Hallo, gestern wollte ich meine Kupplung am Motor einstellen (S70) also Mutter gelöst, eingestellt und wollte sie dann wieder festziehen doch das ging nicht da sie sich einfach nicht festdrehen lässt. Die Schraube sieht noch gut aus deshalb vermute ich dass das Gewinde kaputt ist, was muss ich jetzt machen also was kaufen?
Danke im vorraus, Julian
Schraube an der Kupplung lässt sich nicht reindrehen.
Re: Schraube an der Kupplung lässt sich nicht reindrehen.
"vermute "
warum vermuten ? schraube rausholn , gewinde anschaun , festellen -> im herren , nicht im herren...
Wenn das Gewinde Kaputt ist, was schonmal vorkommt, musst du das Kaufen.
http://www.ostoase.de/product_info.php/ ... R51-2.html
is nur als Beispiel kannst auch Überall anders Kaufen.
PS: Es kann auch einfach sein das sich die Einstellschraube nur Mitdreht, man muss die 10er Mutter mit nem Gekröpften Ringschlüssel Drehen dann kann man gleichzeitig noch mit nem Schraubendreher gegenhalten.
Danke an alle werd ich bestellen, also die einstellschraube dreht sich nicht mit, man kann die schraube einfach reindrücken;)
Eine frage hab ich noch, was kostet der Versand bei Ostoase? -
ca. 6€...
aber normal gehts auch wenn du die mutter mit der knarre ruckartig anknackst .....so mach ich das und das klappt eigentlich auch immer ..........wenn die einstellschraube,mutter und druckplatte aber schon alt und verschlissen sind würde ich das auch lieber mit nem gekröpften schlüssel machen ............
ndmss WiZi
ich bestell das einfach mal die 4 euro
Du kannst auch wenn das für dich einfacher ist eine M6 Mutter auf die Platte Anschweißen bzw. Punkten lassen geht genauso. Hab auch schon einige Motoren Zerlegt wo die Mutter Geschweißt war scheint zu halten... Waren meist etwas flach geschliffen damit man eine Zweite drauf bekommt zum Kontern.
ok gut, wie nennt man die schraube die man in den kupplungskorb reinschraubt? wollte die einfach direkt mitbestellen
http://www.ostoase.de/product_info.php/ ... plung.html
Edit: Upps - war ich wohl zu langsam...
so teile sind heute angekommen, habe die druckplatte eingebaut und die Schraube auch reingedreht. Wenn ich jetzt die Kupplung einstellen will passiert aber nichts? WOran liegts?
Wie schauen die Druckstangen und der Mittelstift aus?
Überhaupt alles an seinem Platz? -
Bin nicht so der profi davon, was meinst du mit Druckstangen und Mittelstift?
Zehr Dir mal das Video rein: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... video.html ...
Ok gut, werde die Kupplungsdruckstangen gleich mal rausnehmen und gucken, wie sehe ich das die nicht mehr in ordnung sind? Was der Mittelstift ist weiß ich immer noch nicht.
Naja, der "Mittelstift" sitzt zw. den Druckstangen.
Schau einfach ob Du Verschleiß an den jeweiligen Enden sehen kannst... -
ok gut mach ich gleich
die stange lag auf dem Boden
sehen beide noch gut aus, leider kann ich den Mittelstift nicht mehr finden, werde ihn wohl neu kaufen müssen. -
Hast Du ein altes Lager da? 16004 oder 6000...
Dann nehm daraus 2 Kugeln und setzt die zw. den D-Stangen.
Is eh besser, denn so verhinderst Du das verschweißen der originalen Teile! -
