Mein Rahmen ist Bj95 ab wann ist eine AU Pflicht?
Hat eventuell jemand Papiere von einer oder mehreren S83 die mir beim Tüv helfen ?
Moin, ich hab jetzt das gleiche gemacht und auf gut Glück einen s83 Rahmen gekauft. Ich hoffe einfach darauf das der Prüfer sich nicht so gut auskennt.
Um Blinker wirst du nicht herumkommen. Denke mal eine Scheibenbremse in Original Optik ist auch nicht verkehrt . Und naja der Rest wird schon passen.
Schau mal bei racepowertuning die bieten nen Service fürs umschreiben an
Ich bin leider schon wieder einen Moment raus aus der Thematik. Deshalb Versuch ich es mal mit einem neuen Beitrag.
Und zwar habe ich am Anfang des Jahres meinen M53 Motor mit einem ZT 63N Stage 2 bestückt. Der läuft auch ganz gut nur die Schaltung von dem Block ist langsam am Ende... (verschlissen) den fahre ich aber auch schon 10 Jahre also was solls.... muss also gemacht werden. Also wieso nicht alles neu und anders.
Nun habe ich gesehen das es von neue RZT 44mm hub Wellen gibt und da frage ich mich natürlich ob es da nicht Konzepte gibt nen gescheiten Motor auf m54 Basis mit dem lang hub zu bauen.
Hat das schon mal wer gemacht ? Eventuell auch mit dem ZT N Zylinder als Basis ?
Wie sind die Komplett Motoren die RZT so baut. Hätte mal nen RS632 Zylinder da war die Qualität nicht so zu meiner Zufriedenheit ....
Lange Rede kurzer Sinn... eigentlich suche ich möglichst viel Drehmoment und Fahrbarkeit. Sorgenfrei als Komplettpaket vom Tuner oder privat.
Naja haut mal in die Tasten. Ihr wisst bestimmt mehr zu dem Thema.
Arne
Kann mir jemand sagen wo ich die Druckstangen für meine schwalbe nachkaufen kann finde im netzt nur die Kurzen für Automatik und die langen für die neuen Motoren. Die lange Stange müsste ca 5,7cm lang sein bei der kurzen in der Mitte weiß ich es leider nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Arne
Moin Leute,
wir hatten gestern die Idee eine Biermaschine wie diese hier zu bauen:
Das größte Problem ist für uns der Verschluss des Bierglases. Hierzu haben wir uns überlegt das Ganze mit 4 m6 Gewindestangen zwischen zwei Alu Platten festzuklemmen. Natürlich mit Gummimatte als Dichtung. Das Befüllen würden wir über ein Kugelventil in der Mitte des Deckels lösen.
Das Problem ist, dass auf beiden Seiten der oberen Platte ein Schlauchanschluss eingeschraubt werden muss. Dazu bräuchte man ja ca 40mm Plattendicke?! 40mm Alu in 200x200 wird wohl sehr teuer werden.
Die Frage die sich hier stellt ist: Gibt es eine Günstigere Lösung z.B eine Schlauchdurchführung?
Ich bräuchte eh jemanden der mir die Platte bearbeitet, vielleicht findet sich ja hier jemand der mir auch sagen kann was das mit Material kostet?!
Das Projekt muss relativ Preiswert werden (als Student hat man es ja leider nicht mehr so dicke) .
Die komischen Plastik Anschlüsse kommen für uns aber trotzdem nicht in frage, soll ja auch Handwerklich gut aussehen und wir haben noch einige Semester vor uns. ![]()
Der Rest wird aus einem 1-2 Liter Drucklufttank, einem 12 Volt Kompressor und einem 24volt Magnet Ventil bestehen.
Also haut in die Tasten wer hat Vorschläge oder Tipps und wer kann mir bei dem Alu Block helfen?
Gruß Arne
Cool ihr müsst mal Bescheid sagen wenn ihr mal im lande seid.
Hab heute auch nochmal die Gelegenheit genutzt und die Schwalbe ausgeführt:-D
Moin Moin,
Ich bin jetzt fürs Studium von Stade nach Wismar gezogen und suche Gleichgesinnte zum gemeinsamen schrauben, fahren, fachsimpeln, biertrinken oder was auch immer.
Ich bin 21 Jahre alt studiere Wirtschaftsrecht und habe meine Originale Kr51/1 mit nach Wismar gebracht.
