Re: Was ist das fürn Licht `?
Wie kann das Licht denn heller werden, wenn das Licht einer einfachen Glühbirne nur durch einen blauen Filter gejagt wird?
Selbst die Xenon Effekt Lampe würde ich mir nicht kaufen, weil sowas das Licht höchstens dunkler macht..
Das bekommst du nicht eingetragen, wirklich nicht.
Lass es lieber, das ist nicht umsonst illegal. Dann lieber Vape Einbau und H4 Licht. Ich glaube auch kaum, dass das im Video wirklich Xenon ist, eher eine Birne mit Xenon Effekt.
Re: Papiere
"Die Auskunft kostet je Fahrzeug 21,30 Euro zuzüglich Porto und Nachnahmeentgelt." Sind dann ca. 26€.
Re: Durchmesser der vorderen Gabel
Ich dachte an der S53 wären Marzocchi Gabeln gewesen..
Re: auslandhaftpflicht
Frag am besten wirklich deine Versicherung. Aber sei dir im klaren darüber, dass du eine 60km/h Simson im Ausland nicht mit Klasse M fahren darfst.
Re: Batterie defekt??? Oder woran liegts?
Solltest mal deine Verkabelung überprüfen..
Re: Neue Felgen: Verchromt, Edelstahl oder Alu?
Nein war's nicht. ![]()
Re: Suche Fahrer eines originalen S50
[Blockierte Grafik: http://img221.imageshack.us/img221/4466/20110919212701iu.th.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Ist zwar S51, aber Bj 81, also ist Schutzblech + Rücklichthalter + Blinker + Rücklicht genau wie S50. Was mich nur interessiert, wofür brauchst du das? ![]()
Re: "Die Suche steht dir derzeit leider nicht zur Verfügung"
Wie jetzt? Wenn man das so macht, wie ich geschrieben habe, kommen da nur Themen aus diesem Forum und keine Werbung zwischendurch. ![]()
Re: Rücklicht durchgebrannt
WENN die Schlusslichtdrossel kaputt ist, kannst du dir eine neue Ladeanlage kaufen. Kostet ca. 20€ inkl. Da würde ich also lieber vorher gucken, ob es nicht doch an der Tachobirne liegt.
Zitat von --Simsonracer--also verkabelt ist soweit alles richtig tachobirne geht auch nicht aber was hat das damit zu tun? Es ist eine Elektronikzündung 6V
Hier haben wir schon den wahrscheinlichen Fehler. Hol dir ne neue Tachobirne und das Problem sollte behoben sein. Fehlt diese bzw. ist sie kaputt, bekommt die Rücklichtbirne zu viel Saft (1,2W mehr sind beim Rücklicht 24% mehr) und geht daher kaputt.
Re: 80er Tacho zum 100er machen? Tachoblatt gesucht, biete 5
Fahren ohne Fahrerlaubnis ist auch noch 30 Jahre nach der Probezeit Fahren ohne Fahrerlaubnis. ![]()
Re: Bilux LED / Sockel BA20d
Mach es lieber nicht, für 30€ gibt es bei Louis ein H4 Scheinwerfereinsatz der für Simson passend ist, mit E-Zeichen. Mit deinem Umbau wirst du nur andere Leute blenden! Außerdem wirst du nach einem Unfall sehr viel Spaß haben, wenn andere sagen, dass du sie geblendet hast.
Re: Batterie.... Strom überprüfen
Kannst mit einem normalen KFZ-Batterieladegerät laden. Muss natürlich eins sein, dass 6V unterstützt. Wenn deine Ladeanlage kaputt ist, solltest du eine neue kaufen, ansonsten musst du die Batterie jedes mal mit dem Ladegerät laden, wenn sie leer ist. Wenn die Blinkanlage kaputt ist, warum brauchst du dann eine Batterie?
Zitat von DoodleEs ist eine 12V 11Ah Batterie und ich habe jetzt mal den gleichstrom in V überprüft und es hat 6.18 angezeigt.
Heisst das also dass sie noch nicht ganz leer ist?(bin noch ein totaler frischling in sachen elektronik)
12V 11Ah? Ich gehe eher davon aus, dass es entweder eine 6V Batterie ist oder aber eine 12V mit 5 oder 5,5Ah.
Ist es eine 6V Batterie kannst du davon ausgehen, dass sie noch funktioniert, aber möglicherweise ziemlich leer ist. Aufladen hat da noch nie geschadet.
Re: Hilfe S51 kein Licht, Blinker, Bremslicht und keine Hupe
Einfach alles nacheinander direkt an Batterie und Masse anschließen. Dann siehst du ja, ob es an ihr liegt. Wenn dann alles geht, kommen
- Lichtspule
- Sicherungen
- Birnenfassungen
- Leitungen
in Frage.
Re: Simson S51 B2 Typenschild
Der Thread ist ein bisschen alt.. Aber ich wollte nur dazu sagen, dass auf dem Typenschild meiner S51 auch nur "S51B2" steht. Scheint normal zu sein.
Re: Neue Betriebserlaubniss vom KBA?
Angaben Typschild: Simson S51
Baujahr: 1986
zusätzliche Bezeichnung:
Blinker: Ja
Gänge: 4
Lenker: flach
Auspuff: Flach
Zündung: Elektronik
Starter: kick
Schaltungsart: Fuß
Sitze: Doppelsitz
Rückspiegel: 1
Batterie: 6V 12Ah
Höchstgeschwindigkeit: 60 kmh
Doppelsitz ist sie immer. Bei BJ 86 hat die Batterie 6V12Ah. Zusätzliche Bezeichnung wären Enduro oder Comfort. Zu erkennen an:
Enduro
"Das S 51 E (E = Enduro) erregte größte Aufmerksamkeit bei der Jugend. Wegen der begrenzten Motorleistung ist es aber nur für leichtes Gelände tauglich. Es basiert im wesentlichen auf der S 51 B2-4, besitzt aber eine hochgelegte Auspuffanlage mit Wärmeschutz und Räder mit grobstolligen Reifen. Der Rahmen wurde mit angeschraubten Unterstützen stabilisiert und ein Hochlenker sowie verstellbare Federbeine und verkürzte Kotflügel vervollständigten die Ausstattung."
Comfort
"Diese 1983 angelaufene Komfort-Variante, baute auf dem S 51 B2-4 auf. Zusätzlich wurde das S 51 C (C = Comfort) mit einem mechanischen Drehzahlmesser mit Fernlichtkontrolleuchte, 2-fach verstellbaren Federbeinen, Bremslichtschalter für Vorderbremse, Kickstarter mit klappbarem Fußtritt, Seitenständer sowie einem mattschwarz lackierten Motor ausgestattet."
Quelle: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... n_s51.html
Re: kein Plan trotz (Schalt)plan
Du brauchst doch nur einen Schaltplan (Z.B. von Moser-BS), da steht doch welches Kabel an welchen Steckplatz vom Zündschloss rankommt. Da brauch man doch nichts rumfummeln?
