Re: vergaser
wieviel würde ich mit einen 16er ritzel mehr schaffen 10 kmh?
Re: vergaser
Re: vergaser
hab mit meinen 60er heute 75 geschafft was kann ich noch machen damit ich auf 80 komme mfg
Re: Simson Motor einlaufen wie?
besser 500 kilometer die ersten 20 kilometer sehr sachte und dann ca 40-45 fahren ab 300 lilometer dann ca 50 55 mit dreivirtelgas ab 500km dann volles roa! ![]()
Re: vergaser
ok
Re: vergaser
ist doch schon ganz gut ich will blos auf die 80 kmh kommen.
Re: vergaser
ja es ist ein almot zylinder er läuft momentan ca 72 kmh.
Re: fahrradcomputer an simson
ok also lasse ich die 1670 ![]()
hallo ich habe schoin überall geguckt da stand irgendwas mit 1800 ich habe aber das rad abgerollt und da kam 1670 raus kann das hinkommen? mfg
Re: vergaser
ok
Re: vergaser
der zylinder von akf hat glaub ich einen 19er einlass also werde ich den mal aufbohren lassen
Re: vergaser
sollte ich den vergaser aufbohren?
Re: vergaser
den 60er von akf habe ich
bringt es was bei 60 2 kanal den vergaser aufzubohren für mehr endgeschwindigkeit? mfg
Re: simson tank
http://%22http//www.langersoft.de/thumb-833360.jpeg%22 hier der punkt ![]()
Re: simson tank
wenn ich den tankdeckel aufschraube dann ist da so ein punkt
hallo hat eingentlich der Punkt wenn man in den tank einer s51 guckt irgendwas zu bedeuten mfg
Re: simson s51
nein am chocke kann es nicht liegen......ich werde mal den kondensator wechseln.
hallo ich habe ein problem! meine simson s51 b1-4 unterbrecher und 60ccm 2 kanal mit 75 hd geht während der fahrt aus hört sich so an als wenn sie kein sprit bekähme so bööööääää. wenn ich die zündkerze rausschraube und sie mit einer drahtbürste abbürste dann läuft sie wieder. was kann das sein? bin um jeden rat dankbar mfg
Re: 60ccm
beschleunigt die simme dann mit 1,6 mm v Ot besser?... bzw habe ich dann schnellere endgeschwindigkeit? mfg
Re: 60 ccm bearbeiten
und wo bekomme ich eine 80er hauptdüse her? hab schon überal gesucht
