Beiträge von 690smc
    Re: Steuerkopf...
    Also die Unterlegscheibe habe ich weggelassen...Habe bei der Suche nen Thread gefunden,bei dem jemand der Meinung war,dass das Steuerrohr unterschiedliche Längen hätte... Falsch montiert glaube ich nicht. Was soll man denn dabei falsch montieren? Welche Mutter hast Du runter gedreht? Die große unter der Klemmgabelbrucke bestimmt...gibt es ein Maß vom oberen Steuerlagerschale zur unteren?
    Morgen Jungs...
    folgendes Problem...habe mir eine obere Klemmgabelbrücke besorgt und wollte diese nun einbauen. Leider bekomme ich dann die Mutter zu höchstens einem Gewindegang drauf. Habe hier im Forum gelesen,dass es wohl Unterschiede zwischen den Steuerrohrlängen gibt?!?! Muss ich mir nun unbedingt noch das passende Unterteil von der Enduro besorgen oder gibt es auch andere Gabelführungen mit längerem Steuerrohr?
    gibt es Unterschiede in der Länge der Schwingbolzen von Enduro und "normaler" S51...Enduro eventuell länger,da noch Unterzugsstreben dazu kommen...???
    Achso,das kurze Gewindestück muss auf die Seite des Fußbremshebels,oder...bin mir nicht mehr sicher und finde keine ordentliche Zeichnung... :strange:
    grüße
    Re: Einspeichen...
    Habe es jetzt fertig eingespeicht...Bin mir aber nicht sicher ob das alles so ist wie es sein sollte! Die Speichen auf der Scheiben-Seite sind naja gerade zur Felge und auf der anderen Seite wie normal schräg . Soll ja in der Art normal sein da die Nabe außer mittig liegt...weiß aber nicht ob das zu viel ist. Habe sie noch nicht zentriert,da ich dies noch nie gemacht habe! Vom Speicheverlauf sieht es ganz gut aus.Alles dreifach gekreuzt. Ich kann die ja nun zentrieren lassen und dann einfach mittels Distanzhülsen in der Gabel vermitteln oder muss ich noch etwas beachten?
    Re: Einspeichen...
    Okay...habe jetzt die Seite für Scheibenaufnahme fertig. Laut Ebeschreibung ist es ja normal ,das die Nabe aussermittig sitzt. Aber bei mir fluchtet die fast mit der Felge...das ist du zu stark oder???
    Re: Einspeichen...
    Also jedes zweite Loch in eine Richtung,da jedes vierte in der Felge! Okay wie fange ich denn am besten an...neben dem Ventil. Schaue ich mir mal noch ein paar Bilder an! Danke schonmal.
    also ich bin wohl zu blöd zum lesen! :)
    Möchte meine Nabe für Scheibenbremse einspeichen-der Klassiker eben. Habe mir die Anleitung von Simson-Bastler zur Hand genommen. http://www.simson-bastler.de/downloads/ ... bremse.pdf
    Aber ich bekomme es trotzdem nicht hin.
    Der Anfang macht für mich schon keinen Sinn: Zitat:
    Nun beginnen wir, die kurzen Speichen mit der Seite der
    Nabe mit dem größeren Radius zu verbinden (die Seite,
    an der die Scheibe später befestigt wird). Dabei geht man
    wie folgt vor:
    Zunächst beginnt man bei einem Loch in der Felge, wo die
    Bohrung in Richtung der Scheibenseite zeigt, steckt die
    Speiche durch und schraubt den Nippel ein paar Umdrehungen
    hinein.
    Jetzt lässt man drei Bohrungen der Felge frei, in die vierte
    kommt schließlich die nächste Speiche (bei der Nabe jeweils
    KEIN Loch überspringen!), diesmal jedoch andersherum
    (also zeigen die Köpfe an der Nabe in verschiedene
    Richtungen).
    man muss doch aber Löcher in der Nabe überspringen sonst haut das doch nie hin oder verstehe ich das völlig falsch. Stehe total auf dem Schlauch!
    Danke
    Re: Lange Marzocchi...
    Mmmmh okay...suche nämlich einen Holm für die Lange,da ich eine liegen habe aber der Vorbesitzer die Halterung für den Bremssattel abgeflext hat :hammer: :crazy: wenn nicht muss ich mal bei suche fragen ob jemand noch sowas liegen hat...
