Re: 77er von Reich ??????
wo sind denn die bilder vom 28000 euro trabbi?
Re: vape minimal elektrik?
kann mir denn keiner helfen?
da sehe ich nicht durch kann mir niemand sagen das und das kabel an das und fertig oder geht das nicht?
hallo!!
welche kabel muss ich anschliesen damit ich nur einen funke habe? mfg
edelstahlauspuff anlage kann ich anfertigen mache ich beruflich (trabanttuning)
Re: Brauche Bitte Hilfe ...welcher Tuner
man sollte immer den auspuff verwenden der vom tuner empfolen wird
wenn du bei laugy kaufst dann nimm den reso für 100 euro damit geht der 70/4 wirklich gut meiner geht 105 mit 4 ganggetriebe
Re: problem mit 70/4 motor dreht nur bis ca 800
die drehzahl habe ich mit einem drehzahlmesser gemessen
kann es sein das der zündzeitpunkt nicht 100% hinhaut?
vape kommt auf jedfall noch rein die u zündung muss doch trotzdem bis 10000 drehen das kapiere ich nicht wenn ich jetzt eine vape kaufe und die wieder nur bis 8000 dreht fang ich an zu weinen und das will ich vermeiden wollte halt wissen ob es noch ein anderer defekt sein kann
ich hatte ein braunes drinn aber ohne einstellschraube
die u zündung soll natürlich nicht drinn bleiben habe sie nur eingebaut da sie eigendlich bis 10000 drehen sollte nur um zu schauen ob es am steuerteil lag aber es ist kein unterschied zu merken
habe gedacht das das steuergerät nur bis acht dreht deswegen habe ich mal die u zündung eingebaut aber dreht auch nicht höher sie springt sauber an lauft im standgas perfekt und zieht auch gut bis ca 800 durch aber dann ist halt einfach schluss ich hatte sowas noch nie was kann es sein?
habe einen lt70 spezial hatte eine e zündung drinn er lief wunderbar aber drehte nur bis ca 8000 jetzt habe ich eine unterbrecherzündung reingebaut doch das problem besteht immer noch gaswr und zündung ist alles ordentlich eingestellt auspuff habe ich einen aoa03 an was könnte es liegen? mfg
Re: pvl einbauen?
die renn pvl
Re: pvl einbauen?
gibt es irgendwo eine einstellanleitung?
hallo!!!
kann man eine pvl zündung auch ohne messuhr einbauen und einstellen? mfg
@laugy? wie lang ist die wartezeit für einen 85 evo 3 ? mfg
der auspuff wird denke ich nicht dazu passen lege 100 euro drauf und nehme den reso von laugy dazu
e zündung kann verwendet werden vape vorteilhaft auspuff nicht vergessen
schau mal auf laugytuning.de er macht wirklich gute arbeit
finger weg von stammberger klingt zwar hart ist aber so
wenn du das nötige kleingeld hast da schau dich mal bei lt,lm,zt,sm um wenns bissl günstiger sein soll dann zb bei laugytuning schauen sehr netter kontagt und sehr saubere arbeit und gute leistungwerte für einen schmalen taler mfg
davor war es aber das 15w40 was lt empfohlen hat
