoffe es klappt sonst dreh ich am rad :crazy:
    und ich stell dann au glei ma (wenn ich den deckel abbekomm) bilder vom innenleben rein, wenn iwas seltsam aussieht....ich wünsch dir noch nen schönen abend...ich muss erstma ne runde abschalten und versuchen nich an das moped zu denken :p
    bis denne^^
    danke erstma für deine schnelle antwort :thumbup:
    ...dass es an einem punkt schwer geht weiß ich ja aba es sitzt richtig fest :rolleyes:
    ich hab schon probiert den deckel abzubekomm, aba 2schrauben sind dort so fest das ich den ne abbekomm...giibts n trick wie ich die beiden schrauben "lockern" kann?
    hallo,
    ich weiß das dieses thema schon eröffnet is , aba ich hab keine lösung für mein problem finden können...
    habe mir ein motor für meine s51 besorgt...hab ihn dran gebastelt und nu musst ich feststellen das der kickstarter sich nich treten lässt, habe versucht die schwungscheibe von hand zu drehen, was aber auch nur zum teil geht, nämlich nur bis zu einem bestimmten punkt, dann klemmt sie komplett fest. Is so als wenn ich dann irgendwo dagegen stoßen würde.
    kann mir jemand n tip geben?
    ich bin kurz vor der verzweiflung :wallknocking:
    lg
    Re: blinker nachrüsten
    hallo,
    habe meine blinker eingebaut, aba hab se über ne batterie laufen, funktioniert au einwandfrei abadas prob is das die birne gern ma kaputt gehn, also eig ziemlich oft...woran liegt das :ask:
    danke
    ps: das is ja zum :wallknocking: werden
    halli hallo
    bei meiner s51 ist die dämpfung der telegabel defekt und öl tritt aus, möchte mir nun ein reparaturset bestellen...was ist der unterschied zw 3,2 und 3,4mm federn? ist das egal was ich bestelle oda gibt es einen unterschied?
    weil ich weiß nicht was ich im moment habe...
    welches werkzeug brauche ich? irgendwas bestimmtes?
    bitte helft mir :help:
    mfg peggy
    Re: simson geht aus
    Zitat von docki
    Wie alt ist denn dein Kondensator. Wenn die älter werden setzen die schon mal gerne aus bei starker Hitze.
    Und dreh sie auch mal ein bisschen fetter, viekeicht wars das schon.
    also wie alt der kondensator ist weiß ich nich...
    Re: simson geht aus
    also sie geht nur aus, wenns so heiß is wie in letzter zeit, nach ca 10km fahren ungefähr, dann muss ich etwa 5min warten und dann geht se wieda an und sobald ich weiter fahr, so 5km oda so, fängt das wieder so an, das se ausgeht....is aba nur am tag wenns so warm is wenn ich früh auf arbeit fahr, also ca 5uhr passiert das nich, da läuft se wie se soll...
