Re: großes ritzel hinten!
ich habe mir das 48er Ritzel von ner 150 TS draufgemacht, Indem man es erst in ne Drehbank einspannt dann Stück für Stück von der Außenkante wegnimmt bis man es schließlich einfach mit einem Gummihammer runter schlagen kann, dannach ein altes Simsonritzel genommen (wenn es schon länger im Gebrauch ist, und es abgefahren ist passt es perfekt in dem du das TS Ritzel drauf drückst) sollte es nicht gleich passen das simson ritzel in die Drehbank gespannt und 1-2 mm wegnehmen. Nachdem man es die Beiden richtig positioniert hat das sie net eiern kann man sie vorsichtig schweißen.Vorsicht aber denn da das Ritzel gehärtet ist kann es Platzen(wenn es anfängt zu knistern und zu knacken lieber aufhören).
Man braucht jetzt halt eine Motorradkette und man muss vlt noch nen stück vom Gehäuse wegnehmen damit sie sauber läuft. Aber an sonnsten geht die jetzt ab wie ne V1.man braucht auch kein anderes Antriebsritzel montieren das Simson reicht vollkommen da das Spiel nicht zu groß ist.
wer also wie ich noch alte Motorradritzel daheimliegen hat, kann sie so auf die Simson verbauen...und es lohnt sich
