Re: Schraube an der Kupplung lässt sich nicht reindrehen.
so teile sind heute angekommen, habe die druckplatte eingebaut und die Schraube auch reingedreht. Wenn ich jetzt die Kupplung einstellen will passiert aber nichts? WOran liegts?
ok gut, wie nennt man die schraube die man in den kupplungskorb reinschraubt? wollte die einfach direkt mitbestellen
ich bestell das einfach mal die 4 euro
Danke an alle werd ich bestellen, also die einstellschraube dreht sich nicht mit, man kann die schraube einfach reindrücken;)
Eine frage hab ich noch, was kostet der Versand bei Ostoase?
Hallo, gestern wollte ich meine Kupplung am Motor einstellen (S70) also Mutter gelöst, eingestellt und wollte sie dann wieder festziehen doch das ging nicht da sie sich einfach nicht festdrehen lässt. Die Schraube sieht noch gut aus deshalb vermute ich dass das Gewinde kaputt ist, was muss ich jetzt machen also was kaufen?
Danke im vorraus, Julian
Re: Simson S70 Wärmeproblem.
So habe heute das blech am Zk Stecker abgemacht und Sie springt jetzt auch an wenn Sie warm ist. Danke
bin schon seit donnerstag krank, geht seit heute schon wieder besser. Mache morgen mal nen anderen ZK Stecker dran
Ja in einem anderen Forum wurde mein Beitrag gelöscht wegen einem Bösen Motor
also Motor ist perfekt eingestellt, wurde vieles neu gemacht und dann natürlich auch vom Fachmann eingestellt. ich werde mal den Kerzenstecker und die Kerze wechseln
Also ich das Moped ist eine Simson Schwalbe mit dem Motor einer S70, habe sie erst seit zwei Wochen. Sie hat 6V. Zündkerze weiß ich nicht genau nur das Sie von NGK ist
habe eine elektrische zündung
ich habe mich grade hier angemeldet und habe eine Frage und zwar besitze ich eine Simson S70 die im kalten zustand super anspringt. Wenn Sie dann warm ist und ich sie ausmache springt sie nach einer Minute Standzeit nicht mehr an und ich muss warten bis sie kalt ist. Woran kanns liegen?
Julian
