Re: Vergasereinstellung 16N1-8
keiner da der ne idee hat???
ist ein Originaler von damals...überleg ob ich den Schwimmerstand vieleicht veränder, das er mehr sprit bekommt, anders kann ich mir es im moment nicht erklären. Hat jemand noch eine Idee?
Andre
Düsen sind alles sauber, nebenluft zieht er auch nicht und auch sonst ist alles richtig verbaut und dicht...
Hallo ich steh grad bissel aufn Schlauch zwecks einstellen. Also folgendes, es handelt sich um eine normale S51 mit einem 16N1-8 Vergaser, dieser ist neu bestückt, 72er Hauptdüse, 35er Leerlaufdüse, 215er Düsenstock, 1,5er Einlassdüse und Schwimmerstand 28mm zu 32,5mm. Springt an aber läuft nur mit Choke richtig, ansonsten verschluckt sie sich untenrum. hab mal ne 09er Nadel reingehängt mit Blättchen ganz unten, also viel benzin. Tritt eine leichte Besserung auf aber ist noch nicht behoben, außer mit wenn ich den choke benutze. Bin grad am rätseln an was es liegen kann? Hoff Ihr könnt mir weiterhelfen...
Andre
Hallo, ich brauche mal die länge des Distanzstückes welches auf der linken seite beim Hinterad eines SR2 verbaut ist, da ich keines mehr habe und mir nun eine Stück Rohr zurechtschneiden will. Hoff mir kann jemand helfen.
Andre
Re: S51 Klopfen im Motor plötzlic geht garnix mehr
Schade zu hören, aber alles halb so wild... Motor rausmachen und zerlegen, erst dann kannste sehn was nu wirklich los ist...
Re: welche vape zündung?
Was soll an der Renn-PVL nicht alltagstauglich sein, bin Jahrelang damit gefahrn, kein Thema, und bei Langtuning gibs in schönen Schaltplan zum Batterieladen ohne diese immer auszubauen.
Re: Frage zum Anschließen des Bremslichttaster + Zeifadenbir
Danke, so dumm bin ich also doch nicht, noch kommende woche den Motor zusammenstecken und dann sehn mir mal...
Andre
...kann sein, nur hab ich mir mein Kabelbaum selber gemacht, brauch ja nur Licht und Bremslicht, deswegen hab ich keine Leitungsverbinder.
Andre
[attachment=0:uj5ob0if]birne.jpg[/attachment:uj5ob0if]
so hier mal in bild von der Birne (wenns geht). Hab mir mal noch in paar gedanken gemacht. Im Rücklicht sind zwei Steckplätze für Kabel, also einmal Rücklicht(58) und einmal Bremslicht(54). Zudem ist ein Masseanschluß schon eingebaut, man benötigt kein Extrakabel, da dieses an die Schraube zum befestigen des Rücklichtes geht, eigentlich ne gute idee. Normalerweise leuchtet das Bremslicht ja wenn der Massekontakt besteht, z.B. das Fähnchen in der Bremstrommel hinten Kontakt hat. Dies geht in meinen Fall ja nicht. Deswegen hab ich überlegt ob ich das Kabel was vom Zündschloss ans Bremslicht(54) geht mit dem Bremslichttaster zu unterbrechen, müsste meiner Meinung nach den selben Effekt haben, der Stromkreislauf ist unterbrochen und bei betätigen der Fußbremse wird der Kreislauf geschlossen und die Lampe leuchtet. Bitte korrigiert mich wenn ich einen Fehler in meine Idee habe.
Andre
Danke für den Hinweis, aber diese sehr schönen Schaltpläne habe ich schon alle durchgesehn, da gibs aber nichts darüber, weil die Kombination nicht Original existiert hat. Bremslichttaster mit normalen Rücklicht is kein Thema, aber eben mit der Zweifadenbirne siehts bissel anders aus.
Andre
Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Andre, bin 23Jahre jung und komme aus dem Vogtland. Eigentlich habe ich vor paar Jahren meine Simsonkarriere beendet, aber wie das so ist lässt der Mythos nie los und nun baue ich mir wieder eine paar Mopeds auf. Bin eigentlich eine "alter Hase" der viel Tricks und Kniffe kennt, aber nun habe ich mal eine Frage:
Also ich habe eine Vape-Zündung verbaut, ich möchte nun den Fußbremslichttaster der an der Motorhalterung montiert wird anschließen. Hinzukommt, das ich ein SR50 Rücklicht mit Zweifadenbirne angebracht habe. Wie schließe ich nun das alles an, da ja der Stromfluß nicht unterbrochen wird, weil bei der Zweifadenbirne keine 2 Massekabel anliegen.
Andre
