Beiträge von Brandenburger
    Re: Seit Vape alles scheiße..!
    ich habe auch schon einmal daran gedacht ALLES auseinander zu nehmen und mit einem neuen Kabelbaum zu instalieren!?
    Die Batterie ist relativ neu aber daran kann das doch mit dem Leistungsverlust nicht liegen oder? Irgendwo muss doch die Zündung im Moment des blinkes gestört werden!?
    Hm alsoo ich habe eine S51 Enduro welche Elektronik war.. Zu Weihnachten bekam ich die Vape, ich selber habe seit dem 3 Wochen dran gebaut mit sogar einer Umtausch Vape..! Sie bekamm aber immer sobald Licht anging Fehlzündungen und "blubberte" regelrecht.! Dann habe ich sie zum Händler gebracht und der hat selber noch einmal 4 Wochen gebraucht und mir in der Zeit 400 Euro abgenommen weil er sogar den Zylinder gewechselt hat und die Schalteramarturen.
    Ich bin nach Schaltplänen wie von RT oder den Oldenburgern gegangen!
    Hallo Forum..!
    Ich habe schon wieder große Probleme mit meiner Simmi.
    Kurz gefasst, sie wurde auf Vape umgerüstet. Nun leuft sie aber nicht mehr "rund" :(
    Beim blinken verliert sie stark an Leistung, Bremslicht geht nicht mehr, ebenso wie die Lichthupe.
    Bitte helft mir! Auch wenn ihr nur die Lösung für ein Problem kennt!
    MfG Brandenburger
    Ps.: Alles ist richtig gesteckt, nirgendwo zuviel Masse, Vape ist okay (brauchte 4 Anlagen bis ich eine bekam die überhaupt so gut lief..)
    Re: Vape - Keine Drehzahl mehr!?!
    Hm und wo denkst du das ein Massepunkt falsch liegen könnte, in diesem Zusammenhang. Sonst würde ich alles nochmal zurückbauen. Nein, ein "Kurzen" gab es mit diesen neuen Teilen noch nicht.!
    Nur ist zu bemerken das die Zündspule z.B. von Anfang an Defekt war!?!
    ZZT war erst nach Markierung, da wir diese Idee aber auch schon hatten haben wir auch den verstellt gehabt.(Ohne Erfolg und andauernden Beireden von Händlern, welche ja meinen Vape braucht man fast nie einstellen.
    Hey Forum :)
    Ich habe vor einigen Tagen schon einmal beschrieben, dass ich meine Simson auf eine Vape von AKA umgerüstet habe und folgend einige Fehler auftraten..! z.B war die Zündspule defekt, das Rücklicht leuchtet nicht
    Nun ist noch etwas echt schreckliches aufgefallen..! Ich komme nicht auf die hohen Drehzahlen in Zündschloßstellung 1 und sobald ich dann auf die 2 (auf der alle Nehmer, wie Licht etc. liegen) schalte, ist ein enormer Leistungsabfall zu verzeichnen und ich komm garnicht mehr weg :(
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, bei Fragen fragt bitte !
    Zum veranschaulichen hab ich mir auch mal die arbeit gemacht und auf Youtube ein Video hochgeladen:
    http://www.youtube.com/watch?v=wp8n-nMoORU
    Und der anderen Thread von Montag:
    https://www.simsonforum.net/akf-vape-schrott-t90374.html
    Mit freundlichen Grüßen
    der VERZWEIFELTE Brandenburger :(
    Setup: S51 E mit der genannter Vape / ansonsten Original
    Re: AKF "Vape" Schrott!?
    Soo Ich bin es wieder :)
    Ich hoffe doch das mir noch einer helfen kann :rolleyes:
    Ich habe jetzt die Zündspule 2mal getauscht, beide hatte der Händler gleichzeitig gekauft und daher schließen wir auf Produktionsfehler -.-
    Naja okay...neue Zündspule verbaut und es funkt perfekt :)
    Da das Rücklicht und das Bremslicht nicht funktionierten/ funktionieren nicht..!
    #Aus diesem Grund haben wir das Rücklicht mit zu dem Frontlicht gesetzt.!
    #Bei dem Bremslicht musste "nur" der Bremslichtschalter neu eingestellt werden.!
    Nun treten 2 neue Probleme auf.. zum einen geht das Rücklicht beim bremsen nicht mehr aus und wenn die Lichter an sind lässt die Motorleistung stark nach und er kommt nicht auf Drehzahl :(
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen...bei Fragen fragt einfach..!
    MFG
    Zitat von Daniel91
    ich war das ja gestern mit dem anderen vape problem und i hab heut nach dem reich plan und mit den tipps von gestern verkabelt und es läuft top; sprang beim 1. kick an :)
    Wenn es so leuft SUPER :)
    aber bei mir kommt kein rosa rauß !? :(
    Danke Pionier!!!! :cheers:
    Das hilft mir doch schonmal sehr meine weiteren Entscheidungen zu Koordinieren und nicht tausende Schaltpläne zu nehmen :D
    Hm naja wenn es nicht funktionieren sollte, was ich trotz allem bei meiner Süßen denke, werde ich sie entweder in die Werkstatt bringen und es machen lassen oder trotz allen Rückschlägen ALLES an Kabeln neu machen...
