Re: Welchen Kleber für Sitzpolster?
Es gibt so nen Sprühkleber zu kaufen.
Ich weiß jetzt leider nicht wie der heißt. Musst du mal googln, da findest du bestimmt was ![]()
Re: Mein Simson Projekt Vorstellung, noch im aufbau!
Hast ne Pn zwecks Choke ohne Bowdenzug! ![]()
Re: zentrierring an PKW-Felgen wichtig ?
Passt denn überhaupt die Felgenbreite und die Einpresstiefe?
Re: Speichen brechen
Sind das vllt. Edelstahlspeichen?
Dann ist es nämlich nicht verwunderlich wenn die brechen!
Re: Drehzahlmesser
Wenn alles funktioniert dann sagst zum Anfang 350€ und zähltst auf was du alles scheiße findest!
z.b. Felgen, kein Originallack, fehlender Seitenständer und nicht die richtigen Stoßdämpfer.
Auf alle fälle nicht mehr wie 400€.
Meine Meinung!
Re: Drehzahlmesser
Papiere dabei? Funktioniert auch alles? Die Felgen sehen auch nicht mehr so berauschend aus!
Re: Drehzahlmesser
Da ist kein Drehzahlmesser verbaut!
Re: Halbmondkeil bricht ständig
Dann is die Schwungmasse scheiße!
Wie und womit ziehst du denn die Mutter immer fest?
Meine Freundin meinte eben du sollst nen Vollmondkeil nehmen ![]()
Nee mal im ernst, entweder deine Schwungmasse is nicht fest genug angeschraubt oder sie ist innen abgescherrt wo der Keil sitzt. Das heißt du brauchst ne neue Schwungmasse
Re: s51 läuft nicht richtig
Kauf dir gleich so einen Satz hier! http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... mmung.html
Es gehören 2 Dichtungen zur Krümmermutter
Eine wird erst auf den Krümmen geschoben (http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... 28x34.html) dann die mutter und dann eine auf den Krümmer, also auf die Dichtfläche zwischen Zylinder und Krümmer, die muss ja abgedichtet werden (http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... ssiv-.html)
so hab ich es bei mir gemacht und is dicht!
Re: LT85 neue Felgen
Hast du die Stoßdämpfer hinten verlängert oder sind das die normalen 5 fach verstellbaren?
Ja das is ne gute idee mit den Düsen!
Orginal war eine 72iger verbaut!
Re: Motor sabbert ausm Limadeckel
Is normal da auf der Limaseite ein Überlauf is!
Die Gaser von AKF sind etwas anders von der Einstellung als die originalen glaub ich!
Haste den nun mal richtig gesäubert?
Re: Zündspule Frage
Wenn du sowas noch mal wissen musst dann guck mal auf http://%22http//www.moser-bs.de%22 dort gibt es alle Schaltpläne in sehr guter Qualität!
