Re: Zweitakter Aufladen
Wenn man das so macht hat man den Vergaser unter druck gesetzt...soweit richtig, aber es gibt 1. nicht umsonst Druckvergaser (wer weiß ob ein normaler rein konstruktiv Überdruck im Inneren verträgt) und 2. hat man dann genau so lange Benzin bis die Schwimmerkammer leer ist...danach hast du noch die (sehr optimistischen) 0,1 bar durch die höhe des Tanks zur Schwimmerkammer hin...die aber wahrscheinlich nicht reichen...also entweder Benzinpumpe, oder, um die Sache einfacher zu halten, einen Druckschlauch zum Tank hinlegen und diesen abdichten, desweiteren könnte man noch - da ich beim Schalten ein eventuell extremes Turboloch habe und mir so der Druck den ich noch auf dem Tank habe mit der extrem angefetteten Luft (durch Benzinverdunstungen) - eine Membran (am einfachsten Luftballon) in den Tank hängen, der sich dann aufbläst und Druck im Tank aufbaut, aber kein fettes Gemisch zum Motor lässt...
Um einen Druckvergaser zu umgehen (ka ob die teuer sind/obs die so einfach gibt) könnte ich dann noch eine Box um den Vergaser bauen, diese dann ebenfalls mit Ladedruck beaufschlagen und schon hätte ich ein System was "denkt und funktioniert" wie unter Sauger/Atmosphärischen Druckverhältnissen...
Da das alles sehr kompliziert ist, würde ich persönlich den Gaser einfach vor den Lader hängen (draw trough).
Und falls ich gemeint war mit den Dieselturbos, das liegt haupsächlich daran das Dieselmotoren wesentlich niedrigere Abgastemperaturen haben (moderne erst recht), zumindest kenn ich bi jetzt keine anderen Gründe...
Und Schiffdiesel 2T aufladen ist wieder was anderes, die arbeiten nach dem Gleichsspülungsprinzip und können nicht garnicht als Sauger betrieben werden.
Normalerweise sollte bei einem Zweitakter auch das Verdichtergehäuse doppelt so groß sein wie bei einem gleichhubräumigen Viertakter, die Abgasseite hingegen kleiner, wegen der geringen Abgasgeschwindigkeit und Druck, soweit ich weiß gibt es sogar verschiedene Verdichtergehäuse für den MBE-Turbo
Ich garantiere nicht für alles was da steht, aber beim meisten bin ich mir ziemlich sicher und bin zu dem Entschluss gekommen das es stimmt und funktioniert, bin aber noch beim Reinfuchsen^^
