Re: alles neu bei Laugytuning.de
ja, das kommt auch bald noch in den shop...
Re: 60/4 mrs vs. laugy
e-zündung kann bei diesen drehzahlen schon verwendet werden, das hält die schon aus, aber vape ist trotzdem empfehlenswert...
danke für das lob, ich finde es schön das du so zufrieden mit meiner arbeit bist...
aber bitte den zylinder richtig einfahren, also nicht auf den ersten paar km gleich voll ausdrehen lassen damit du auch länger freude daran hast...
Re: Brauche Bitte Hilfe ...welcher Tuner
der in originaloptik ist auch in meinem shop für 100€
der andere 135€ mit simson Krümmermutter und 163€ mit Kalottenset
also für den 70/4 von mir würde ich den Reso-Org-Optik empfehlen wenn es unaufällig sein soll, aber so einen wie den LTM85 könnte ich auch bauen, dann aber auch auf meinen zylinder abgestimmt...
lieferzeit für den 85er ist ca. 1-2wochen
die nummer kann eig drin bleiben, weil ich zur zeit telefonisch nur unter der nummer erreichbar bin, werde sie auch in den shop schreiben...
ja, ist kein problem...
ja mich kann man auch anrufen, möglichst von 14-18uhr aber zur zeit geht die angegebene nummer nicht, dazu bitte diese verwenden: 015157782034
die zündung kannst du nehmen...
den auspuff habe ich an meinen zylindern noch nicht getestet, also kann ich dazu nichts genaues sagen...
was für einen auspuff und zündung hast du?
dazu bitte die agbs lesen http://%22http//www.laugytuni…t.php/coID/3%22
und auf komplettmotoren wird eine leistungsagrantie angeboten...
den motor vorbei bringen wäre möglich...
es sollte eine vape zündung verwendet werden, e-zündung würde auch gehen...
@ Mr_X_oO das paket müsste morgen bei dir sein, bei der sendungsverfolgung steht heute in zustellung, eig müsste es da heut schon gekommen sein, naja...
abr007 schau mal hier http://www.laugytuning.de/product_info. ... -12Nm.html
da wäre für den motor alles dabei...
ja ich bin hier im forum auch aktiv, du kannst dich ja gerne mal in meinem shop umschauen, wenn du noch fragen hast bin ich gern behilflich...
Re: Jemand schlechte Erfahrfungen mit LT85 Rohzylinder von M
ich glaube du verwechselst den S80 zylinder mit dem hier gemeinten lt85 rohzylinder...
Re: Mal Butter bei die...Wer fährt denn einen Laugy Zylinder
meine jetzigen zylinder kann man nicht mehr wirklich mit denen von vor 2jahren vergleichen, seit letztem sommer hat sich die qualität stark verbesser und natürlich auch die leistung...
die motorleistung ist ja aber trotzdem das was man angibt, weil die hinterradleistung durch umlenkrollen der kette und so sich verändern, weil ich auch schon zylinder mit verschiedenen fahrzeugen getestet habe...
bilder für den reso-85 hatte ich hier schon mal eingestellt (auf seite 3), aber nur vom testauspuff, weil ich den käuflichen noch nicht gebaut habe da ich es mir nicht leisten kann einfach einen zu bauen und dann ewig rumliegen zu haben, bei dem käuflichen sind die blechteile dann laser-zugeschnitten und der auspuff dann nochmal geschliffen und neu angelassen...
ja habe ich, aber auf dem pc in der werkstatt, werde ich in den nächsten tagen mal raussuchen...
warum interessieren die dich so sehr?
mit meinem reso-org-optik hat er ca. 14-14,5PS und 10-10,5NM bei glaube 9300U/min, ein aktuelles leistungsdiagramm habe ich jetzt leider nicht zur hand weil ich dieses ausversehen gelöscht hatte und den zylinder zum membran umgearbeitet habe, also jetzt auch nicht gleich wieder testen kann...
ja, die leistungskurven die zur zeit im shop sind, sind mit genau so einem zylinder gemacht wie er oben auf den bildern ist...
das mit dem steg ist jetzt aber auch geändert, die zusatzüberströmer sind jetzt weiter in die mitte gezogen...im shop sind jetzt neue bilder vom S60 4kanal wo der steg breiter ist...
aber der steg von dem zylinder oben ist trotzdem ausreichend...
Re: 60ccm 2 kanal simson s51
nimm am besten motul800
