Simson S70 Wärmeproblem.
    ich habe mich grade hier angemeldet und habe eine Frage und zwar besitze ich eine Simson S70 die im kalten zustand super anspringt. Wenn Sie dann warm ist und ich sie ausmache springt sie nach einer Minute Standzeit nicht mehr an und ich muss warten bis sie kalt ist. Woran kanns liegen?
    Julian
  • Re: Simson S70 Wärmeproblem.
    @ SimsonPuch
    Was für ein Möp hast du denn genau ? Kontaktlose Zündungen gib es ja nicht nur eine.
    Was für ein Bordnetz (6 o. 12V) hast du denn?
    Du mußt schon ein bisschen mehr verraten von deinem Möp.
    Jason
    Also ich das Moped ist eine Simson Schwalbe mit dem Motor einer S70, habe sie erst seit zwei Wochen. Sie hat 6V. Zündkerze weiß ich nicht genau nur das Sie von NGK ist
    also Motor ist perfekt eingestellt, wurde vieles neu gemacht und dann natürlich auch vom Fachmann eingestellt. ich werde mal den Kerzenstecker und die Kerze wechseln
    @ SimsonPuch
    Ich gehe mal davon aus das da eine herkömmliche Kontaktlose Zündung (Simson-Thalheim) verbaut ist. Da du ja von einer Schwalbe sprichst. Als Zündkerze solltest du eine 260er Isolator nehmen. Die außenliegende Zündspule muß eine 6V Zündspule sein.
    Bei der Schwalbe wird es ein bisschen "anders" mit der Abstimmung des Vergasers (bei 70ccm), da die Schwalbe ein anderes/günstigeres Ansaugsystem hat. Das mußt du dann ausprobieren.
    Bei einer Schwalbe ist die Kühlung besonders gut durch den Tunnel in dem sich der Motor befindet. Daraus schließe ich das dein "Wärmeproblem" andere Ursachen hat.
    Die Zündung muß genau stimmen 1,4mm v. o. T. Dann mußt du auch eine Kraftstoffhöhe (bei BVF-Vergasern) von 8mm haben (gemessen von der Schwimmergehäuse-Oberkante). Kannst du aber nur mit einem Niveau-Prüfer feststellen. Wenn das alles soweit io. ist, sollte dein Möp eigentlich funktionieren.
    Jason
    Mach die Isolator rein.
    Wenn das nicht die Ursache ist, Zündungseinstellung prüfen lassen.
    Und bitte in Zukunft gleich schreiben, das es eine Schwalbe mit eingebautem S70 Motor ist.
    Ich dachte nämlich jetzt es handelt sich um eine originale Simson S70...
    @ SimsonPuch
    Es gibt keine "bösen" Motoren. Wir wollen doch nur die technischen Möglichkeiten durchgehen. Mit der entsprechenden Fahrerlaubnis darfst du schon mal was probieren. Die technische Eintragung (in deinen Papieren) ist deine Angelegenheit.
    Na, wie weit bist du denn jetzt gekommen? Las mal was hören.
    Jason
