Re: von welchem modell ist das????
danke dir...
das werd ich mal prüfen
danke dir...
und dann find ich noch das hier...
ist eine hupe mit blechteil...
hm???????
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110723/temp/74myqrgr.jpg]
hallo habe hier ein fundstück jedoch keine ahnung,
ach nicht nach google,
von welchem modell das dein mag
bitte um mithilfe
danke sehr
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110723/temp/7x28zvpd.jpg]
Re: Star SR 4-2 springt nicht an
kommt denn überhaup ein schöner satter funken?
weil wenn nicht kondensator raus wenn am kabel alles ok....
ansonsten musste halt mal schauen ob dein zündzeitpunkt richtig ist...
seitendeckel ab(der wos schwungrad) und los gehts
bei den mopedfreunden oldenburg findest ne gutre anleitung um die einzustelen....
Re: [Problem] SR50/1B Elektrik
also halten wir mal fest
du bist ohne probleme die ganze zeit gefahren...alles ging
und dann
...zack....
war die elektrik auf einmal vertausch...
das geht doch nich
und meines wissens nach hat die batterie auch nichts mit dem fern bzw abblendlicht zutun
standlich ja aber der rest lof ohne batterie...
Re: Ballhupe erlaubt/ausreichend?
also ich hab auch son ballhupen, crom monster dran und ja....
fakt ist was soll passieren...
nen dudu der grünen hm naja man kanns verkraften...
nichmal der dekra man hat etwas schlimmes dazu gesagt und der hat mir mein karren nach dem umbau abgenommen
beste grüße
Re: Schwalbe Lenker unterschied
gibts es da einen???????????
Re: 2. Int. 888-Minuten-SIMSON-Rennen 2011 - Es geht wieder
schön ironman....:)
nimm mal alles im ganzen...
gebühr...anfahrt...sprit zum dort fahren...und und und.......erstatz teile ....arbeitsstunden ....
n bisschen was kost das schon....
für manch einen is das viel geld
Re: Halterung für Rechten Seitendeckel
Zitat von 2t-Tunerman nehme eine stockschraube m6 dreht die in das plasteloch ein deckel drauf und 6er hutmutter hinterher fertig ...
da steckt noch was drin.....
so wie ich das versteh...
Zitat von -neuling-: Normalerweise ist der Seitendeckel ja nur mit einer Schraube befestigt, die ist da aber , fragt mich nicht wie
, rausgebrochen.
oder das plaste loch gewinde is komplett verzerrt
also geht das nich mit der stockschraube....
aber gute ideeeee
geld verschlingt es aufjedenfall...
und ja wo bleiben die ersten team nennungen....
denke mal das sich manche schon vor 2 wochen beworbe haben....
steht aber noch nichhts online ![]()
Re: auf bremsschalter hinten umbauen
meinst du nen schalte mit dem du bremsen kannst ???
aufbohren und n größeres gewinde wäre ne idee...
Wobei dir da aber der bohrer viell verleufen kann.
Anderee möglichkeit nen metall, zb alu klotz einsetzt an den du dann den deckel schraubst....
Oder nen druckknopf ![]()
kohleTabletten???
Seit wann ankommt man dünnschiss vom fahren...
Ganz was neues ![]()
ne...
GAS ....
das die richtige einstellung....das muss drücken im gesicht....
also komm es auf die richtige technik an
was mich interessieren würde is wie oft macht ihr denn so n fahrerwechsel???
alle stunde...oder alle 2
Re: counter strike source problem
ich glaub das liegt am 64 bit system...
mir is so als wenn n kumpel das prolem auch hatte aber was er gemacht hat weiß ich nich
google mal cs 64bit....
viell kommt da was
Re: Sitzbankbau! Material und Stärke?
edelstahl is nich immer ein niro....
nimm n schönes va blech da haste was von...
willst du das beziehen? oder willste nur auf dem blech hocken...das hab ich in den frühen morgenstunden nich verstanden...
ab er auf grund deiner gravierung bestimmt nur blech...oder soll die unten sein????da siehts ja keiner.... ![]()
naja falls du aber das teil doch beziehen willst und mit "halterung" auch die halter dafür meinst dann denke ich kannste das
mit dem selben material knicken....das denk ich zu hart um das so hinzubiegen das es hält und das leder nich rutscht...
ja stärke
also an sich hält va mehr aus als das wald und wiesen blech, da du aber
keine versteifung drin hast hm..
kann ich dir also so nich beanworten...
nimm dann lieber was dickeres wäre mein vorschlag
wir werden erstmal 2 richtig schöne Testlaufe so Ca. a 5stunden machen und mal gucken was da so kommt.... Dann sind wa viell gut fürs renn vorbereitet...
Naja wer weiß was da denn kommt.
Gibt es denn schon Ne Aufstellung ?oder is bis dato noch kein Team genannt
@ stah
sach mal die hintere pelle von eurem bock is doch aber nich zulässig beim 888m renn...
oder tust da noch ne andere druff
