Beiträge von Frommi1993
    Re: Schweißgerät
    also ich lerne KFZ-Mechatroniker und kann schweißen. hab aber bis jetzt immer nur mit MIG und MAG (ich weiß das meistens beides in einem ist) und autogen geschweißt. mit elektroden- oder fülldrahtschweißgerät hab ich aber noch keine erfahrung gemacht. ich brauch ein Schweißgerät für dünnes blech (restauration meines Traktors) als auch für stärkeres stahlprofil (winkel- oder U- Profil Flacheisen usw).
    jetzt mal abgesehen von dem teureren Draht den ich benötige für das fülldrahtschweißgerät, oder davon das ich mit elektrode vllt erstmal üben muss und das es nich das schönste ist.
    Frage: könnte ich mit beiden meine pläne vernünftig umsetzen?
    Re: Schweißgerät
    danke erstmal
    also viel schweißen tu ich nicht nur privat, wenn mal was anfällt. es sollte aber trotzdem ordentlich sein und halten. kann ich das von einem elktrodenschweißgerät erwarten?? auch mal dünnere bleche (1mm) schweißen. Ein MIG schweißgerät ist mir ehrlich gesagt zu teuer
    Re: mopet geht net mehr
    liegt eventuell auch an der zündkerze. hatte ich auch mal da ist sie nich mehr angesprungen wenn se warm war. da hab ich den abstand zwischen den elektroden ein wenig vergößert und seit dem läuft sie
    Re: Wintereifen ja oder nein?
    wenn man aber auf die simme im winter angewiesen ist dann muss man halt winterreifen aufziehen so ist man auf der sicheren seite. und mit regelmäßiger pflege bekommt man auch das mit dem rost in griff
    Re: orginale S51 nur probleme
    was hast du denn für nen zylinder drauf?? n originaler 50ccm läuft auch mit sparvergaser...kann aber auch sein das deine kolbenringe kaputt sind war bei mir auch so sie ist schlecht angesprungen und du konntest sie nur mit vollgas am leben erhalten
    Moin,
    also als dieses Gesetz rauskam hab ich mir winterreifen bei AKF bestellt 2reifen + schläuche + felgenband für 87 euro.
    und ich bin von den reifen begeistert wesentlich besser als sommerreifen bei schnee rutsch ich gar nicht mehr nur bei glatteis musste noch aufpassen
