Re: Mein Mopet spingt net mehr an
wie macht man das den schwimmerstand zu kontroliern
also ich habe folgentes problem:wenn ich kicke geht sie net an / schraube ich die zündkertze raus is die trocken// tank is aber rant voll /// wenn man in vergaser einlass blasen will geht net /// ...
was is das // vergaser kaputt ????
Re: mopet geht net mehr
den 16n3 hab ich war schnell schaun
ich habe so ein wo die standgas schraube von oben einzustellen ist / die geht gerade rein 7/ und nicht so schräk
em den unterbrecherabstand habe ich noch nieh eingestellt
s51 / mit 60er 2 kanal / normale unterbrecher zündung/ un normaln 16er vergaser
Ich habe ein problem mit mein mopet.Wenn der motor kalt ist geht es nach 5-6kiks an.Im vollgas stottert es ein bisschen.Is der motor warm so 5km gefahn und ich mach es aus geht es nur mit anschieben wieder an. was is das.
grüß kötti
Re: Proma geeignet oder nicht
habe ihn eine nachhricht geschrieben // danke für den tip
soll so bis 8000 umdehung gehn / soll eben im gelände ordentlich kraft haben.und nicht an ein berg abrecken oder so / / dazu brauche ich eine esse
bitte nochmal in deutsch /
"Für welches band hat du ihn gebaut?" bitte nochmal auf deutsch
naja is ja egal / / hät ja sein könn das jemand hir ein 70er 4 kanal hat und mir sagen kann mit welchen auspuff die ordentlich durchzug hat / nur eben das man die net s hoch jagen muss
mehr kanäle / MEHR BENZIN/ MEHR KRAFT
der soll ja net oben rum gehn weil ich die simme für gelände brauche/ da brauch ich ein der nur unten rum geht / und oben ehr net
ne hab ich noch netr / / deswegen will ich ja wissen welche proma nur unten rum geht weil ich die mir dann kaufen will
oder frag ich ma so welche proma geht denn nur unten rum
macht ma bitte par bilder rein
den hab ich selber gebaut
das ist die proma
Hallo leute ich habe jetzt mein 70er 4 kanal in der simme trin/ jetzt fehlt mir noch der passende auspuff/ habe gehört das die proma bei ein 70er 4 kanal nur untenrum kraft bring( durchzug) / stimmt das / wann ja wäre ja geeingent für ne crosssimme
Re: mopet spinnt rum
ich habe nix gemacht. ne da läuft nix raus
kertze is jedes mal richtig nass
ok danke