    Zitat von Pionier_82
    Gestern gab es hier auch ein Vape Problem.
    Achte nur darauf welche Vape Du hast. Denn die Ausschaltkabel der Zündspulen haben verschiedene Farben.
    Danke für die Antwort, die Hilft!
    Aber, ja das gestern habe ich auch mitverfolgt! Das Probleme hatte ich genauso auch...aber bei mir kommt dazu...ich bin Schüler und nicht SO viel Geld zur Verfügung! Der Händler meines Vertrauens hat mir dann eben eine Anlage von AKF gegeben für etwas weniger Geld.! Gleiche Bestandteile einer Vape...nur das auf der Zündspule nicht das tolle Vape steht, einen weiteren Unterschied finde ich nicht.!
    Trotzdem so vorgehen wie du es empfohlen hast?
    Ja Sie lief/ leuft, bis sich die Beiden besagten weißes und rotes Kabel sich BERÜHREN...und das ist nicht zu verhindern -.-
    Siehe: http://www.akf-shop.de/shop/images/pr…004751-S-01.jpg
    Allerdings auch nicht "rund" trotz neuer Zündzeitpunktseinstellung..!
    Verkabelungen wurden alle nach beiliegendem Schaltplan gesetzt! 3Tage für sowas da dreht man durch und schaut sogar ob man oben und unten vertauscht hat am Zündschloss... :crazy:
    nach dem beiliegenden verkabelt und 3-4 weiterin (unteranderem von einer richtigen Vape.., sowie einige von den Oldenburgern angeschaut..)
    Ja die Grundplatte ist richtig eingebaut..! Mein Vater hat auch nocheinmal nach dem Zündzeitpunkt geschaut.!
    Hey ho..
    ...bin seit nun 3 Tagen dabei diese "Vape" Zündanlage von AKF einzubauen, weil mein Licht es an allen Ecken und Ende nach endlosem basteln einfach nicht mehr getan hat..!
    Jetzt kommt bei der neuen aber das Problem das 1. die Zündung nicht mehr richtig Funktioniert...!
    2. Sie keinen Funken mehr liefert sobald ich das rote und weiße Kabel der neuen Zündanlage leicht zusammenführe...!
    3. Rücklicht und Bremslicht funktionieren nicht bei Motorbetrieb (vorher lief alles / Standlicht funktioniert !)
    Bitte um schnelle Hilfe...Ich bin am verzweifeln :( :(
    Sagt einfach was ihr denk, das es sein könnte..! Egal was auch nur ein Reiskorn fühlt die Schale <3
    MFG Brandenburger...!
    Re: Vape Kabelfrage
    Hiiii
    ey danke Leute <3
    Keine Ahnung wie aber genau in dem Moment wo er das Problem hatte, hatte ich GENAU DAS SELBE, MIT GENAU DEM SELBEN BAUSATZ :D (Mytisch)
    Was ich aber noch hinzufügen wollten: Bei uns gab es das Problem, dass der Blinkgeber anscheinend falsch gebaut war oder ähnliches und somit der Horizontale mit dem Rechten vertauscht war und man die Kabel dementsprechend vertauschen musste.! Da kam ja dann dementsprechend auch ein Schwarz- Graues dran ;)
    .Wenn du später noch Fragen hast..bei mir leuft es jetzt zumindest alles super...und ich kann dir auch Bilder Posten ;D
    Mfg. Brandenburger
    Hey Forum :)
    Da es ziemlich schlecht formuliert war beim 1. Mal, starte ich noch einen versuch..!
    Ich muss einen Flyer gestalten und suche eure Hilfe, vllt hat jemand schon mal einen Simson-Flyer Gebastelt und kann mir so eine Vorlage "darbieten". NICHT für mich arbeiten, nur eventuell sagen, was für Themen könnte ich nehmen, wie z.b. Geschichtliches..?
    Hoffe ihr könnt mir helfen und ich kann den Flyer auch hier Zeigen wenn er fertig ist.! :)
    Mfg Brandenburger
    Re: Lichter Brennen durch :( Elektrik Laie am Werk...
    Ja naja das eine mal hat es 4 Tage gedauert, denn 2 Wochen und jetzt nicht mal einen Tag.! -.-
    Hm okay danke, das heißt ja denn, ich habe es nicht verbockt, sondern die es mir verkauft haben!
    Aber das macht es nicht besser...
    Und weshalb geht jetzt das Zündschloss nicht mehr in der 3 Stellung (Motor leuft weiter, Standlichter kommen nicht) Ich habe beim umstecken eigentlich penibel genau step by step gearbeitet.!