Ich habe "zu Hause" noch eine KR51/1 mit M54 Motor und Zylinder als 50/6 und eine Suzuki TS 50Xk (auf Wasserkühlung und RG80 Motor umgebaut)
Eine Garage oder einen richtigen Ort zum schrauben habe ich leider nicht. Vielleicht braucht ihr ja Hilfe oder habt einfach bock auf fachsimpeln oder noch eine kurze ausfahrt wenn das Wetter es noch zulassen solltet.
So meldet euch wenn ihr bock habt
Gruß Arne
Wieso keinen anderen T4 ist doch nen klasse Auto ?
Moin Leute,
Baue ja schon seit einiger Zeit an meiner Suzuki TS 50 da es ja mit der Schwalbe im Gelände eher schlecht ist.
Hab jetzt einen RG80 Motor verbaut aber da fehlt es mir noch an Leistung. Der Motor dreht jetzt bis maximal 8500u/min.
Ich möchte aber noch mehr Leistung und etwas mehr Drehzahl.
Eine große Drossel ist wie mir scheint der Auslass.
Hier mal alles an Daten die ich so habe:
Hub: 46mm
Bohrung: 47mm
Vergaser 21mm Mikuni
Auslass = 140
Überströmer = 100
Vorauslass= 20
Einlass= Membran
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/07/66169274f13586605307729d6e6e99dc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/07/70113a5f9e13acc3585778c0357aeb3f.jpg]
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/07/022d9ee4686cfafb4db51d1d0af0eb0e.jpg]
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/07/c5fb89fb83d88c7d8240417c209c9892.jpg]
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/07/090bd6c3bba40f897049dcccfa954a19.jpg]
Was kann man da machen? Nur Auslass bring wahrscheinlich nur minimal mehr Drehzahl aber wenn ich das mache würdet ihr den Rund machen oder nur in der Form ein paar mm nach oben ziehen?
Also haut in die Tasten wenn ihr ein paar Tips habt oder für nen schmalen taler eure Dienste anbieten wollt.
Ich werde die Tage noch mal den Auspuff vermessen der wird auch nicht ganz ideal sein aber hier ist leider kein anderer möglich.
Gruß Arne
Moin,
Mein Motor zieht momentan Öl durch den kw Simmering und könnte neue Lager gebrauchen.
Macht das hier iwer im Forum? Was kostet das bei so einem Motor?
CmStorm
Auspuff links oder rechts daran kann man das sehen. Ps ich seh kein Bild
Auch super plus hat 2% Nimmt sich nichts. wollte mal auf e85 umbauen das ist interessant für den geldbeutel zerfrisst dir aber simmerringe und dichtungen.
Schwimmerstand eingestellt ?
Durchfluss vom Benzinhahn geprüft ? Wieviel ml pro min
Richtige HD verbaut ?
Auf Nebenluft abgesprüht?
Klasse idee MR. E hab ich garnicht drann gedacht bin schon wirder zu lange raus ausm endusersupport:-D
Also ich würde stark zweifeln das er ohne root die telefon app löschen kann.
jemand mit Ahnung von Android?
Vermute das es nur vom homescreen gelöscht ist ist also noch unter alle anwendungen zu finden.
Also lange gedrückt halten auf dem Homescreen dann kann man die anwendung neu verlinken
Ja Dropbox sollte es geben. Müsste aber eigentlich auch über Googel Konten bzw mit Google + gehn ist wahrscheinlich für deine Oma leichter da besser integriert aber nicht jeder möchte Googel noch mehr Daten geben;-)
Tablet mit Sim für WhatsApp
Moin,
Tablet ist da nicht so einfach.
Siehe hier:
http://m.chip.de/news/WhatsApp-…t_67988670.html
Könnte ein bisschen unbequem sein. Weiß nicht ob das das richtige ist. Würde mir ne Alternative kommunikationsweise zu Whatsapp überlegen denn Tablets werden von haus aus nicht unterstützt.
Wir ham meiner Oma nen Ipad gekauft ist einfach und Sie ist mit Fotostream IMessage und Vorallem mit FaceTime total glücklich. Hilft aber natürlich nur wenn alle aus der Familie ein Apple Produkt haben.
Nimm den umbausatz von Langtuning. Ich finde den geiler als Tellerfedern
